標(biāo)題: STC單片機(jī)uCOS-II移植教程 [打印本頁(yè)]
作者: MrWu    時(shí)間: 2020-2-12 12:44
前言
       其實(shí)關(guān)于uCOS-II的51單片機(jī)移植教程和例子網(wǎng)上已經(jīng)有很多了,但是大部分都是基于Proteus仿真外擴(kuò)內(nèi)存的,下載之后也不能直接在硬件上使用,也沒有具體的移植教程。這對(duì)于一個(gè)想學(xué)習(xí)操作系統(tǒng)而又無從下手小白的來說簡(jiǎn)直就是噩夢(mèng)。
       由于51內(nèi)核的特殊性和keil編譯器原因(51的系統(tǒng)堆棧指針和Keil編譯后仿真堆棧指針增長(zhǎng)的方向是相反的)帶來移植的困難。網(wǎng)上的例程處理堆棧的方式有兩種(至于不太懂的同學(xué)可以移步看看這篇帖子)https://blog.csdn.net/s111sw/article/details/6012720,一種是用小模式Small,另外一種是大模式Large。Small模式是把系統(tǒng)堆棧數(shù)據(jù)和仿真堆棧數(shù)據(jù)一起復(fù)制到用戶堆棧XDATA區(qū),這種方式編譯代碼小但是任務(wù)切換速度慢。而Large模式在編譯的時(shí)候Keil默認(rèn)是把仿真堆棧數(shù)據(jù)設(shè)置在XDATA區(qū),所以在任務(wù)切換的時(shí)候只需要把系統(tǒng)堆棧和仿真堆棧的當(dāng)前地址保存到用戶堆棧就行,這樣的方式編譯代碼大但任務(wù)切換速度快(現(xiàn)在都是用這種方式,STC12C5A60S2在22.1184MHz晶振下任務(wù)切換時(shí)間37us)。可是,前面已經(jīng)說了51的系統(tǒng)堆棧指針是向上增長(zhǎng)的,而Keil編譯的仿真指針是向下增長(zhǎng)的,這就導(dǎo)致了一個(gè) 問題---uCOS操作系統(tǒng)的堆棧檢測(cè)函數(shù)OSTaskStkChk沒辦法使用。上面鏈接帖子里面用的方法是修改uCOS的內(nèi)核函數(shù)實(shí)現(xiàn)堆棧檢測(cè)功能的。正是因?yàn)槲也幌胄薷膬?nèi)核函數(shù)的原因所以才有了我現(xiàn)在移植的uCOS的版本。
圖1
雖然51的系統(tǒng)堆棧指針只能向上增長(zhǎng),但是在代碼里面我們可以人為的把里面的數(shù)據(jù)按照自己的意愿存放到用戶堆棧里。下面是我移植的堆棧結(jié)構(gòu),把系統(tǒng)堆棧增長(zhǎng)方向和仿真堆棧統(tǒng)一起來就可以實(shí)現(xiàn)堆棧連續(xù)存放數(shù)據(jù)了。
        圖2
開始移植
準(zhǔn)備工具
1、    電腦一臺(tái)(廢話!)
2、    Keil4
3、    下載配套的代碼一份,我移植的是比較經(jīng)典的版本uCOS-II 2.52
51_uCOS-II V2.52.zip (376.83 KB, 下載次數(shù): 101)
STC uCOS-II移植教程.pdf (252.53 KB, 下載次數(shù): 82)
下載的代碼已經(jīng)是移植好STC12C5A60S2的例程
功能就是兩個(gè)任務(wù)用堆棧檢測(cè)函數(shù)OSTaskStkChk檢測(cè)當(dāng)前自己堆棧使用情況,然后串口發(fā)出
波特率115200
下面開始講解怎么把uCOS移植到不同型號(hào)51單片機(jī)
打開工程\51_uCOS-IIV2.52\Project\ uCOS.uvproj
第1步:把keil配置為大模式,就是讓Keil把默認(rèn)變量定義到XDATA,下圖3        圖3
第2步:打開STARTUP .A51啟動(dòng)文件修改一些啟動(dòng)參數(shù)來對(duì)應(yīng)單片機(jī)資源
    根據(jù)單片機(jī)內(nèi)部資源作調(diào)整,因?yàn)镾TC12C5A60S2有1280字節(jié)的SRAM,包括內(nèi)部0-0xFF 256字節(jié)和外部0-0x3FF 1024字節(jié)
圖4把IDATALEN改成100H(內(nèi)部256),XDATALEN改成0x03FF(外部?jī)?nèi)存根據(jù)不同型號(hào)芯片的大小配置,最大是0xFFFF),這樣單片機(jī)初始化的時(shí)候就會(huì)把相應(yīng)的RAM清0。
                      圖4
接著把圖5的XBPSTACK設(shè)置為1使能圖6的仿真堆棧初始化代碼,XBPSTACKTOP設(shè)置成 0x03FF,就是單片機(jī)外部RAM的末尾地址。
       圖5
                       圖6
這樣就配置好啟動(dòng)文件了。
第3 步:配置uCOS文件
     uCOS系統(tǒng)需要一個(gè)時(shí)鐘節(jié)拍,節(jié)拍頻率10Hz-1000Hz。我用的是T0定時(shí)器每10ms中斷一次。打開OS_CPU_C.C文件找到void InitHardware(void)  T0定時(shí)器初始化函數(shù),配置成想要的中斷時(shí)間,然后修改中斷函數(shù)void OSTickISR(void) interrupt 1里面TL0和TL1的初值,如果是有 自動(dòng)重裝功能的定時(shí)器就可以注釋掉這兩句,最后配置OS_CFG.H文件里最下面的宏定義#define  OS_TICKS_PER_SEC,這個(gè)就是1秒鐘的節(jié)拍數(shù),例如10ms中斷一次就是100,20ms中斷一次就是50。
