標題: Gerber文件后綴名含義(付AD出gerber教程) [打印本頁]
作者: elezero 時間: 2020-2-8 21:08
Top Layer .GTL 頂層走線
Bottom Layer .GBL 底層走線
Top Overlay .GTO 頂層絲印
Bottom Overlay .GBO 底層絲印
Top Paste .GTP 頂層表貼(做激光模板用)
Bottom Paste .GBP 底層表貼(做激光模板用)
Top Solder .GTS 頂層阻焊(也叫防錫層,負片)
Bottom Solder .GBS 底層阻焊(也叫防錫層,負片)
MidLayer1 .G1 內部走線層1
MidLayer2 .G2 內部走線層2
MidLayer3 .G3 內部走線層3
MidLayer4 .G4 內部走線層4
Internal Plane1 .GP1 內平面1(負片)
Internal Plane2 .GP2 內平面2(負片)
Mechanical1 .GM1 機械層1
Mechanical2 .GM2 機械層2
Mechanical3 .GM3 機械層3
Mechanical4 .GM4 機械層4
Keep Out Layer .GKO 禁止布線層
Top Pad Master .GPT 頂層主焊盤
Bottom Pad Master .GPB 底層主焊盤
Aperture Data.APR光圈文件
Drill Data .DRL 鉆孔數據
Drill Position.TXT鉆孔位置
Drill Tool size.DRR鉆孔尺寸
Drill Report.LDP鉆孔報告
一般只須讀取以下檔案即可完成雕刻前準備工作:
1.零件面 : 即GERBER之零件面資料以PROTEL為例零件面資料之格式為 *.GTL
2.Aperture File : 即GERBER之Aperture文件以PROTEL為例零件面資料之格式為 *.APT
3.焊錫面 : 即GERBER之焊錫面資料以PROTEL為例焊錫面資料之格式為 *.GBL
4.鉆孔檔 : 即GERBER之鉆孔文件資料以PROTEL為例鉆孔文件資料之格式為 *.TXT
5.成型檔 : 資料格式依所提供之各種不同之資料作選擇以PROTEL為例資料之格式為 *.GKO
Altium-Designer-如何導出Gerber文件.docx
2020-2-8 21:07 上傳
761.69 KB, 下載次數: 32, 下載積分: 黑幣 -5
