標題: 用串口給單片機發數據,怎么發送的數據無法修改產生的波形, [打印本頁]
作者: 王文杰    時間: 2019-11-29 16:55
請大家幫忙看看有什么問題?
#include <reg52.h>
sbit test = P1^0;
uchar x;//256時100Hz;1時24.25KHz;
uint H,L;
uchar  flag;
void Initurat()
TMOD=0X20;
TH0 = 0Xfd;
TL0 = 0Xfd;
TR1 = 1;
SM0=0;
SM1=1;
REN=1;
PCON|=0x00;//SMOD=0;
EA = 1;
ES = 1;
void receive()  interrupt 4
if(RI)
  RI = 0;
  x = SBUF;
  ES = 0;
  flag = 1;
void init()
EA = 1;
ET1 = 1;
TMOD=0x10;
x = 65536 - x*18;
H = x / 256;
L = x % 256;
TH1 = H;
TL1 = L;
TR1 = 1;
main()
init();
while(1);
void interrupt_() interrupt 3
TH1 = H;
TL1 = L;
P1 = ~P1;
IE1 = 0;
作者: wulin    時間: 2019-11-30 08:32
51單片機串口波特率發生器是T1,不可以用T0。
作者: xuyaqi    時間: 2019-11-30 10:30
你的基本功很差,要一步步來,先解決能正常接收,再解決產生正常波形。
作者: 有營養    時間: 2019-11-30 19:43
把TH0和TL0改成TH1和TL1
作者: 王文杰    時間: 2019-12-2 10:21
xuyaqi 發表于 2019-11-30 10:30
現在就是不能正常接收啊?該怎么改才行
作者: 王文杰    時間: 2019-12-2 10:22
wulin 發表于 2019-11-30 08:32
除此之外還有什么問題嗎?
作者: wulin    時間: 2019-12-2 13:19
王文杰 發表于 2019-12-2 10:22
除此之外還有什么問題嗎?
51單片機在11.0592MHz晶振條件下用定時器模式1產生可變頻方波的最高頻率只能達幾百Hz。因為運算定時器重裝值需要時間的。要想輸出24.25KHz需要外接鎖相環倍頻。
作者: TCGkiller    時間: 2019-12-2 14:37
問題比較多啊,兄弟
