請教單片機小項目思路 ,謝謝
callmesbplease
2020-1-28 15:17
請教單片機小項目思路 ,謝謝
樓主是個學生,想用51單片機stc12系列加上電腦作為上位機串口通信,然后利用oled來顯示圖片,因為圖片是連續的,想達到幾秒的視頻播放效果,現在設計思路卡在如何銷毀已通信顯示的圖片數據上,網上查找過,發現沒有關于上下機通信后銷毀數據的做法,外加上是oled的,更不是很明白,想問一下這方面的思路還有知識(至少要知道哪里學的不扎實),現在的想法是單片機接受電腦上位機通信數據后,oled顯示,然后銷毀這個圖片數據,做到不占用內存導致崩潰,但是就是這個銷毀過程沒有先例(貌似),所以想請教一下,謝謝
51hei**1140
2020-1-29 09:08
你好!
1、采用OLED的具體型號?
2、圖片格式大小是多少,是否和OLED對應?
3、一共要顯示幾幀(幾張)圖片?
4、播放的速度有要求嗎
xuyaqi
2020-1-29 10:20
直接在原先存圖片的內存上存新的數據等于銷毀了原來的數據。
leonman
2020-1-29 11:36
刷新,舊數據覆蓋新數據。 串口傳輸速度能否滿足圖片數據大小,刷新率的要求?
建議了解下視頻傳輸的原理。再來考慮這個設計。
