標題: 制作乒乓球發球機專用電源 [打印本頁]
作者: ztzp    時間: 2020-1-10 21:09
標題: 制作乒乓球發球機專用電源
本帖最后由 ztzp 于 2020-1-10 21:10 編輯
家里用的乒乓球發球機所使用的是一節18650鋰電池供電,18650鋰電池的標稱電壓是3.7V,充滿電后的電壓為4.2V。多年使用下來,電池容量減少,充滿電后已不能工作太長時間了。其實從一開始買來這個發球機后,為了避免經常充電的麻煩,我就一直想為它制作一個穩壓電源,以達到一勞永逸的效果,但一直抽不出時間,這次電池耗盡容量,終于找到機會了。
該發球機在發球瞬間電流高達4A左右,所以設計的電源供電電流應該能提供大于4A的電流。
本電源由兩個模塊組成:
1、12V/5A開關電源;
2、1.25~36V/5A恒流恒壓模塊。
電路方框圖如下:
12V/5A開關電源采用在“礦石收音機”論壇6元一個買的拆機開關電源:
該電源經實測最大能提供6A的電流,下圖是實測的電流-電壓特性曲線:
降壓模塊采用在“X寶”6元左右一只買的大電流恒流恒壓模塊:
該模塊使用的電源管理芯片為:XL4015E,根據數據手冊提供的電路原理圖如下:
XL4015模塊部分參數
輸入電壓:4~38V;
輸出電壓:1.25~36V;
輸出電流可調,最大5A;
輸出功率:最大75W;
轉換效率:96%;
有短路及超溫保護。
模塊尺寸:長51.2mm寬26.2mm高15mm
重量:23g
這個模塊既能作為穩壓電源使用,也可以為LED燈具供電。
其實我不需關心它們的電路原理圖,因為都是現成的模塊,只需組合并進行簡單的調整就可以了。
根據使用說明,第一步將輸出電壓調整為4.2V;第二步將一個10A的電流表直接短接在輸出端,將輸出電流調整為5A即可。
找一個合適的盒子,將兩個模塊裝入就完成了。
接上乒乓球發球機,運轉正常。
經過這樣的改裝,今后再也不需要為發球機充電了。
