Pads中的快捷鍵
917106794
2019-12-19 19:45
Pads中的快捷鍵
有學習pads可以關注一下,希望能幫助你
1.PADS2007無模命令與快捷鍵
<x.y>表示坐標。<s>表示文體。<n>表示數字。
1.[C]顯示平面的焊盤和熱焊盤(Thermal)。
2.[D]顯示當前層。
3.[DO]通孔外形顯示切換。
4.[E]循環顯示走線的末端與via(過孔)的連接方式。
#End no via:走線的末端什么也不連接。
#End via :走線的末端連接到via(過孔)。
#End Test point:走線的末端連接到一個作為測試瞇的確via(過孔)。
5.[I]數據庫完整性測試。
6.[L<n>]改變當前層到n層。
7.[N<s>]增加當前層的高亮顯示的網絡,<s>表示當前高亮顯示的網絡。
8.[N-]逐個取消高亮顯示,取消方式與N<s>命令增加的方式反向。
9.[N]去除所有高亮顯示。
10.[O<r>]用邊框顯示焊盤和走線。
11.[PO]覆銅澆灌邊框顯示。
12.[Q]快速測量命令,可以選擇是否捕捉柵格點。
13.[QL]快速測量長度,首先選擇線段、網絡或者管腳對。
14.[R<n>]減少顯示的寬度到n, 例如R50。
15.[RV]輸出使用文件Reuse文件時,用于改換參數設定。
16.[SPD]顯示分割/混合層數據,此命令控制Option中的split/mixed選項卡中mixed plane display下面的一個參數。
17.[SPI]顯示平面的Thermal(熱焊盤),此命令控制Option中的split/mixed選項卡中mixed plane display下面的一個參數。
18.[SPO]顯示分割/混合平面的多邊形邊框,此命令控制Option中的split/mixed選項卡中mixed plane display下面的一個參數。
19.[T]透明顯示切換。
20.[UM]更改設計單位為mil。
21.[UMM]更改設計單位為MM(毫米)。
22.[UI]更改設計單位為英寸。
23.[X]文字外形線顯示切換。
24.[W<n>]改變線寬到n,例如w5。
D+O: 設置通孔顯示模式
P+O: 設置銅只顯示外框形式
L: 改變當前層(如改當前層為第二層,為L2)
Q: 測量,從當前位置開始測量
W: 改變線寬
G: 設置柵格
S: 對找元件管腳或元件
S(n)(n) 尋找絕對坐標點
AA任意角,AD斜角,AO直角:改變走線角度
UN: 取消當前操作
RE: 重復多次操作
打開:DRP,關閉:DRO,忽略設計規則:DRI:設計規則檢查
E: 以無過孔形式暫停走線
PL(n)(n):鎖定當前操作層對
VA : 自動過孔選擇,選擇當前過孔使用模式
VP: 埋孔或盲孔
VT: 通孔模式
CTRL+W:全屏顯示
CTRL+E:移動
CTRL+F:翻轉
CTRL+I:任意角度翻轉
CTRL+H:高亮
CTRL+Q:查詢與修改
CTRL+R:45度翻轉
F2: 增加走線
F4: 鎖定層對
F6: 選擇網絡
F5: 選擇管腳對
pads快捷鍵命令.docx
2019-12-19 19:45 上傳
14.08 KB, 下載次數: 18, 下載積分: 黑幣 -5
