C語言if判斷怎么不靈,按一次按鍵LED都全亮了,IF判斷無效樣的,那問題?
鬼推磨
2019-12-28 12:06
#include<reg52.h>
unsigned int ID=0;
sbit k1=P2^0; //按鍵1
sbit k2=P2^1; //按鍵2
sbit LED1=P2^2; //LED1
sbit LED2=P2^3; //LED2
void delay(uint z)
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
//------------延時-----------------
void key_control()
if(k1==0)
delay(5);
if(k1==0)
ID=ID+1;//每按一次按鍵,ID加1
if(ID==8) //判斷ID是不是等于8,是就運行下面,2個LED燈點亮
ID=0;
LED1=0;
LED2=0;
key_control();
166864646883
2019-12-28 12:45
程序里按鍵沒有松手檢測,按下去等于是ID一直在+,速度很快,看上去燈就是一直亮著
xianfajushi
2019-12-28 12:51
按鈕程序沒寫等待釋放語句,因此,按鍵值會不停增大,某時候會超過8,如果你改判斷為>=8試一下肯定不同。
zhy123654
2019-12-28 12:59
去抖的時間太短,沒有松手檢測,沒有后沿去抖
166864646883
2019-12-28 13:07
而且你的燈點亮后,也沒關掉
鬼推磨
2019-12-28 13:20
166864646883 發表于 2019-12-28 12:45
if(k1==0)//判斷按鍵是不是按下
delay(5);
if(k1==0)//再次判斷按鍵是不是按下
while(!k1);//等待按鍵釋放
ID=ID+1;
我硬是搞的懷疑人生了,
的確是你說的這個問題。我增加按鍵松手檢測,就好使了,謝謝你指導。。
Wprogrammer
2019-12-28 13:24
按鍵檢測不建議你用delay做 你去看看別人怎么做的 , 按鍵觸發后 又可能一直在觸發,你要控制好條件,是在按下去觸發還是松手觸發,還是一直按著觸發
166864646883
2019-12-28 13:38
而且你的燈打開之后就沒有關掉了,所以肯定是一直亮著
流星2019
2019-12-28 14:32
代碼沒有寫好,放到死循環里面了,建議用一個標志位來進行判斷,這樣是達不到按鍵的效果的,死循環里面肯定會一直增加的。
doudou666
2019-12-28 14:59
在if檢測按鍵后面加一個松手檢測,,也就是用while一直循環k1==0;當k1==1表示松手跳出while
3136247262
2019-12-29 14:15
沒有去抖動吧,設置一個延時去抖動就行了
jizhongbiao
2019-12-30 16:46
沒有抬起檢測。
ykxdsy
2019-12-31 13:36
你加完之后要再檢測一遍是否還是高電平,不是就停止
