標題: 51單片機鍵控菜單程序 按鍵沒用 [打印本頁]
作者: 旭旭龍    時間: 2020-2-6 20:38
初始化能反白到第二行,也就是case 0 ,但是按鍵按下沒有反應。
    uint a ;
if(key_down==0)
    delay(30);         //消抖
      if(key_down==0)
       a = 0;
        a++;
        while(!key_down);     //等待按鍵松開
          switch(a)//第一層
              case 0:
            lcd_block(32,16,79,31);     break;    //第2行反白:貪吃蛇
            case 1:
            lcd_block(32,16,79,31);     //清除第2行反白:貪吃蛇
            delay(20);
            lcd_block(16,32,95,47);     //第3行反白:俄羅斯方塊
            break;
            case 2:
            lcd_block(16,32,95,47);     //清除第3行反白:俄羅斯方塊
            delay(20);
            lcd_block(48,48,79,63);     //第4行反白:鬧鐘/返回
            break;
            case 3:
            lcd_block(48,48,79,63);     //取消第4行反白:鬧鐘/返回
            delay(20);
            lcd_block(32,16,79,31);     //第2行反白:貪吃蛇
            break;               //返回第一行
            case 4: a = 0;break;
     while(1);
作者: 小小大蝦    時間: 2020-2-7 01:07
新手吧,初始化時就執行到case 0 ,然后就在while(1); 死循環了當然沒反應啦
作者: wulin    時間: 2020-2-7 09:06
按鍵程序只能執行1次,死在while(1); ,a也不可以每次清0,否則switch(a)只能執行1。給你改一下你試試。
void key_scan()
        static uint a=0;//靜態變量
        if(key_down==0)
                delay(30);         //消抖
                if(key_down==0)
//                        a=0;
                        switch(a)//第一層
                                case 0:
                                break;
                                case 1:
                                delay(20);
                                break;
                                case 2:
                                delay(20);
                                break;
                                case 3:
                                delay(20);
                                break;               //返回第一行
//                                case 4: a = 0;break;
                        a++;
                        if(a>=4)
                                a=0;
//                        while(1);
