標題: 單片機傳感器問題,測雨量和風向和風速用什么?很困惑 [打印本頁]
作者: Supermeboy    時間: 2019-12-21 11:24
在單片機中,用什么傳感器測雨量和風向和風速
作者: man1234567    時間: 2019-12-23 10:26
你要求的東東比較專業,建議那個寶找一找。
一般來說,雨量這個和測水位差不太多,但考慮探頭在雨中所以你懂的;風速可以用自制小風扇葉,用霍爾來測轉速從而換算成風速,不過在風雨中如何表現也是問題;風向這個東東可能要用到電子陀螺儀之類的比較方便,在風雨中工作同樣需要更多的呵護,感覺三個合成最方便的就是買現成的。當然,可能還有更好的思路或實際操作,建議上氣象專業的論壇。
作者: Supermeboy    時間: 2019-12-26 16:17
man1234567 發表于 2019-12-23 10:26
一般來說,雨量這個和測水位差不太多,但考慮探頭在雨中所以你 ...
好的,謝謝
作者: zeroL    時間: 2020-1-9 11:40
朋友,做出來沒有?用的什么傳感器
作者: taotie    時間: 2020-1-9 13:05
找什么找~~Proteus 8 中例程有的!!
作者: toyboy    時間: 2020-1-9 15:50
樓主說的問題有點混淆,單片機是操控系統(程序控制:輸出信號、信號反饋、處理信號、再輸出信號),單片機的信號是純數字信號,數字信號經過放大、切換為功率驅動輸出,達到控制外圍設施工作的目的,而傳感器是外圍實施對象,使用什么傳感器,具體要視你使用什么形式轉換為單片機能接受并處理的信號。
(開玩笑的舉個例子:人拿水瓢接雨水,接滿1瓢,回身拿鐵錘,咚的敲了單片機1下,這個動作過程算不算傳感器的功能?但是,單片機什么反應都沒有!為什么?因為你“咚”的一聲不是它識別的信號!怎么辦?接個咪頭、接個話筒,把聲音轉換為電平信號傳輸給單片機,這下它認識了,而電平信號的大小、強弱、時長、、、這就需要解碼、需要約定,也就是協議,不然它照樣不知道你接了多少瓢。)
繞了一大圈、開了個玩笑,目的是想告訴你:沒有單片機傳感器這么個說法!用什么傳感器,要看你采用什么轉換形式、傳輸形式(也可以理解為銜接、接口)!
而“雨量、風向和風速”又是3個不同的事物范疇(可以關聯也可以不關聯),都需各自的計量、計算方式,也需各自對應的量化轉換(數字轉換),所以,你的問題是不能這樣一句話完成的。當你弄明白單片機需要什么信號,雨量檢測設備和風向、風速檢測設備以什么形式展示(輸出什么信號),而你在中間采用什么銜接,這樣你就可以對設備選型了,也就不再蒙圈了。
作者: _q_zj    時間: 2020-4-29 17:33
taotie 發表于 2020-1-9 13:05
大哥,proteus例程里面有?方便告訴以下嗎,急求。萬分感謝
作者: _q_zj    時間: 2020-4-29 20:03
proteus8.8例程里面有這些傳感器的應用
作者: rcyang123    時間: 2020-4-29 23:33
可以試試:霍爾傳感器,測轉速(風速)水位(雨量);電子羅盤,測方向;
作者: TTQ001    時間: 2020-4-30 02:26
聽說有雨量傳感器可以檢測雨量。 至于風速,您可以制作一個帶有霍爾效應傳感器的小型風力螺旋槳以檢測風速。
