大尺寸數碼管如何用單片機驅動
22583596
2020-2-13 23:04
大尺寸數碼管如何用單片機驅動
請問各位朋友,如何用51單片機驅動12伏大尺寸數碼管?有的回復個電路圖
gaozhaohong
2020-2-14 15:57
你可以參考張志良師傅編寫的《80C51單片機仿真設計實例教程》書中的實例92,適用于驅動大尺寸數碼管,當然要有5V和12V兩組電壓。對于尺寸非常大的數碼管可加接功率驅動器件。
lyl44
2020-2-17 12:28
接個驅動芯片最好,達林頓之類的。
csmyldl
2020-2-17 13:03
多大的,要考慮小數點不,驅動芯片有ULN2003 ULN2803,當然也可以每一段用三極管驅動
banalsheep
2020-2-17 14:21
主要看段電流多大,達林頓或三極管或MOS做擴流
glory_gm
2020-2-17 20:16
想到了用繼電器
xuwenhua
2020-2-18 07:01
有驅動芯片!還可以每個字段加三級管擴流
wongweiyong
2020-2-18 22:59
驅動12v大尺寸首先供電系統要考慮,因為數碼管電壓是12伏,單片機是5V工作電壓不一樣,其次就是電流問題了,單片機io輸出電流不足以驅動大功率數碼管,所以還需要外加一個驅動電路來驅動數碼管
龍哥123
2020-2-19 08:29
用幾個ul2803就可以驅動,需要兩組電壓驅動大數碼管
haierzaifei11
2020-2-19 13:04
mengsiu
2020-3-28 11:08
glory_gm 發表于 2020-2-17 20:16
想到了用繼電器
段位掃描時繼電器不斷開合,估計繼電器會很快損壞,再說這開合的聲音不吵嗎???
學習單片機lq
2020-3-28 12:00
就是用驅動芯片,常用的ULN2003就可以,用它設計電路簡潔,詳細資料網上也有。
liuzx66
2020-3-28 12:36
forum.eepw點com.cn/thread/302113/1
看看這個
余生不負
2020-3-28 19:35
ULN2003,或者三極管咯.
powerful
2020-3-28 20:08
可以每一段都用三級管的開關電路驅動,原來單片機iO接在三極管的輸入b級,三極管的VCC就用12V電源,驅動電流根據要求設置限流電阻的阻值
