標(biāo)題: 讓數(shù)碼管上8后面的小數(shù)點(diǎn)不亮怎么改單片機(jī)程序?求大神指點(diǎn)。 [打印本頁(yè)]
作者: 傻呆    時(shí)間: 2019-12-12 10:42
求指點(diǎn)。
作者: wulin    時(shí)間: 2019-12-12 13:25
從程序看P2=duanma[secoud/10];是不顯示小數(shù)點(diǎn)的。可能是段碼數(shù)組有誤。正確的不帶小數(shù)點(diǎn)共陰順序段碼數(shù)組如下:
unsigned char code duanma[]={//共陰數(shù)碼管段碼"0~9"
                0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
                0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                0x7f,0x6f};
樓主對(duì)照是不是8字的段碼0x7f被錯(cuò)寫(xiě)成0xff。
作者: csmyldl    時(shí)間: 2019-12-12 13:39
數(shù)組duanma[]]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90}共陽(yáng)顯示,如果這一個(gè)對(duì)了,就在語(yǔ)句P2=duanma前增加語(yǔ)句P2=0xff;其中有一句P2=duanma[……]=0x80;把0x80去掉
作者: ahshmj    時(shí)間: 2019-12-12 15:09
貼出程序看看,最起碼也要能看見(jiàn)段碼。估計(jì)是段碼的小數(shù)點(diǎn)的位不正確。
作者: 李澤訓(xùn)    時(shí)間: 2019-12-12 15:57
看一下你是寫(xiě)的那段數(shù)組
作者: 無(wú)敵小杰杰    時(shí)間: 2019-12-12 16:28
調(diào)用數(shù)組是不是錯(cuò)了
