能不能用單片機的一個i/o端口去同時點亮3*ed燈矩陣 的所有led? 求明示
11607980303
2019-12-27 18:27
如題,關于單片機同時點亮LED燈矩陣
man1234567
2019-12-30 16:13
并聯就可以
mov110
2019-12-30 16:32
一個IO端口,電流不夠!用IO端口控制個三極管導通!通過三極管去點亮
mffhxa
2019-12-30 17:13
樓主這個問題的答案是有歧義的。要點亮的LED很多,直接I/O是點不亮的,所以答案是:不能。但如果I/O的輸出只是控制驅動電路去點亮LED,那么答案是:能,而且LED數量不限。
11607980303
2020-1-6 15:21
mffhxa 發表于 2019-12-30 17:13
樓主這個問題的答案是有歧義的。要點亮的LED很多,直接I/O是點不亮的,所以答案是:不能。但如果I/O的輸出 ...
謝謝 我明白了
896482082
2020-1-6 17:02
你要把所有的led都連接到該端口,但是只能實現同時控制,不能分別對led燈進行不同操作
