標(biāo)題: 英語好的幫忙翻譯一下 [打印本頁]
作者: Y_G_G    時間: 2019-12-17 11:29
本人文化有限,英文的數(shù)據(jù)手冊基本是靠機(jī)翻,能看個大概就的了
不過這有點搞不術(shù)明白了
Once power supplies and clocks are stable and the control port has been programmed, bring SPK_SD HIGH
大概翻譯就是這個:一旦電源和時鐘穩(wěn)定且控制端口已編程,將SPK _SD調(diào)高
SPK_SD是一個端口,我的問題是:從這句話來看,我現(xiàn)在是要去操作這個端口,還是要通過這個讀取端口來確定某個狀態(tài)?
先謝謝了
作者: fastion    時間: 2019-12-17 16:04
估計是你完成了對那端口相應(yīng)寄存器的操作,那端口的引腳會變高電平吧
作者: usess    時間: 2019-12-17 16:11
讀取端口狀態(tài)
作者: xuyaqi    時間: 2019-12-17 16:25
肯定是將SPK _SD口置高。
作者: shenlibi    時間: 2019-12-17 16:33
應(yīng)該讀取端口狀態(tài),可以看手冊里它是輸入還是輸出
作者: liuguonianhua    時間: 2019-12-17 17:10
根據(jù):and the control port has been programmed,是要先對端口編程才能獲取端口的狀態(tài),你查看下規(guī)格書,編輯狀態(tài)和讀取應(yīng)該是不同的命令,但往往可以通過一個端口實現(xiàn)。
作者: angmall    時間: 2019-12-17 19:51
你現(xiàn)在是要去操作這個端口 將SPK _SD口置高。
9.2.1.2.1啟動步驟-軟件控制模式
1.根據(jù)應(yīng)用程序的要求使用PCB連接配置所有數(shù)字I / O引腳(即SPK_GAIN [1:0] =11,ADR等)
2.從SPK_SD引腳= LOW開始
3.接通電源(如果設(shè)備處于工作狀態(tài),則首先接通PVDD / AVDD或DVDD都沒有關(guān)系)處于關(guān)機(jī)狀態(tài)。)
4.電源穩(wěn)定后,啟動MCLK,SCLK,LRCK
5.按照用例要求的方式通過控制端口配置設(shè)備,確保通過控制端口使設(shè)備靜音
6.一旦電源和時鐘穩(wěn)定并且控制端口已編程,請將SPK_SD設(shè)為高
7.通過控制端口取消靜音
8.設(shè)備現(xiàn)在可以正常運(yùn)行
