標題: 關于單片機I^2C通信協議程序你的分析 [打印本頁]
作者: xinshoulei    時間: 2019-12-7 17:23
1.SCL為高電平時SDA上的數據不變,SDA從高電平變成低電平,或者從高電平變成低電平,是數據變化嗎?
2..void I2cStop()
//時鐘總線為高電平期間,數據總線從高變低產生終止信號
        SCL = 0;
        SDA = 0;
        SCL = 1;
        delay5us();//狀態保持5us                            是以為SCL為0所以SDA才能變?省略SCL=0不行嗎?
        SDA = 1;
3.bit ReadACK()
        SCL = 0;//拉低時鐘總線,允許從機控制SDA
        SCL = 1;//拉高,讀SDA
        delay5us();
        if(SDA)//NOACK                                              SCL為0就允許從機控制SDA,之后又變成高電平就讀了SDA?
        {        能寫代碼,但是對主從式了解的不夠詳盡,能不能直觀的解釋一下?
                SCL = 0;
                return(1);//返回1
        else//ACK
                SCL = 0;
                return(0);//返回0
作者: moluxiyan    時間: 2019-12-7 19:54
你找個IIC時序圖,代碼對著圖看
作者: csmyldl    時間: 2019-12-7 21:28
是時序要求,不同的組合時序構成相應操作命令
作者: xinshoulei    時間: 2019-12-8 19:39
moluxiyan 發表于 2019-12-7 19:54
你找個IIC時序圖,代碼對著圖看
我是我問題不只是時序的問題
作者: Y_G_G    時間: 2019-12-9 09:19
IIC時序的要求是嚴謹的,它要求什么電平你就得什么電平,在電平未知的情況下,最好是先按IIC要求的電平來寫入,比如,SCL端口你可能在別的地方也會用到,那么在進入IIC函數時,第一時間就先按照IIC要求把電平轉換了再說。
對于SDA線,它是分兩個狀態來理解的
1:寫入數據的時候,SCL和SDA是由單片機來主動執行的
如果SCL是高電平,SDA是不能變化的,因為,IIC的啟動和停止就是:在SCL為高電平時,SDA變化來產生的,如果SDA線在這個時候產生變化了,從機會認為是啟動或者停止信號,從而產生錯誤的操作。
2:在讀出數據的時候,SCL是由單片機產生的,SDA則是由從機產生的,這個時候,單片機是不操作SDA線的,只讀取SDA的狀態。在SCL時鐘上升沿的時候,從機的SDA線自己產生變化的,在下一個上升沿之前,單片機讀取SDA線的狀態就可以讀取到數據了
3:IIC一定要應答信號,寫入完整的一個字節的數據的時候,由從機產生應答信號,以確定數據是否完整寫入
讀取數據的時候,由單片機來產生應答信號,用來告訴從機下一步還要不要讀取數據
打了那么多字,你不理解就當我沒說了。
作者: xinshoulei    時間: 2019-12-13 19:52
Y_G_G 發表于 2019-12-9 09:19
IIC時序的要求是嚴謹的,它要求什么電平你就得什么電平,在電平未知的情況下,最好是先按IIC要求的電平來寫 ...
明白,謝謝了,加個好友?
