標(biāo)題: 控制變壓器改充電器 [打印本頁]
作者: 也許還能再見    時(shí)間: 2020-2-13 21:41
標(biāo)題: 控制變壓器改充電器
各位大佬  我的電瓶充電器被偷了   想做一個(gè)電瓶充電器   在旮旯里找了個(gè)天正控制變壓器BK300的   看這玩意挺重的就拿來廢物利用額定容量300VA     頻率50/60Hz   初級電壓220  380  次級電壓110  36  24  12  6   有沒有大哥給弄個(gè)電路圖  看看怎么改
作者: tyrl800    時(shí)間: 2020-2-14 21:52
電瓶充電電流大,控制變壓器電流不夠用
作者: 發(fā)改偽    時(shí)間: 2020-2-15 13:49
300VA功率足夠。次級36V經(jīng)全橋整流、電容濾波后50V左右。可以給48V電瓶充電,開始的時(shí)候可以串電流表觀察一下電流變化。隨著電瓶電壓的升高電流會變小。知道規(guī)律后以后就不用了。或者充7-8小時(shí)拔電。12AH短點(diǎn),20AH長點(diǎn)。電瓶還有電短點(diǎn),電瓶沒電長點(diǎn)。你如果要想整個(gè)充滿自停那就麻煩點(diǎn)。
