標題: 按鍵調(diào)節(jié)pwm波的占空比,但是仿真的時候按鍵不能控制占空比,不懂問題出在哪里,求... [打印本頁]
作者: nusrey    時間: 2020-1-19 11:36
#include <mega16.h>
#include <delay.h>
unsigned char temp1;
   interrupt [INT0] void int0_isr(void)
   if(OCR0<0xFF)
  temp1+=5;  //占空比增加
  delay_ms(100);
interrupt [INT1] void int1_isr(void)
   if(OCR0>0x63)
   temp1-=5;   //占空比減少
   delay_ms(100);
void main(void)
    DDRB.3=1;  //設(shè)置pb3為輸出
    PORTB.3=1;  //設(shè)置端口輸出為高電平
    DDRD.2=0x00;  //設(shè)置PD2為輸入
    DDRD.3=0x00; //設(shè)置PD3為輸入
    PORTD.2=0x01;  //設(shè)定端口PD2為內(nèi)部上拉方式,無信號輸輸入時處于高電平狀態(tài)
    PORTD.3=0x01;  //設(shè)定端口PD3為內(nèi)部上拉方式,無信號輸輸入時處于高電平狀態(tài)
                  // initialize the LCD for 2 lines & 16 columns
    MCUCR=0x0A;   //設(shè)置INT0,INT1為下降沿觸發(fā)
    TCCR0=0x6D;    //定時器0工作于快速PWM模式,oc0取正向,1024預(yù)分頻
    TCNT0=0x63;    //20ms定時的初始值
    OCR0=0xB1;     //比較匹配的值為中點
    GICR=0xC0;
    TIMSK=0x01;
   SREG.7=0x01;
    temp1=OCR0;
  while(1)                    //依次顯示各值
     interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
  SREG.7=0x00;
   TCNT0=0x63;
   OCR0=temp1;
  SREG.7=0x01;
作者: lele5211314    時間: 2020-1-19 18:37
用的哪一款單片機
作者: 13425472500    時間: 2020-1-19 22:08
AVR單片機需要全局中斷使能才會觸發(fā)按鍵中斷,即asm("sei");這里好像沒有。
