基于51單片機(jī)流水燈的C源碼和匯編源碼
[打印本頁(yè)]
今夜的雨
時(shí)間:
2019-12-18 09:35
文件名稱(chēng):Led.c
作者:曹婷
說(shuō)明:進(jìn)行LED測(cè)試的例程
修改記錄:
基于STC15F2K60S2系列單片機(jī)C語(yǔ)言編程實(shí)現(xiàn)
使用如下頭文件,不用另外再包含"REG51.H"
#include "STC15F2K60S2.H"
引腳別名定義
sbit Led_sel=P2^3;
變量定義
uchar G_value;
函數(shù)名稱(chēng):Init
功能描述:系統(tǒng)初始化
入口參數(shù):無(wú)
出口參數(shù):無(wú)
備注:
void Init()
//設(shè)置推挽輸出//
P2M1=0x00;
P2M0=0xff;
P0M1=0x00;
P0M0=0xff;
Led_sel=1;
函數(shù)名稱(chēng):Delay_1ms
功能描述:延時(shí)
入口參數(shù):unsigned int t 表示要延時(shí)t個(gè)1ms
出口參數(shù):無(wú)
備注:通過(guò)參數(shù)t,控制延時(shí)的時(shí)間長(zhǎng)短
void Delay_1ms(uint t)
uchar j;
for(;t>0;t--)
for(j=110;j>0;j--)
函數(shù)名稱(chēng):Led_test
功能描述:對(duì)8個(gè)二極管進(jìn)行測(cè)試,依次輪流點(diǎn)亮8個(gè)二極管
入口參數(shù):無(wú)
出口參數(shù):無(wú)
備注:
void Led_test()
G_value=0x01;
P0=G_value;
Delay_1ms(10000);
G_value=G_value<<1;
if(G_value==0x00)
P0=G_value;
Delay_1ms(10000);
G_value=0x01;
Init();
Led_test();
流水燈工程.zip
2019-12-18 09:34 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
93.2 KB, 下載次數(shù): 4, 下載積分: 黑幣 -5
匯編和C源碼
