一個紅外實驗課程的問題,求指點迷津
朱三哥
2013-3-4 16:36
一個紅外實驗課程的問題,求指點迷津
// 主函數讀出 碼值,給P2口,
驅動
連接P2口的
LED
流水燈
,看效果
include
<reg51.h>
extern unsigned char datanum[4];
sbit red_line=P3^2;
void
init_int0() //
中斷
初始化,下降沿觸發方式
EA=1;
EX0=1;
IT0=1;
void delay1(unsigned int i)
unsigned char j;
for(i;i>0;i--)
for(j=100;j>0;j--);
led_line=1;
init_int0();
while(1){
P2=datanum[2];
delay1(1000);
中斷部分
1.辨別是開始嗎還是結束嗎
有
按鍵
按下時,P3。2由高到低,觸發中斷,進入中斷
程序
。第一步 關閉中斷后,區分是引導嗎還是結束嗎,原理是,等待p3.2 口的電平為高,隔2.25ms后去檢測P3.2的電平,如果是高電平,則是開始嗎,進入碼值讀取部分,讀取完32個位后,等待9MS后,此時的P3.2為高電平 開中斷,歷程結束。
如果是低電平,則是結束嗎,跳過碼值讀取部分,等待9MS后,開中斷,歷程結束。
2.碼值讀取
由于引導嗎讀取后,P3.2電平為低的時候,才進入讀取嗎部分。所以,這個時候只需等待P3.2再次為高電平,等待0.84 ms后 讀取P3.2的電平,為低則表示碼值為0,為高表示碼值為1,辨別完后,由
于不知道是讀了1或者讀了0,一律等待P3.2的電平為低電平后再次讀取下一個位
#include <reg51.h>
sbit red_line=P3^2;
unsigned char i,j;
unsigned char datanum[4]={0,0,0,0};
void close_int0()
EX0=0;
void init_xlat0(unsigned char high,unsigned char low) //時鐘初始化的歷程
TMOD=9;
TH0=high;
TL0=low;
TF0=0;
TR0=1;
unsigned char guide_wipe() //引導嗎和結束嗎的分辨
while(1){
if(red_line==1){
init_xlat0(0xf7,0x35);
while(1){
if(TF0==1){
if(red_line==1)
return(1);
return(0);
unsigned char dist_one_zero() //1和0的分辨
init_xlat0(0xfd,0xc7);
while(1){
if(TF0==1){
if(red_line==1)
return(0x80);
return(0);
void delay(unsigned char a,unsigned char b) //
延時
歷程
init_xlat0(a,b);
while(1){
if(TF0==1)
break;
void read_datenum_bit(unsigned char c) //字節讀取歷程
while(1){
if(red_line==1){
datanum[c]>>=1;
datanum[c]|=dist_one_zero();
break;
while(1){
if(red_line==0)
break;
void into_in(void) interrupt 0 //中斷歷程
close_int0();
if(guide_wipe()==1){
while(1){
if(red_line==0)
break;
for(i=0;i<4;i++)
for(j=0;j<8;j++){
read_datenum_bit(i);
delay(0xdc,0xd7);
EX0=1;
問題: 程序運行不正常,起先P2口燈全亮后, 無論怎么按鍵,就是木有變化
求邏輯上的改錯,,,,求 各位師兄指點迷津,跪求。