#define  OS_TICKS_PER_SEC100  /* Set the number of ticks in one second */
----------------------------------移植完畢---------------------------------------
堆棧結(jié)構(gòu)解釋
                               圖7
        任務(wù)創(chuàng)建之后堆棧指針一直指向用戶棧頂,圖7左是堆棧初始化之后里面的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu),用戶堆棧的最高3個(gè)字節(jié)一直固定保存“系統(tǒng)堆棧長(zhǎng)度”和“?C_XBP(仿真堆棧指針)”因?yàn)槿蝿?wù)初始化的時(shí)候仿真堆棧還沒有使用,所以?C_XBP指向的堆棧下一個(gè)地址就是空閑堆棧,緊跟著就是系統(tǒng)堆棧數(shù)據(jù)。
        在啟動(dòng)任務(wù)調(diào)度置后仿真堆棧被使用之后變成圖7右的結(jié)構(gòu),任務(wù)切換時(shí)從?C_XBP指向的下一個(gè)地址開始保存系統(tǒng)堆棧數(shù)據(jù),保存的數(shù)據(jù)長(zhǎng)度由“系統(tǒng)堆棧長(zhǎng)度” 決定 ,這樣就實(shí)現(xiàn)了堆棧向下連續(xù)增長(zhǎng)而不需要修改uCOS的堆棧檢測(cè)函數(shù)。
//堆棧初始化函數(shù)
OS_STK *OSTaskStkInit(void (*task)(void *pd) reentrant, void *p_arg, OS_STK *ptos, INT16U opt)reentrant
    OS_STK *stk;
    p_arg =p_arg;
    opt    = opt;                      //opt沒被用到,保留此語句防止告警產(chǎn)生
    stk    =ptos;                     //用戶堆棧最低有效地址
    *stk-- =15;                       //系統(tǒng)堆棧長(zhǎng)度
*stk-- =(INT16U)(ptos-3) >> 8; //?C_XBP 仿真堆棧指針高8位
   *stk-- = (INT16U)(ptos-3) &0xFF; //?C_XBP 仿真堆棧指針低8位 最高3個(gè)字節(jié)一直被占
//用所以減3
    *stk-- =0x07;                          //R7
    *stk-- =0x06;                          //R6
    *stk-- =0x05;                          //R5
    *stk-- =0x04;                          //R4
    *stk-- =0x01;                          //R3
    *stk-- =0x02;                     //R2
    *stk-- =0x01;                    //R1
    *stk-- =0x00;                          //R0
    *stk-- =0x00;                          //PSW
    *stk-- =0x00;                          //DPL
    *stk-- =0x00;                          //DPH
    *stk-- =0x0B;                          //B
*stk-- =0x0A;                          //ACC
    *stk-- =(INT16U)task >> 8;             //任務(wù)地址高8位
    *stk-- =(INT16U)task & 0xFF;           //任務(wù)地址低8位
stk    = ptos;//堆棧指針一直指向棧頂
    return stk;
;*                                              uC/OS-II
;*                                               實(shí)時(shí)內(nèi)核
;*                        (c) Copyright1992-1998, Jean J. Labrosse, Plantation, FL
;*                                               版權(quán)所有
;*                                           MCU-51 專用代碼
;*                                           KEIL C51大模式編譯
;* 文件名 : OS_CPU_A.ASM
;* 作者  : Jean J. Labrosse
;聲明:本代碼僅供學(xué)習(xí)研究uCOS-II使用,如用作其他用途出現(xiàn)問題本人概不負(fù)責(zé)。
;偽指令詳細(xì)用法請(qǐng)查A51.PDF文件
;程序結(jié)構(gòu)詳見《uC/OS-II》193-198頁(yè)
;不用此語句!!! $CASE    ;標(biāo)號(hào)和變量名區(qū)分大小寫
$NOMOD51
EA  BIT     0A8H.7
SP  DATA    081H
B   DATA    0F0H
ACC DATA    0E0H
