標題: 求助,51單片機串口接收2個字節進行判定并執行相關操作。 [打印本頁]
作者: qfdmch    時間: 2020-2-13 09:48
目的是串口只有當接收0x210x31時進行IO口操作,大佬幫看看程序哪里有問題?程序沒有語法錯誤,就是執行程序后不穩定,剛上電第一下接收控制正常,再接收控制就不行了,然后接收很多次時候間隔著也有正常一次的時候。程序如下:
    主函數
                        u8 i,j;
                        UsartInit();
                        datapros();
                        DigDisplay();
                        if(flag==1)
                                ES=0;
                                if(usartdata[0]==0x21)
                                        if(usartdata[1]==0x31)
                                                for(i=0;i<3;i++)
                                                        P1=0x00;
                                                        JDQ=0;
                                                        delay_ms(30);
                                                        P1=0xff;
                                                        JDQ=1;
                                                        delay_ms(30);
                                                for(j=0;j<6;j++)
                                                        SBUF=str[j]+'0';//×a»»Îa×Ö·ûDíêä3ö
                                                        while(!TI);
                                                        TI=0;
                                ES=1;flag=0;
   中斷函數
void Usart() interrupt 4
        RI=0;
        usartdata[count++]=SBUF;
        if(count==2)
                flag=1;
作者: myd51    時間: 2020-2-13 13:21
中斷函數里面的count忘記清零了吧?
