求教;關于STC8952單片機的倒計時程序
littleda
2019-12-7 17:09
這是一個倒計時的課設程序,具體功能為;(K1自加1,K2自減1,K3清零,K4控制定時器開關)
以下源碼,如果想要添加倒計時結束后返回初始值的功能,應該如何修改程序代碼。
獨立按鍵模塊-->單片機管腳
K1-->P31
K2-->P30
K3-->P32
K4-->P33
動態數碼管模塊-->單片機管腳
參考動態數碼管實驗接線(開發攻略內在對應的實驗章節內實驗現象有接線說明)
實驗現象:
按下K1鍵,數值加1,按下K2鍵,數值減1,按下K3鍵數值清零,按下K4鍵開始/暫停倒計時
#include "reg52.h" //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
typedef unsigned int u16; //對數據類型進行聲明定義
typedef unsigned char u8;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
sbit k1=P3^1;
sbit k2=P3^0;
sbit k3=P3^2;
sbit k4=P3^3; //定義按鍵端口
sbit led=P2^0;
sbit beep=P1^5;
<div>u16 s;</div><div>
</div>u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//顯示0~F的值
#define KEY1 1
#define KEY2 2
#define KEY3 3
#define KEY4 4
<div>char keynum;</div><div>
</div>u8 DisplayData[8];
* 函 數 名 : delay
* 函數功能 : 延時函數,i=1時,大約延時10us
void delay(u16 i)
while(i--);
u8 KeyScan(u8 mode)
static u8 keyen=1;
if(mode==1)
keyen=1;
if(keyen==1&&(k1==0||k2==0||k3==0||k4==0))
delay(1000); //消抖處理
keyen=0;
if(k1==0)return KEY1;
else if(k2==0)return KEY2;
else if(k3==0)return KEY3;
else if(k4==0)return KEY4;
else if(k1==1&&k2==1&&k3==1&&k4==1)
keyen=1;
return 0;
* 函 數 名 : DigDisplay
* 函數功能 : 數碼管動態掃描函數,循環掃描8個數碼管顯示
void DigDisplay()
u8 i;
for(i=0;i<8;i++)
switch(i) //位選,選擇點亮的數碼管,
case(0):
LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位
case(1):
LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
case(2):
LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
case(3):
LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
case(4):
LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
case(5):
LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
case(6):
LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
case(7):
LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
P0=DisplayData[i];//發送段碼
delay(100); //間隔一段時間掃描
P0=0x00;//消隱
void datapros()
u8 key=KeyScan(0);
switch(key)
case 1: keynum++;if(keynum==100)keynum=0; break;
case 2: keynum--;if(keynum<=0)keynum=99; break;
case 3: keynum=0; break; //清零
case 4: TR0=~TR0;break; //定時器取反(實現倒計時的開始和暫停)
DisplayData[0]=smgduan[keynum/10];
DisplayData[1]=smgduan[keynum%10];
void Timer0Init() //初始化定時器0
TMOD=0x01; // 設置工作方式1
TH0=0xFC; // 設置初值
TL0=0x18;
ET0=1;
EA =1;
TR0=0; //定時器默認為關閉
void warning() //倒計時結束鳴響
beep=~beep;
delay(10);
* 函 數 名 : main
* 函數功能 : 主函數
* 輸 入 : 無
* 輸 出 : 無
Timer0Init(); //定時器0初始化
datapros();
DigDisplay();
void InterruptTime0() interrupt 1
TH0=0xFC; //1ms
TL0=0x18;
s++;
if(s==1000) //1s
s=0;
led=~led;
if(keynum!=0) keynum--;
if(keynum==0) warning();
TR0=1;
xianfajushi
2019-12-7 20:30
可參
https://blog.csdn.net/xianfajushi/article/details/90022291
小鈴鐺66
2019-12-10 20:41
要的是這個吧!
4位可設置倒計時仿真文件89C52.zip
2019-12-10 20:41 上傳
124.84 KB, 下載次數: 29
小鈴鐺66
2019-12-10 21:34
要的是這個吧!
