標題: 單片機串口通信Proteus仿真程序 [打印本頁]
作者: 騎豬看日落    時間: 2019-12-2 15:22
采用Protues虛擬仿真,甲乙機之間采用方式1雙向串行通信
甲機的K1按鍵可通過串口控制乙機的LED1點亮,LED2滅;
甲機的K2按鍵控制乙機的LED1滅,LED2亮;
甲機的K3按鍵控制乙機的LED1和LED2全亮。
  1. #include<reg52.h>
  2. #define uint unsigned int
  4. void main()
  5. {
  6.     uchar temp=0;
  7.         TMOD=0x20;
  8.         TH1=0xfd;
  9.         TL1=0xfd;
  10.         SCON=0x50;
  11.         PCON=0x00;
  12.         TR1=1;
  13.         while(1)
  14.         {
  15.            while(RI==0);
  16.            RI=0;
  17.            temp=SBUF;
  18.            if(temp==0xfe)
  19.                P1=0xfe;
  20.            else if(temp==0xfd)
  21.                P1=0xfd;
  22.            else if(temp==0xfb)
  23.                P1=0xfc;
  24.            else
  25.                P1=0xff;
  26.         }
  27. }
  4. void main()
  5. {
  6.     uchar temp=0;
  7.         TMOD=0x20;
  8.         TH1=0xfd;
  9.         TL1=0xfd;
  10.         SCON=0x40;
  11.         PCON=0x00;
  12.         TR1=1;
  13.         P1=0xff;
  14.         while(1)
  15.         {
  16.              temp=P1;
  17.                  SBUF=temp;
  18.                  while(TI==0);
  19.                  TI=0;
  20.         }
  21. }
串口通信keil程序及仿真圖.zip (8.42 KB, 下載次數: 40)
