標題: EE55B高頻變壓器制作過程 [打印本頁]
作者: 不將就123    時間: 2019-12-7 14:02
標題: EE55B高頻變壓器制作過程
作者: tian_000    時間: 2019-12-12 15:04
全程靜默,連字幕都沒有的那種。學習了
作者: zhousisiwuqing    時間: 2020-2-10 22:01
好手工,學習了。
作者: homedou    時間: 2020-2-12 09:30
手工不錯,但有漏洞,要帶手套,否則手上的油會留在線上,長時間會腐蝕變壓器。
作者: 煒煜立    時間: 2021-1-18 10:31
手工不錯!需要我贊助你幾個骨架嗎?
作者: pcf2000    時間: 2021-7-30 16:11
不知道繞了些什么。如果是繞了一個寂寞,不用發出來也罷;如果是想給別人參考、學習,至少也得要讓人看懂,配上文字,制作過程,相關參數等。。。。
作者: 不將就123    時間: 2021-9-2 13:22
這個變壓器是  高頻推挽變壓器   初級用銅帶 3.0*0.2MM的 然后是3+3   兩邊都用了隔離擋墻所以本變壓做好以后不需要泡漆就可以用
計算公式    假如輸入電壓是12V  那么是12-3=4v  也機是每砸4v   輸出你要多少電壓 你就除以4 就是你要的匝數   輸入電壓不同   需要的圈數就不同
這樣的變壓器難點  在于 初級繞線   銅帶用成品的   拿來以后 自己焊接引線即可  盡量繞緊一點
繞成三明治   一層次級 過后在繞初級  最后在吧全部的次級繞完
