標題: 請問各位大神,這個Altium Designer圖怎么老是報錯? [打印本頁]
作者: 田豐    時間: 2019-12-27 09:22
是不是腳位見縫隙太小了?
作者: 流星2019    時間: 2019-12-28 14:48
上面已經提示過了是間距過小,這個是可以改規則來實現的不報錯,建議這個引腳的距離可以改為六,這個一般廠家都是可以生產的,然后你處理報錯的時候可以運行drc檢查,就可以分別查看不同類型的錯誤了。
作者: 田豐    時間: 2019-12-31 10:42
流星2019 發表于 2019-12-28 14:48
上面已經提示過了是間距過小,這個是可以改規則來實現的不報錯,建議這個引腳的距離可以改為六,這個一般廠 ...
好的,以前用99,現在改用這個,很多不懂
作者: Y_G_G    時間: 2019-12-31 11:27
用99SE和AD,原則上來說是一樣的
都要設定好規則,然后再布線
像你這個情況,比如,IC引腳間距是0.127mm的,你布線是要0.5mm的,那么,你就先設定好0.5mm的規則來布線,然后再布線IC引腳,或者是先布線IC引腳再改規則來布線也是一樣的
總之,DRC是一定要檢查的