DPH DATA    083H
DPL DATA    082H
PSW DATA    0D0H
TR0 BIT     088H.4
TH0 DATA    08CH
TL0 DATA    08AH
        NAMEOS_CPU_A    ;模塊名
;定義重定位段
?PR?OSStartHighRdy?OS_CPU_A    SEGMENT CODE
?PR?OSCtxSw?OS_CPU_A           SEGMENT CODE
?PR?OSIntCtxSw?OS_CPU_A        SEGMENT CODE
;?PR?OSTickISR?OS_CPU_A         SEGMENT CODE
;?PR?_?serial?OS_CPU_A          SEGMENT CODE
;聲明引用全局變量和外部子程序
        EXTRNDATA  (?C_XBP)     ;仿真堆棧指針用于重入局部變量保存,為V2.51能被C使用定義在本模塊中
        EXTRNIDATA (OSTCBCur)
        EXTRNIDATA (OSTCBHighRdy)
        EXTRNIDATA (OSRunning)
        EXTRNIDATA (OSPrioCur)
        EXTRN IDATA (OSPrioHighRdy)
     EXTRNDATA  (EA_Nesting)
;        EXTRNCODE  (OSTaskSwHook)
        EXTRNCODE  (OSIntEnter)
        EXTRNCODE  (OSIntExit)
        EXTRNCODE  (OSTimeTick)
;對(duì)外聲明4個(gè)不可重入函數(shù)
        PUBLICOSStartHighRdy
        PUBLICOSCtxSw
        PUBLICOSIntCtxSw
;        PUBLICOSTickISR
;        PUBLICSerialISR
;分配堆棧空間,?STACK和STARTUP.A51中同名,編譯器會(huì)將兩個(gè)?STACK段合并,堆棧大小在STARTUP.A51中定義
?STACK    SEGMENT   IDATA
          RSEG    ?STACK
PUSHALL    MACRO ;定義壓棧出棧宏
        PUSH ACC
        PUSH B
        PUSH DPH
        PUSH DPL
        PUSH PSW
     MOV  PSW,#0x00
        PUSH0x00   ;R0-R7入棧
     PUSH 0x01
     PUSH 0x02
     PUSH 0x03
     PUSH 0x04
     PUSH 0x05
     PUSH 0x06
     PUSH 0x07
        ENDM
POPALL    MACRO
        POP  0x07   ;R0-R7出棧
     POP  0x06
     POP  0x05
     POP  0x04
     POP  0x03
     POP  0x02
     POP  0x01
     POP  0x00
        POP  PSW
        POP  DPL
        POP  DPH
        POP  B
        POP  ACC
        ENDM
;    啟動(dòng)任務(wù)------切換堆棧指針,恢復(fù)堆棧數(shù)據(jù)
        RSEG?PR?OSStartHighRdy?OS_CPU_A
OSStartHighRdy:
        USING0    ;
;       LCALL OSTaskSwHook
CtxSw:
       ;OSTCBCur ===> DPTR  獲得當(dāng)前TCB指針,詳見C51.PDF第178頁(yè)
        MOV  R0,#LOW (OSTCBCur) ;獲得OSTCBCur指針低地址,
        INC  R0                  ;指針占3字節(jié)。+0類型+1高8位數(shù)據(jù)+2低8位數(shù)據(jù)
        MOV  DPH,@R0        ;全局變量OSTCBCur在IDATA中
        INC  R0
        MOV  DPL,@R0
       ;OSTCBCur->OSTCBStkPtr ===> DPTR 獲得用戶堆棧指針
        INC  DPTR       ;指針占3字節(jié)。+0類型+1高8位數(shù)據(jù)+2低8位數(shù)據(jù)
        MOVXA,@DPTR     ;取用戶棧頂指針OSTCBStkPtr
     MOV  R0,A
        INC  DPTR
        MOVXA,@DPTR
     ADD  A,#0FEH    ;DPTR-2指向保存?C_XBP低8位的地址
     MOV  DPL,A
     MOV  A,R0
     ADDC A,#0FFH
     MOV  DPH,A
     ;恢復(fù)仿真堆棧指針
     MOVX A,@DPTR
     MOV  ?C_XBP+1,A ;?C_XBP仿真堆棧指針低8位
     INC  DPTR
     MOVX A,@DPTR
     MOV  ?C_XBP,A   ;?C_XBP仿真堆棧指針高8位
     INC  DPTR
        MOVXA,@DPTR    ;恢復(fù)系統(tǒng)堆棧長(zhǎng)度
        MOV  R5,A      ;
