標題: 單片機避障小車走迷宮程序與資料大全 含原理圖PCB源文件 [打印本頁]
作者: 李春雨    時間: 2020-2-7 21:59
Altium Designer畫的小車走迷宮原理圖和PCB圖如下:(51hei附件中可下載工程文件)
  1. #include <AT89X51.H>                      //包含51單片機相關的頭文件
  2. #include "mytest.h"
  3. void Delay(unsigned int DelayTime)                        //定義機器人調轉子時間子程序
  4. {
  5.   while(DelayTime--);                                                //機器人轉彎循環
  6. //  SB1=!SB1;                               //蜂鳴器閃響
  7.   return;
  8. }
  9. void ControlCar(unsigned char ConType)    //定義電機控制子程序
  10. {
  11.         switch(ConType){        //判斷用戶設定電機形式
  12.                 case FRONT:  //前進                                                        //判斷用戶是否選擇形式1
  13.                         M1B=0;
  14.                         M2B=0;
  15.                         M1A=1;        //M1電機正轉
  16.                         M2A=1;        //M2電機正轉
  17.                         break;
  18.                 case BACK: //后退                          //判斷用戶是否選擇形式2
  19.                         M1A=0;
  20.                         M2A=0;
  21.                         M1B=1;                                //M1電機反轉
  22.                         M2B=1;                                //M2電機反轉
  23.                         break;
  24.                 case LEFT: //左轉                          //判斷用戶是否選擇形式3
  25.                         M2B=0;
  26.                         M1A=0;
  27.                         M1B=1;                                //M1電機反轉
  28.                         M2A=1;                                //M2電機正轉
  29.                         break;
  30.                 case RIGHT: //右轉                          //判斷用戶是否選擇形式4
  31.                         M2A=0;
  32.                         M1B=0;
  33.                         M1A=1;                                //M1電機正轉
  34.                         M2B=1;                                //M2電機反轉
  35.                         break;
  36.                 default: //停止                          //判斷用戶是否選擇形式8
  37.                         M2A=0;
  38.                         M1B=0;
  39.                         M1A=0;                                //M1電機正轉
  40.                         M2B=0;
  41.                         break;                                //退出當前選擇
  42.
  43.         }
  44. }
  45. void main()                               //主程序入口
  46. {
  47.         bit FrontFlag,LeftFlag,RightFlag;
  48.         P1=0XFF;
  49.         while(1){                                //程序主循環
  50.                 LeftLed=LeftIR;
  51.                 LeftFlag=LeftIR;
  52.                 RightLed=RightIR;
  53.                 RightFlag=RightIR;
  54.                 FrontLed1=FrontIR;
  55.                 FrontLed2=FrontIR;
  56.                 FrontFlag=FrontIR;
  57.
  58.                 if((FrontFlag == OFF) && (LeftFlag == OFF) && (RightFlag == OFF)){
  59.                         ControlCar(FRONT);
  60.                 }
  61.                 if((FrontFlag == ON) && (LeftFlag == ON) && (RightFlag == ON)){
  62.                         ControlCar(BACK);
  63.                 }
  64.                 if(FrontFlag == ON){
  65.                         if(LeftFlag == ON){
  66.                                 ControlCar(BACK);
  67.                                 Delay(100);
  68.                                 ControlCar(RIGHT);
  69.                                 Delay(50000);
  70.                                 Delay(20000);
  71.                         }
  72.                         else{
  73.                                 Delay(100);
  74.                                 ControlCar(LEFT);
  75.                                 Delay(500);
  76.                         }
  77.                 }
  78.                 else{
  79.                         if(LeftFlag == ON){
  80.                                 ControlCar(RIGHT);
  81.                         }
  82.                         else if(RightFlag == ON){
  83.                                 ControlCar(LEFT);
  84.                         }
  85.                 }
  86.         }
  87. }
小車走迷宮電路及代碼.zip (2.19 MB, 下載次數: 51)
作者: 妖孽王叔叔    時間: 2020-2-24 13:33
什么叫做走迷宮程序
作者: 伊小蝦米    時間: 2020-3-23 17:46
這個是51 單片機實現的嗎
