標(biāo)題: Altium Designer需要將兩個相同pcb粘到一pcb 上,引腳名稱會一樣,但不選中粘貼引... [打印本頁]
作者: 王者榮耀體驗    時間: 2019-12-19 00:36
請問這種相同名稱,但卻又要分開的情況怎么辦,視頻中操作沒有出問題,但我操作,如果不選中粘貼引腳名稱,會由于引腳沒有名稱而出現(xiàn)綠線,也就是錯誤,但如果點了復(fù)制名字,由于兩個圖引腳名字一樣而混到一起。這該怎么辦?
作者: 黃youhui    時間: 2019-12-19 08:52
引腳相同怎么就報錯了?一個pcb難道用用了兩個相同芯片就會報錯?應(yīng)該是網(wǎng)絡(luò)報錯吧,重新生成網(wǎng)絡(luò)名稱
作者: moluxiyan    時間: 2019-12-19 08:56
你是要拼版吧,綠就綠吧,只要線連著就可以
作者: 銷軸    時間: 2019-12-19 11:07
如果是拼版的話是有這個問題的,在拼版過程中規(guī)則沒有設(shè)計,在沒有網(wǎng)絡(luò)標(biāo)識的情況下也會產(chǎn)生綠線,你只要保證自己的未復(fù)制復(fù)制之前的pcb網(wǎng)絡(luò)規(guī)則沒有錯,復(fù)制到另一塊pcb上是沒有問題的,T+M是復(fù)位,可以清除報錯提示顏色。
