標題: 51單片機DS18B20的溫度傳感器(Proteus仿真+keil c51程序+設計文檔) [打印本頁]
作者: 調查    時間: 2019-11-28 13:33
一、設計要求
設計一個智能溫度測量儀,利用溫度傳感器測量環境溫度,并具有超溫報警功能。要求可以通過按鍵設定報警溫度和報警時間,并用數碼管顯示外界溫度、報警溫度和報警時間溫度測量范圍在0℃到99℃之間,溫度測量誤差小于0.1℃。
仿真圖片
智能溫度測量儀主要包括主控模塊,溫度測量模塊,按鍵模塊,聲音報警模塊以及數碼顯示模塊。溫度測量模塊測量外界溫度,并把數據傳給主控模塊,一方面主控模塊把數據傳給數碼顯示模塊,實時顯示外界溫度,另一方面通過比較,當外界溫度高于報警溫度時,主控模塊控制報警模塊發出報警聲,通過按鍵模塊可以設定報警溫度和報警時間。
可以用edge打開查看
可以用edge打開PDF
單片機程序
  1. #include <reg51.h>
  2. #define uint unsigned int
  3. #define uchar unsigned char           //宏定義
  4. sbit SET = P3^1;                            //定義調整鍵
  5. sbit DEC = P3^2;                           //定義減少鍵
  6. sbit ADD = P3^3;                          //定義增加鍵
  7. sbit BEEP = P3^6;                           //定義蜂鳴器
  8. sbit ALAM = P1^2;                        //定義燈光報警
  9. sbit DQ = P3^7;                             //定義DS18B20總線I/O
  10. bit shanshuo_st;                            //閃爍間隔標志
  11. bit beep_st;                                     //蜂鳴器間隔標志
  12. sbit DIAN = P0^5;                        //小數點
  13. uchar x=0;                                      //計數器
  14. signed char m;                                     //溫度值全局變量
  15. uchar n;                                              //溫度值全局變量
  16. uchar set_st=0;                             //狀態標志
  17. signed char shangxian=30;                  //上限報警溫度
  18. signed char xiaxian=10;                   //下限報警溫度
  19. //uchar code  LEDData[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0xff};
  20. uchar code  LEDData[]={0x5F,0x44,0x9D,0xD5,0xC6,0xD3,0xDB,0x47,0xDF,0xD7,0xCF,0xDA,0x9B,0xDC,0x9B,0x8B};
  21. //延時子程序
  22. void Delay_DS18B20(int num)
  23. {
  24.   while(num--) ;
  25. }
  26. //初始化DS18B20
  27. void Init_DS18B20(void)
  28. {
  29.   unsigned char x=0;
  30.   DQ = 1;         //DQ復位
  31.   Delay_DS18B20(8);    //稍做延時
  32.   DQ = 0;         //單片機將DQ拉低
  33.   Delay_DS18B20(80);   //精確延時,大于480us
  34.   DQ = 1;         //拉高總線
  35.   Delay_DS18B20(14);
  36.   x = DQ;           //稍做延時后,如果x=0則初始化成功,x=1則初始化失敗
  37.   Delay_DS18B20(20);
  38. }
  39. //讀一個字節
  40. unsigned char ReadOneChar(void)
  41. {
  42.   unsigned char i=0;
  43.   unsigned char dat = 0;
  44.   for (i=8;i>0;i--)
  45.   {
  46.     DQ = 0;     // 給脈沖信號
  47.     dat>>=1;
  48.     DQ = 1;     // 給脈沖信號
  49.     if(DQ)
  50.     dat|=0x80;
  51.     Delay_DS18B20(4);
  52.   }
  53.   return();
  54. }
  55. //寫一個字節
  56. void WriteOneChar(unsigned char dat)
  57. {
  58.   unsigned char i=0;
  59.   for (i=8; i>0; i--)
  60.   {
  61.     DQ = 0;
  62.     DQ = dat&0x01;
  63.     Delay_DS18B20(5);
  64.     DQ = 1;
  65.     dat>>=1;
  66.   }
  67. }
  68. //讀取溫度
  69. unsigned int ReadTemperature(void)
  70. {
  71.   unsigned char a=0;
  72.   unsigned char b=0;
  73.   unsigned int t=0;
  74.   float tt=0;
  75.   Init_DS18B20();
  76.   WriteOneChar(0xCC);  //跳過讀序號列號的操作
  77.   WriteOneChar(0x44);  //啟動溫度轉換
  78.   Init_DS18B20();
  79.   WriteOneChar(0xCC);  //跳過讀序號列號的操作
  80.   WriteOneChar(0xBE);  //讀取溫度寄存器
