關(guān)于LD3320 用 51單片機(jī) 進(jìn)行編程
xiedada
時(shí)間:
2020-1-22 23:44
本帖最后由 xiedada 于 2020-1-25 19:26 編輯
//讀寫模式選擇,開啟定義
//#define HARD_PARA_PORT
#define SOFT_PARA_PORT // 軟件模擬并行讀寫
//#define SOFT_SPI_PORT // 軟件模擬SPI讀寫
這一段程序中,只需要用到SOFT ,那么其他的我可以屏蔽掉吧,然后接線方面我也只是接SOFT定義的
//軟件模擬并行方式讀寫
#ifdef SOFT_PARA_PORT
#define DELAY_NOP _nop_();_nop_();_nop_();_nop_(); _nop_();
sbit LD_WR = P3^6;
sbit LD_RD = P3^7;
sbit LD_CS = P2^1;
sbit LD_A0 = P2^0;
是這樣嗎,可以后期下載到單片機(jī),一點(diǎn)反應(yīng)都沒有啊
man1234567
時(shí)間:
2020-2-1 07:49
如果程序至此為止,那么單片機(jī)的反映也是。
896482082
時(shí)間:
2020-4-23 09:42
兄弟你做出來嗎
