標題: 單片機怎么驅動MOS? [打印本頁]
作者: pql2438547    時間: 2020-1-21 23:34
標題: 單片機怎么驅動MOS?
用的51,低電平有效,光耦是用PC817,MOS驅動電壓必須在12V。這個圖有問題嗎?
作者: xianfajushi    時間: 2020-1-22 08:38
這樣的電路多余一些元件浪費錢又沒蝦米作用且沒提高蝦米性能用途,假設柵極電壓是10伏特的管則參數不合理
作者: cccc888    時間: 2020-1-22 09:30
當然有問題,Q3偏置,R4
作者: csmyldl    時間: 2020-1-22 09:31
Q2  Q3用一個作開關管就可以了,開關管的基極接光耦第4腳,光耦第3腳接地
作者: wulin    時間: 2020-1-22 09:52
1.用于低頻開關電路不需要采用圖騰柱驅動,高頻開關高于10MHz采用圖騰柱驅動才有意義。
2.現在低閾值 MOS管多的很,VGS3~4V就能飽和導通,單片機IO口直接驅動毫無問題。
作者: lwh999995    時間: 2020-1-22 15:40
1. R4值太小
2. Q2,Q3互換一下位置
3. Q1控制極最好加穩壓管,R1最好并聯0.1UF以下的電容,要根據控制頻率選擇
4. R3值不合適,Q2,Q3基極不能懸空
作者: caodongchun8    時間: 2020-1-24 09:36
為何要推挽輸出?浪費了!
場效應具有很高的輸入阻抗的,光耦直接帶就可以了,
具體是:光耦發射極接地,集電級接R3可10K,直接接場效應管控制級,控制級要有接地電阻R2可100K,場效應后面不變!省掉兩個三極管和一個電阻!
作者: TTQ001    時間: 2020-1-24 12:30
電路有問題。 光耦合器的輸出一側沒有接地,它是浮地。 不需要推挽驅動器,移除Q3,但使用Q2并將Q2的基極連接到光電耦合器的引腳4。 在Q2的集電極上添加一個1k歐姆的電阻,并將R1連接到Q2的集電極。 Q2發射極接地。
當光耦合器輸出時,Q2截止,Q1導通,LED點亮。
當光耦合器斷開時,Q2導通,然后Q1斷開并且LED熄滅。
作者: taotie    時間: 2020-1-24 17:04
呵呵~~圖騰柱驅動沒問題阿!
作者: w1179benp    時間: 2020-1-26 11:10
沒看出來Q3如何導通的。你仿真看看,能行嗎?
作者: zouzichun    時間: 2020-1-26 12:46
推挽電路驅動mos管讓mos管放電更快,,可以啊,挺好,不過也可以簡單驅動
作者: hzbxwzn    時間: 2020-1-27 00:08
直接用個柵極驅動的片子不可以嗎?
作者: lyl44    時間: 2020-1-27 18:54
樓上的咋想的?這個是圖騰驅動啊,樓主的電路沒有大問題,檢查一下元件吧。
作者: 鐘志偉    時間: 2020-1-30 02:34
之前用STM32做直流無刷電機驅動用的,弄個局部圖給你參考參考!
