標題: Arduino DIY X-Y 平面運動機構 [打印本頁]
作者: 探索軟件    時間: 2019-12-6 19:07
* 所需部件某寶上都可以買到,自己組裝就可以.
* 運轉起來很有趣(請看視頻).
* 改裝了可以做畫圖機器
代碼:
//激光切割機
  1. #include <Wire.h>
  2. #include <LiquidCrystal_I2C.h> //引用I2C庫
  3. //I2C 引腳接A4, A5
  4. //設置LCD1602設備地址,這里的地址是0x3F,一般是0x20,或者0x27,具體看模塊手冊
  5. LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
  6. #include <Stepper.h>
  7. #include <Servo.h>
  8. Servo myservo1;
  9. Servo myservo2;
  10. #define JDQ   5                       //激光頭繼電器
  11. #define LED1  8                      //方向指示燈1
  12. #define LED2  9                       //方向指示燈2
  13. #define LED3  10                      //方向指示燈3
  14. #define LED4  11                       //方向指示燈4
  15. int pos1 =0;
  16. int pos2 =0;
  17. //模擬1數據
  18. int X[ 40 ] = { 0, 40, 40, 0,90,35,60,10,87,110,10, 26, 20, 0,45,15,30,70,98,12,0, 40, 40, 0,90,35,60,10,87,110,10, 26, 20, 0,45,15,30,70,98,12} ;
  19. int Y[ 40 ] = { 0, 20, 40, 0,110,23,85,44,90,100,0, 80, 30, 80,40,0,15,89,56,20,0, 20, 40, 0,110,23,85,44,90,100,0, 80, 30, 80,40,0,15,89,56,20,} ;
  20. void setup() {
  21. Serial.begin(9600);                             //串口
  22. lcd.init();                                              // 初始化LCD
  23. lcd.backlight();                                   //設置LCD背景等亮
  24. myservo1.attach(2);
  25. myservo1.write(1);
  26. myservo2.attach(3);
  27. myservo2.write(1);
  28. pinMode(JDQ,OUTPUT);
  29. pinMode(LED1,OUTPUT);
  30. pinMode(LED2,OUTPUT);
  31. pinMode(LED3,OUTPUT);
  32. pinMode(LED4,OUTPUT);
  33. }
  34. void loop() {
  35. myservo1.write(1);
  36. myservo2.write(1);
  37. delay(1000);
  38. //
  39. for ( int i = 0; i < 40; ++i ){
  40. lcd.setCursor(0,0);
  41. lcd.print("X-Y Draw Test");
  42. lcd.setCursor(0,1);
  43. lcd.print("X=");
  44. lcd.setCursor(2,1);
  45. lcd.print("   ");
  46. lcd.setCursor(2,1);
  47. lcd.print(X[i]);
  48. lcd.setCursor(6,1);
  49. lcd.print("Y=");
  50. lcd.setCursor(8,1);
  51. lcd.print("   ");
  52. lcd.setCursor(8,1);
  53. lcd.print(Y[i]);
  54. lcd.setCursor(12,1);
  55. lcd.print(i);
  56. delay(10);
  57. if(X[i]>90){digitalWrite(LED4,HIGH);digitalWrite(LED1,LOW);digitalWrite(LED2,LOW);digitalWrite(LED3,LOW);}
  58. if(X[i]<90){digitalWrite(LED2,HIGH);digitalWrite(LED1,LOW);digitalWrite(LED3,LOW);digitalWrite(LED4,LOW);}
  59. myservo1.write(X[i]);
  60. delay(600);
  61. if(Y[i]>90){digitalWrite(LED1,HIGH);digitalWrite(LED2,LOW);digitalWrite(LED3,LOW);digitalWrite(LED4,LOW);}
  62. if(Y[i]<90){digitalWrite(LED3,HIGH);digitalWrite(LED1,LOW);digitalWrite(LED2,LOW);digitalWrite(LED4,LOW);}
  63. myservo2.write(Y[i]);
  64. delay(600);
  65. digitalWrite(JDQ,LOW);
  66. delay(200);
  67. digitalWrite(JDQ,HIGH);
  68. delay(200);
  69. }
  70. //
  71. delay(5000);
  72. }
視頻:https://pan.baidu.com/s/10Knxgz1X19qGWsi_KW2V6w