     ;因?yàn)镈PTR沒有自減1指令,所以只能計(jì)算出系統(tǒng)堆棧的末尾地址然后用INC DPTR復(fù)制數(shù)據(jù)提高效率
     CLR  C          ;系統(tǒng)堆棧末尾地址 = 當(dāng)前仿真堆棧地址-系統(tǒng)堆棧長(zhǎng)度
     MOV  A,?C_XBP+1
     SUBB A,R5
     MOV  DPL,A
     MOV  A,?C_XBP
     SUBB A,#0
     MOV  DPH,A
        MOV  R0,#?STACK-1 ;獲取堆棧起址
RestoreStk:          ;恢復(fù)現(xiàn)場(chǎng)堆棧內(nèi)容
     INC DPTR
        INC  R0
        MOVXA,@DPTR
        MOV  @R0,A
        DJNZR5,RestoreStk
        MOV  SP,R0 ;恢復(fù)堆棧指針SP
       ;OSRunning=TRUE
        MOV  R0,#LOW (OSRunning)
        MOV  @R0,#01
        POPALL
     MOVEA_Nesting,#0 ;切換任務(wù)清零EA嵌套
        SETBEA    ;開中斷
        RETI
;    任務(wù)級(jí)切換函數(shù)
        RSEG?PR?OSCtxSw?OS_CPU_A
OSCtxSw:
        PUSHALL;任務(wù)堆棧進(jìn)棧
IntCtxSw:
        MOV  R0,#LOW (OSTCBCur) ;獲得OSTCBCur指針低地址,指針占3字節(jié)。+0類型+1高8位數(shù)據(jù)+2低8位數(shù)據(jù)
        INC  R0
        INC  R0
        MOV  DPL,@R0
     MOV  R0,A
        INC  DPTR
        MOVXA,@DPTR
     MOV  DPL,A
     MOV  A,R0
     ADDC A,#0FFH
     MOV  DPH,A
     ;保存仿真堆棧指針?C_XBP
     MOV  A,?C_XBP+1 ;?C_XBP 仿真堆棧指針低8位
     MOVX @DPTR,A
     INC  DPTR
     MOV  A,?C_XBP   ;?C_XBP 仿真堆棧指針高8位
     MOVX @DPTR,A
        MOV  A,SP ;計(jì)算系統(tǒng)堆棧長(zhǎng)度
        CLR  C
        SUBBA,#?STACK-1
        MOV  R5,A
     ;保存系統(tǒng)堆棧長(zhǎng)度
     INC  DPTR
     MOVX @DPTR,A
     MOV  A,?C_XBP+1
     SUBB A,R5
     MOV  DPL,A
     MOV  A,?C_XBP
     SUBB A,#0
     MOV  DPH,A
SaveStk:
     INC  DPTR   ;保存系統(tǒng)堆棧到任務(wù)堆棧
     INC  R0
     MOV  A,@R0
     MOVX @DPTR,A
     DJNZR5,SaveStk
;    LCALL OSTaskSwHook  ;調(diào)用用戶程序
     ;獲取新任務(wù)TCB指針
     MOV  R0,#OSTCBCur   ;OSTCBCur= OSTCBHighRdy
     MOV  R1,#OSTCBHighRdy
     MOV  A,@R1
     MOV  @R0,A  ;指針類型
     INC  R0
     INC  R1
     MOV  A,@R1
     MOV  @R0,A  ;指針高8位
     INC  R0
     INC  R1
     MOV  A,@R1
     MOV  @R0,A  ;指針低8位
     ;獲取新任務(wù)優(yōu)先級(jí)
     MOV R0,#OSPrioCur  ;OSPrioCur =OSPrioHighRdy
     MOV  R1,#OSPrioHighRdy
     MOV  A,@R1
     MOV  @R0,A
     LJMP CtxSw
;    中斷級(jí)任務(wù)切換
        RSEG?PR?OSIntCtxSw?OS_CPU_A
OSIntCtxSw:
        ;調(diào)整SP指針去掉在調(diào)用OSIntExit(),OSIntCtxSw()過程中壓入堆棧的多余內(nèi)容
        ;SP=SP-4
        MOV  A,SP
        CLR  C
        SUBBA,#4
        MOV  SP,A
        LJMPIntCtxSw
        END
作者: jiayong612    時(shí)間: 2021-2-8 15:47
寫的不錯(cuò)! 值得一試!
作者: datianmo    時(shí)間: 2021-2-9 10:20
哥太牛了,51能上系統(tǒng)
作者: jiayong612    時(shí)間: 2021-2-28 16:03
最近又測(cè)試了一下。非常好。發(fā)揮了STC的大XDATA. 值得一用!!!!!!!!
作者: wlyjack    時(shí)間: 2022-11-8 10:14
哪天吃多了沒事干的時(shí)候研究研究!!!
作者: youlinys    時(shí)間: 2022-11-9 21:25
太強(qiáng)大了。。。
