標題: 求教各路大佬,單片機串行通信+AD轉換 接收到的數(shù)據(jù)有誤咋辦 [打印本頁]
作者: xchaiwxy    時間: 2020-2-13 15:30
要求是做到
當收到上位機發(fā)送來的1后,向上位機發(fā)送字符串Turn on ad同時間隔1s讀取一次AD的值,換算成實際電壓浮點數(shù),并且從串口發(fā)送到上位機。
當收到上位機發(fā)送來的2后,向上位機發(fā)送字符串Turn off ad,然后停止發(fā)送電壓
當收到上位機發(fā)送來的任何數(shù)后,向上位機發(fā)送字符串error
現(xiàn)在是按下面的單片機代碼無論發(fā)送什么都為error
曾對串行口函數(shù) if  處進行過修改,
if(date==1)
   flag_on=0;
  if(date==2)
   flag_on=1;
if(date==3)
   flag_on=2;
現(xiàn)象是無論上位機收到任何數(shù),都會輸出Turn on ad,并且讀取AD值,
#include "reg52.h"
#include"XPT2046.h"
#include"stdio.h"
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
u8 date,flag,flag_on;
u16 time_num,flag_time,ad_val;
u8 disp[4];
u8 code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
float ad_vo;
void delay(u16 i)     //延時函數(shù)
        while(i--);
void init()          //串行口定時器0初始化
TMOD=0X21;
TH1=0XF3;
TL1=0XF3;
TH0=0XFC;
TL0=0X18;
PCON=0X80;
TR1=1;
SCON=0X50;
EA=1;
ES=1;
ET0=1;
void datapros()  //數(shù)據(jù)處理函數(shù)
        disp[0]=smgduan[ad_val/1000];//?λ
        disp[1]=smgduan[ad_val%1000/100];//??λ
        disp[2]=smgduan[ad_val%1000%100/10];//??λ
        disp[3]=smgduan[ad_val%1000%100%10];
void DigDisplay()       //數(shù)碼管顯示函數(shù)
        u8 i;
        for(i=0;i<4;i++)
                switch(i)
                        case(0):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;
                        case(1):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;
                        case(2):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;
                        case(3):
                                LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;
                P0=disp[3-i];
                delay(100);
                P0=0x00;
init();
   if(flag==1)
        ES=0;
        TI=1;
        switch(flag_on)
          case(0):puts("Turn on ad\n");TR0=1;break;
          case(1):printf("Turn off ad\n");TR0=0;break;
          case(2):puts("Error\n");break;
        while(!TI);
        TI=0;
        ES=1;
        flag=0;
if(flag_time==1)
flag_time=0;
   ad_val= Read_AD_Data(0x94);  //Read_AD_Data(0x94)讀取函數(shù) 無問題
   ad_vo=(float)ad_val*5.0/4095.0;
   ES=0;
   TI=1;
   printf("The voltage is %fV\n",ad_vo);
   while(!TI);
   TI=0;
   ES=1;
  datapros();
  DigDisplay();
  void  Timer0()interrupt  1
  TH0=0XFC;
  TL0=0X18;
  time_num++;
  if(time_num==1000)//1s
   time_num=0;
   flag_time=1;
void ser()interrupt  4    //串行口中斷
  RI=0;
  date=SBUF;
  flag=1;
  if(date==1)
   flag_on=0;
  else if(date==2)
   flag_on=1;
   flag_on=2;
AD轉換串口通信.rar
28.7 KB, 下載次數(shù): 7