  81.   a=ReadOneChar();     //讀低8位
  82.   b=ReadOneChar();    //讀高8位
  83.   t=b;                                   //高8位轉移到t
  84.   t<<=8;                           //t數據左移8位
  85.   t=t|a;                           //將t和a按位或,得到一個16位的數
  86.   tt=t*0.0625;                   //將t乘以0.0625得到實際溫度值(溫度傳感器設置12位精度,最小分辨率是0.0625)
  87.   t= tt*10+0.5;     //放大10倍(將小數點后一位顯示出來)輸出并四舍五入
  88.   return(t);                   //返回溫度值
  89. }
  90. //延時子程序
  91. void Delay(uint num)
  92. {
  93. while( --num );
  94. }
  95. //初始化定時器0
  96. void InitTimer(void)
  97. {
  98.         TMOD=0x1;
  99.         TH0=0x3c;
  100.         TL0=0xb0;     //50ms(晶振12M)
  101. }
  102. //讀取溫度
  103. void check_wendu(void)
  104. {
  105.         uint a,b,c;
  106.         c=ReadTemperature();                          //獲取溫度值
  107.         a=c/100;                                                     //計算得到十位數字
  108.         b=c/10-a*10;                                            //計算得到個位數字
  109.         m=c/10;                                                      //計算得到整數位
  110.         n=c-a*100-b*10;                                    //計算得到小數位
  111.         if(m<0){m=0;n=0;}                                   //設置溫度顯示上限
  112.         if(m>99){m=99;n=9;}                                   //設置溫度顯示上限
  113. }
  114. //數碼管初始化
  115. void Disp_init(void)
  116. {
  117.         P0 = ~0x80;      //顯示----
  118.         P2 = 0x7F;
  119.         Delay(200);
  120.         P2 = 0xDF;
  121.         Delay(200);
  122.         P2 = 0xF7;
  123.         Delay(200);
  124.         P2 = 0xFD;
  125.         Delay(200);
  126.         P2 = 0xFF;         //關閉顯示
  127. }
  128. //顯示溫度子程序
  129. void Disp_Temperature(void)     //顯示溫度
  130. {
  131.         P0 = ~0x98;      //顯示C
  132.         P2 = 0x7F;
  133.         Delay(100);
  134.         P2=0xff;
  135.         P0=~LEDData[n];    //顯示個位
  136.         P2 = 0xDF;
  137.         Delay(100);
  138.         P2=0xff;
  139.         P0 =~LEDData[m%10];    //顯示十位
  140.         DIAN = 0;         //顯示小數點
  141.         P2 = 0xF7;
  142.         Delay(100);
  143.         P2=0xff;
  144.         P0 =~LEDData[m/10];    //顯示百位
  145.         P2 = 0xFD;
  146.         Delay(100);
  147.         P2 = 0xff;         //關閉顯示
  148. }
  149. //顯示報警溫度子程序
  150. void Disp_alarm(uchar baojing)
  151. {
  152.         P0 =~0x98;      //顯示C
  153.         P2 = 0x7F;
  154.         Delay(100);
  155.         P2=0xff;
  156.         P0 =~LEDData[baojing%10]; //顯示十位
  157.         P2 = 0xDF;
  158.         Delay(100);
  159.         P2=0xff;
  160.         P0 =~LEDData[baojing/10]; //顯示百位
  161.         P2 = 0xF7;
  162.         Delay(100);
  163.         P2=0xff;
  164.         if(set_st==1)P0 =~0xCE;
  165.         else if(set_st==2)P0 =~0x1A; //上限H、下限L標示
  166.         P2 = 0xFD;
  167.         Delay(100);
  168.         P2 = 0xff;         //關閉顯示
  169. }
  170. //報警子程序
  171. void Alarm()
  172. {
  173.         if(x>=10){beep_st=~beep_st;x=0;}
