標題: 誰能推薦個簡單有效的可控硅延遲關燈電路? [打印本頁]
作者: toyboy    時間: 2020-1-20 13:45
最近閑得慌,想給樓道燈加個延遲關燈電路,(手上元件齊備,自己動手),找了N本資料、雜志、網上找,那個不用改動線路,直接并在開關上的、、、
以為那么多雜志、網絡介紹,電路應該是很成熟的了、、沒多想就照著焊裝,結果幾個電路都沒效。±速M了幾天時間、、這才認真的去看線路,草,都是無法實現功能的線路、、
51hei壇友誰有有效的電路推薦一下。(要求:電路簡單、元件少,能直接裝進現有開關盒里,不外增控制電源)
作者: 1339337425    時間: 2020-1-20 20:41
PPT視頻及資料下載地址:
https://pan.baidu.com/s/132L_izKvyTWM3qniszkeKQ 提取碼:h6ve
這個是電子愛好者之家的聲光控延遲,也是用可控硅的,電路比較簡單
作者: cccc888    時間: 2020-1-20 20:43
大電容時間長 ,用維持電流小的可控硅,開通電流小的雙向
按鈕可以串聯一個電阻
作者: xianfajushi    時間: 2020-1-20 21:55
不知你都找了哪些電路,發出來看看,我這里給個看一樣?http://www.360doc.com/content/17/0720/14/41539767_672817650.shtml
作者: wulin    時間: 2020-1-20 22:18
這是市售的樓道燈電路圖
作者: 一片一城    時間: 2020-1-20 23:07
仿真時按下開關4秒松開,燈延遲約1分鐘關閉。
作者: toyboy    時間: 2020-1-21 00:11
cccc888 發表于 2020-1-20 20:43
按鈕可以串聯一個電阻
謝謝,你這個電路我有,要改動原有的開關。
作者: toyboy    時間: 2020-1-21 00:15
wulin 發表于 2020-1-20 22:18
這是市售的樓道燈電路圖
謝謝,你這電路我也有,這個電路要增加電源,原有開關只有單線,所以也難實現。
作者: toyboy    時間: 2020-1-21 00:18
一片一城 發表于 2020-1-20 23:07
謝謝,這電路我也有,也是要改動增加線路的,我要的是并在原有開關上,原有線路不作改動、、、
作者: toyboy    時間: 2020-1-21 00:20
1339337425 發表于 2020-1-20 20:41
PPT視頻及資料下載地址:
這個是電子愛 ...
先謝謝你,這視頻要X度云盤,我下載不了,、、而且聲光延遲線路我有,都是要改動線路的。
作者: toyboy    時間: 2020-1-21 00:38
下面圖中這2個電路刊登在很多雜志(無線電、電子技術、電工電子、家電維修、、、),網絡上多個網站也介紹,都是不能實現功能的錯誤電路。。都是并在原有開關上的,、、、
作者: toyboy    時間: 2020-1-21 00:52
你這個電路應該能實現,電路串接在原有開關線2端,利用原有開關作S1,不過,100U/400V的電容體積可能不小。。。
作者: wulin    時間: 2020-1-21 06:09
toyboy 發表于 2020-1-21 00:15
樓主其實沒有看懂這個電路。這個電路根本不需要另接外電源。普通樓道燈開關是串聯在市電的L線上的。這個電路可以直接代替機械開關,是利用燈泡做N線回路給其本身提供待機電源并給氖泡指示燈供電。但其有局限性,主要是應用于白熾燈控制,對熒光燈,LED節能燈及其它用電器不一定適用。
作者: haierzaifei11    時間: 2020-1-21 08:46
聲光延遲線路就是要改動線路,不改動怎么實現?
作者: toyboy    時間: 2020-1-21 12:55
haierzaifei11 發表于 2020-1-21 08:46
我并不需要聲光控制,我需要的是在原有開關上,不改變原有開關功能,開關并上一個電路,開關開的時候正常使用,開關關的時候,電路繼續保持導通3~5分鐘,、、、(我進門是一個86型5位開關面板,控制廳頂大燈、藏頂燈、通道燈、門口燈、樓道燈,位置及面板都難以改動)而且受開關盒限制,體積要求很小。。。
作者: xianfajushi    時間: 2020-1-21 15:02
延時使用電容器是難免的,若想用體積小的電容器,在空間允許的情況下可并聯幾個電容器提高電容量,使用效應管控制,這樣可選小電容量大電阻組成延時,從燈2端獲取控制電壓即當開關燈亮時.
作者: lele5211314    時間: 2020-1-21 17:02
晶體管電路那一塊難實現,可以采用控制他的相位改變觸發。零點檢測
作者: toyboy    時間: 2020-1-21 18:26
如果把你這個圖中開關S1,換成日光燈的起輝器,不知道會不會動作,瞬間的放電、、不知道會不會影響其他元件,、如果可行,、、呵呵,我找時間試試。。
作者: 一片一城    時間: 2020-1-21 22:45
toyboy 發表于 2020-1-21 00:52
你這個電路應該能實現,電路串接在原有開關線2端,利用原有開關作S1,不過,100U/400V的電容體積可能不小 ...
qwe.rar (94.05 KB, 下載次數: 8)
作者: toyboy    時間: 2020-1-22 02:06
一片一城 發表于 2020-1-21 22:45
44.628V?這個是什么電壓?市電220V的瞬時值大約是315V,經過全波整流,再通過D1向C1充電,C1的耐壓肯定得400V以上,C1的端電壓才44.628V?(可控硅的觸發及RC的充放電,這部分我未深入的去研究及計算,只是取個大概值,具體使用時R1替入可調電阻調試)
你仿真一下,把S1開關替換成‘起輝器’,看行不行。。如果行的話,這個電路就可以直接并到原開關上。
作者: xianfajushi    時間: 2020-1-22 10:39
列出的這些電路都是不可靠的,隨著負責大小不同,電容器端電壓也不同,比較可靠的使用USB模塊供給控制電路體積也不大.
作者: xianfajushi    時間: 2020-1-22 11:12
有些電路控制電源由串聯的負載獲取,這樣簡單的設計隨著負載內阻的不同所獲取的電壓也不用,不是很可靠,
作者: 一片一城    時間: 2020-1-22 20:45
toyboy 發表于 2020-1-22 02:06
44.628V?這個是什么電壓?市電220V的瞬時值大約是315V,經過全波整流,再通過D1向C1充電,C1的耐壓肯定 ...
電解電容與燈、橋的一臂、二極管應該是串聯關系,因此電解電容端電壓不是很高,不知我說的是否正確。
作者: cccc888    時間: 2020-1-24 08:45
xianfajushi 發表于 2020-1-22 11:12
這是仿真軟件的事,仿不了這個
