標題: 兩位數(shù)碼管顯示16組矩陣按鍵 單片機程序 [打印本頁]
作者: 2249678771    時間: 2019-12-5 20:49
單片機的P1口的P1.0-P1.7連接4X4矩陣鍵盤,并通過P0口控制2位LED數(shù)碼管顯示4X4矩陣鍵盤16個按鍵的鍵號,鍵號分別為“0,1,……,9,A,B,……,E,F”。當鍵盤中的某一按鍵按下時,2位共陰極數(shù)碼管上顯示對應(yīng)的十進制鍵號。例如,1號鍵按下時,2位共陰極數(shù)碼管顯示“01”;E號鍵按下時,2位共陰極數(shù)碼管顯示“14”等。
1.單片機程序及分析
  1. #include<reg51.h>
  2. #defineGPIO_DIG P0 //給P0取個名字來代替,在編程的時候#defineGPIO_KEY P1 //你知道P0是起什么作用,過段時間可能就忘了sbitLSA=P2^2;      //sbit是位定義的意思sbitLSB=P2^3;       //比如你寫的sbit LSA=P2^2;sbitLSC=P2^4;    //那么就表示單片機P2^2定義為高電平unsignedchar code DIG_CODE[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  3. 0x7f,0x6f,0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d};
  4. //0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、0、1、2、3、4、5的顯示碼
  5. unsignedchar code DIG_CODE2[17]={0x3f,0x3f,0x3f,0x3f,0x3f,0x3f,0x3f,0x3f,
  6. 0x3f,0x3f,0x06,0x06,0x06,0x06,0x06,0x06};
  7. //0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、1、1、1、1、1、1的顯示碼
  8. unsignedchar KeyValue;//用來存放讀取到的鍵值
  9. unsignedchar KeyState;   //記錄按鍵的狀態(tài),0沒有,1有unsignedchar DisplayData[8];//用來存放要顯示的8位數(shù)的值voidDelay10ms();    //延時10msvoidKeyDown();          //檢測按鍵函數(shù)voidmain(void){
  10.        KeyState=0;
  11.        while(1)
  12.        {
  13.               KeyDown();
  14.              if(KeyState==1)
  15.               {
  16.                      DisplayData[1]=DIG_CODE2[KeyValue];
  17.                      DisplayData[0]=DIG_CODE[KeyValue];
  18.                      KeyState=0;
  19.               }
  20.               DigDisplay();
  21.        }
  22. }
  23. voidDigDisplay(){
  24.        unsigned char i;
  25.        unsigned int j;
  26.        for(i=0;i<8;i++)
  27.        {
  28.               switch(i)      //位選,選擇點亮的數(shù)碼管,
  29.               {
  30.                      case(0):
  31.                             LSA=0;LSB=0;LSC=0;break;//顯示第0位                     case(1):
  32.                             LSA=1;LSB=0;LSC=0;break;//顯示第1位              }
  33.               GPIO_DIG=DisplayData[i];     //發(fā)送段碼
  34.               j=10;                                          //掃描間隔時間設(shè)定
  35.               while(j--);
  36.               GPIO_DIG=0x00;          //消隱
  37.        }
  38. }
  39. voidKeyDown(void){
  40.        unsigned int a=0;
  41.        GPIO_KEY=0x0f;           //這對于并行口,不算是賦值,是輸出狀態(tài):高四位為低電平0,低四位為高電平1
  42.        if(GPIO_KEY!=0x0f)
  43.   {
  44.               Delay10ms();
  45.               a++;
  46.               a=0;
  47.               if(GPIO_KEY!=0x0f)
  48.               {
  49.                      KeyState=1;      //有按鍵按下
  50.                      //測試列
  51.                      GPIO_KEY=0X0F;
  52.                      Delay10ms();
  53.                      switch(GPIO_KEY)
  54.                      {
  55.                             case(0X07):  KeyValue=0;break;
  56.                             case(0X0b):  KeyValue=1;break;
  57.                             case(0X0d):KeyValue=2;break;                            case(0X0e):  KeyValue=3;break;
  58.                             default:  KeyValue=17;      //檢測出錯回復(fù)17意思是把數(shù)碼管全滅掉。
  59.                      }                    //測試行
  60.                      GPIO_KEY=0XF0;
  61.                      Delay10ms();
  62.                      switch(GPIO_KEY)
  63.                      {
  64.                             case(0X70):  KeyValue=KeyValue;break;
  65.                             case(0Xb0):  KeyValue=KeyValue+4;break;
  66.                             case(0Xd0):KeyValue=KeyValue+8;break;                            case(0Xe0):  KeyValue=KeyValue+12;break;
  67.                     default:  KeyValue=17;
  68.                      }
  69.                      while((a<500)&&(GPIO_KEY!=0xf0))      //按鍵松手檢測
  70.                      {
  71.                             Delay10ms();
  72.                             a++;
  73.                      }
  74.                      a=0;
  75.               }
  76.        }
  77. }
  78. voidDelay10ms(void)   //誤差 0us{
  79.     unsigned char a,b,c;
  80.     for(c=1;c>0;c--)
  81.         for(b=38;b>0;b--)
  82.             for(a=130;a>0;a--);
  83. }
作者: shenyuqiu    時間: 2019-12-6 16:28
看程序你這個只掃了8個按鍵吧