  174.         if((m>=shangxian&&beep_st==1)||(m<xiaxian&&beep_st==1))
  175.         {
  176.                 BEEP = 0;
  177.                 ALAM=0;
  178.         }
  179.         else
  180.         {
  181.                 BEEP=1;
  182.                 ALAM=1;
  183.         }
  184. }
  185. //主函數
  186. void main(void)
  187. {
  188.     uint z;
  189. InitTimer();    //初始化定時器
  190. EA=1;      //全局中斷開關
  191. TR0=1;
  192. ET0=1;      //開啟定時器0
  193. IT0=1;
  194. IT1=1;
  195. check_wendu();
  196. check_wendu();
  197. for(z=0;z<300;z++)
  198. {
  199.   Disp_init();
  200.   }
  201. while(1)
  202.   {
  203.   if(SET==0)
  204.   {
  205.    Delay(2000);
  206.    do{}while(SET==0);
  207.    set_st++;x=0;shanshuo_st=1;
  208.    if(set_st>2)set_st=0;
  209.   }
  210.   if(set_st==0)
  211.   {
  212.    EX0=0;    //關閉外部中斷0
  213.    EX1=0;    //關閉外部中斷1
  214.     check_wendu();
  215.       Disp_Temperature();
  216.    Alarm();   //報警檢測
  217.   }
  218.   else if(set_st==1)
  219.   {
  220.    BEEP=1;    //關閉蜂鳴器
  221.    ALAM=1;
  222.    EX0=1;    //開啟外部中斷0
  223.    EX1=1;    //開啟外部中斷1
  224.    if(x>=10){shanshuo_st=~shanshuo_st;x=0;}
  225.    if(shanshuo_st) {Disp_alarm(shangxian);}
  226.   }
  227.   else if(set_st==2)
  228.   {
  229.    BEEP=1;    //關閉蜂鳴器
  230.    ALAM=1;
  231.    EX0=1;    //開啟外部中斷0
  232.    EX1=1;    //開啟外部中斷1
  233.    if(x>=10){shanshuo_st=~shanshuo_st;x=0;}
  234.    if(shanshuo_st) {Disp_alarm(xiaxian);}
  235.   }
  236.     }
  237. }
  238. //定時器0中斷服務程序
  239. void timer0(void) interrupt 1
  240. {
  241. TH0=0x3c;
  242. TL0=0xb0;
  243. x++;
  244. }
  245. //外部中斷0服務程序
  246. void int0(void) interrupt 0
  247. {
  248. EX0=0;      //關外部中斷0
  249. if(DEC==0&&set_st==1)
  250. {
  251.           do{
  252.                 Disp_alarm(shangxian);
  253.         }
  254.          while(DEC==0);
  255.           shangxian--;
  256.           if(shangxian<xiaxian)shangxian=xiaxian;
  257. }
  258. else if(DEC==0&&set_st==2)
  259. {
  260.           do{
  261.                 Disp_alarm(xiaxian);
  262.         }
  263.          while(DEC==0);
  264.          xiaxian--;
  265.           if(xiaxian<0)xiaxian=0;
  266. }
  267. }
  268. //外部中斷1服務程序
  269. void int1(void) interrupt 2
  270. {
  271. EX1=0;      //關外部中斷1
  272. if(ADD==0&&set_st==1)
  273. {
  274.          do{
  275.                 Disp_alarm(shangxian);
  276.         }
  277.          while(ADD==0);
  278.           shangxian++;
  279.           if(shangxian>99)shangxian=99;
  280. }
  281. else if(ADD==0&&set_st==2)
  282. {
  283.           do{
  284.                 Disp_alarm(xiaxian);
  285.         }
  286.          while(ADD==0);
  287.           xiaxian++;
  288.           if(xiaxian>shangxian)xiaxian=shangxian;
  289. }
  290. }
注意Proteus要用8.8版本,雙擊MCU芯片,hex文件要選擇正確,在object目錄下:
基于51單片機的DS18B20的溫度傳感器(proteus仿真 keilc51程序 課程設計).zip (752.33 KB, 下載次數: 1512)
作者: 孫木公子    時間: 2020-1-1 16:33
開始仿真后一會兒就會閃退,并且溫度一旦低于25數碼管就會在不同數字之間來回跳變,請問是怎么回事?
