標題: 關于LD3320與stc89c52rc單片機人機交互 [打印本頁]
作者: xiedada    時間: 2020-1-25 19:21
各位貼子里的大神,小弟我用了很多辦法,也弄不出LD3320與STC89c52rc單片機相連接能夠實現人機交流的界面啊
是我哪里出問題了嗎
程序編譯正常,可能是管腳的問題嗎?
程序按并行接口進行通訊(軟件模擬并行讀寫),
                 sbit        LD_WR = P3^6;
                sbit        LD_RD        = P3^7;
                sbit        LD_CS        = P2^1;
                sbit        LD_A0        = P2^0;
還是說我的驅動端口的問題
//驅動端口定義
sbit        LD_MODE        =P3^5; /*讀寫模式選擇*/
sbit RSTB=P3^3;         /*復位端口*/
sbit CSB=P2^1;         /*模塊片選端口*/
單片機上面接線總數接的就這幾個,上電后,千呼萬喚都打不出一級口令啊
向大家請教一下,萬分感謝謝謝!!!!
下面是我接的實物圖,大家看看,在用串口助手的時候,也就只有上電瞬間才出現幾行hex 代碼其余一概沒反應
作者: angmall    時間: 2020-1-26 11:22
由于該模塊使用3.3V電壓,所以將其和C51連接時,請務必注意供電電壓為3.3V。
作者: xiedada    時間: 2020-1-26 14:29
angmall 發表于 2020-1-26 11:22
而且呀,我發現一個問題,我在做的時候,自己摸索也不知道接線對不對,您可以看看我這幾個接得對嗎,LD3320與單片機相接的跳線6根左右,在外接兩個是電源和地線。謝謝,真的琢磨太久了,希望能指點一下,萬分感謝
