標(biāo)題: 為什么從論壇下載的打不開 [打印本頁(yè)]
作者: 123456slh    時(shí)間: 2019-12-15 10:20
為什么我從51黑電子論壇下載的安裝包解壓之后找不到里面的文件,keil4顯示cannot read ,visualC++也沒辦法看到。用別人的電腦下載之后發(fā)到我的電腦上就能看了??
作者: csmyldl    時(shí)間: 2019-12-15 16:42
很顯然是你的電腦軟件存在問題,可能是解壓軟件的版本問題
作者: 阿陶汪君    時(shí)間: 2019-12-15 16:42
你試著重新安裝下K ei l l
作者: zyfnb919    時(shí)間: 2019-12-15 18:51
軟件的版本不對(duì)。可以換keil3或5試試
作者: 點(diǎn)亮一個(gè)燈    時(shí)間: 2019-12-15 19:21
可能是下載的文件夾亂碼,或者keil的版本過低,如果是亂碼,把文件夾的名字改一下就好了,版本的話,你就下個(gè)keil5就好了
作者: 從v個(gè)廣告    時(shí)間: 2019-12-15 23:23
重新下載一個(gè)keil  或者重新下載解壓軟件  或許是你的殺毒軟件誤刪了
作者: cphnkj188    時(shí)間: 2019-12-16 08:44
下載時(shí)選用瀏覽器下載,不要使用第三方下載軟件,容易出錯(cuò)。
作者: luozhao    時(shí)間: 2019-12-16 08:59
軟件的問題吧
作者: mffhxa    時(shí)間: 2019-12-16 09:11
還沒遇到論壇下載的軟件打不開的情況,不過兩次扣過黑筆,刷新了一下頁(yè)面又被扣一次,本來(lái)就窮。。。。
你這個(gè)情況,試試再下載一次,若正常了說明下載的問題,如果還不行,說明是軟件本身的問題,那就另外換個(gè)軟件。。。。。正反都得扣一次黑筆。
作者: 113265    時(shí)間: 2019-12-16 11:42
應(yīng)該是軟件的問題
作者: 940135    時(shí)間: 2019-12-16 16:24
用qq瀏覽器解壓很好用的
作者: 1litchi    時(shí)間: 2019-12-16 16:56
注意一下文件的格式以及軟件的版本
作者: sjhiiiii    時(shí)間: 2019-12-16 23:03
電腦問題
作者: 1151541640    時(shí)間: 2019-12-17 14:02
挺好的啊  51論壇下載的  都挺清楚的
作者: 5555666655    時(shí)間: 2019-12-17 16:39
重新下載一下可能就可以了
作者: 123456slh    時(shí)間: 2019-12-19 21:26
,,問了客服,換了一個(gè)瀏覽器就可以了
作者: 123456slh    時(shí)間: 2019-12-19 21:27
,,我按照電腦客服說的換了一個(gè)瀏覽器就可以了,,