作者: 調查    時間: 2020-1-2 20:54
孫木公子 發表于 2020-1-1 16:33
我這是正常的呀,你是仿真還是實物
作者: year凡    時間: 2020-4-16 17:31
第54行顯示錯誤syntax error near ')'是怎么回事呢
作者: year凡    時間: 2020-4-17 16:26
編譯時顯示目標未創建我是新手有很多都不太懂
作者: lx807    時間: 2020-4-17 18:15
year凡 發表于 2020-4-17 16:26
.hex文件,去編譯器里設置下,百度下就行
作者: 沒有急支糖漿    時間: 2020-4-20 20:34
這個要用Keil5和Proteus8.8版本才能打開,雙擊MCU芯片,hex文件要選擇 Keil C51程序 \Objects \溫度傳感器.hex
作者: 調查    時間: 2020-4-24 17:44
本地顯示正常,你可以調調延時
作者: 調查    時間: 2020-4-24 17:45
year凡 發表于 2020-4-16 17:31
運行正常嗎
作者: 調查    時間: 2020-4-24 17:47
沒有急支糖漿 發表于 2020-4-20 20:34
下載了沒用仿真程序啊
proteus或keil直接百度吧
作者: 阿卡貝拉    時間: 2020-5-10 23:55
請問這上面的程序完整嗎
作者: ASADAA    時間: 2020-5-11 20:48
調查 發表于 2020-4-24 17:45
運行正常嗎
無法生成hex文件啊
作者: 少加點糖    時間: 2020-5-12 11:10
運行不了呀,有錯誤
作者: 1773162172    時間: 2020-5-12 21:37
運行幾十秒后就閃退呀
作者: chaste1ove    時間: 2020-5-15 03:54
你好,我想問問T0定時中斷時要做什么?定義的x計數器是怎么計數的,給誰計數的。Ps:我是單片機初學者,這學期剛學
作者: lxh00127    時間: 2020-5-27 17:38
調查 發表于 2020-4-24 17:44
本地顯示正常,你可以調調延時
樓主可否私聊給個原理圖
作者: lyl伍    時間: 2020-5-28 08:41
就是代碼有錯誤 所以才創建不了
作者: 落魄書生123456    時間: 2020-6-7 16:53
我的仿真軟件怎么打開不開啊
作者: 橘子糖吃掉啦    時間: 2020-6-9 11:54
樓主,程序對keil有要求嗎?用的是是mdk arm還是C51啊?還是說都可以?
作者: zya123    時間: 2020-6-9 17:12
請問顯示的數碼管亂碼是因為給的程序出問題了嗎
作者: 春陰釀寒    時間: 2020-6-9 20:50
DS18B20誤差差不多一度,“測量誤差小于0.1℃”哪來的?
作者: Pedro_zs    時間: 2020-6-11 09:17
在return();括號中寫入返回dat就行了
作者: qwertyqaws    時間: 2020-6-14 13:20
加個0,就OK了
作者: 守夜灬    時間: 2020-6-15 09:07
謝謝學姐 程序大概看了一下沒啥大問題 我就直接拿學姐你的程序改了 添加了幾個功能 運行出來沒太大問題
數碼管亂碼的可能是陰陽級搞錯了 換個陽級數碼管看看
作者: 蕪湖    時間: 2020-6-15 10:29
本帖最后由 蕪湖 于 2020-6-15 12:24 編輯
守夜灬 發表于 2020-6-15 09:07
數 ...
亂碼好像換個一數碼管就好了
作者: 蕪湖    時間: 2020-6-15 10:32
是c52啊 我哭了
作者: 蕪湖    時間: 2020-6-15 13:28
不亂碼了,但是現在數碼管一直是00.0c啊
作者: 先天滿魂力    時間: 2020-6-17 09:42
為啥,數碼管一直顯示0000
作者: 先天滿魂力    時間: 2020-6-17 11:00
蕪湖 發表于 2020-6-15 13:28
我也是,你解決了嗎?
作者: 胡紅紅    時間: 2020-6-20 18:49
為什么達上限和下限蜂鳴器不響
作者: Jane.    時間: 2020-6-27 16:12
請問為什么顯示的全是8??
作者: 無為。    時間: 2020-6-28 10:49
報警燈不亮是什么
作者: aaabbbcd    時間: 2020-6-29 17:15
運行正常嗎
我也出現了這個問題,請問是怎么回事
作者: aaabbbcd    時間: 2020-6-29 17:39
數 ...
請問出現過衹是0的情況嗎
作者: 程序大白    時間: 2020-7-4 13:34
怎么設置上限啊
作者: 溫度傳感器    時間: 2020-7-5 19:57
為什么初始溫度顯示不出來
作者: YUANYUXING    時間: 2020-7-8 09:01
樓主,溫度顯示正常,上下限數值也可以按鍵調出來,就是加減鍵不起作用是怎么回事、請樓主賜教。
作者: sdklfdsjkl    時間: 2020-9-23 14:15
這個怎么下載到程序里啊,沒有下載口
作者: 葉俊哥哥    時間: 2020-9-23 22:56
不對,直接拿你仿真程序用Proteus8打開,直接使用hex文件無法顯示溫度值,上下限倒是可以顯示
作者: xin16    時間: 2020-10-31 19:57
為啥我的顯示不了初始溫度????
作者: hei51chuan    時間: 2020-12-7 15:15
請問你的延時子程序delay,循環一次的時間是多少?
作者: hei51chuan    時間: 2020-12-7 15:35
請問里面的延時子程序delay,循環一次的時間是多長?
作者: 8803    時間: 2020-12-20 22:23
請問喇叭是用哪個三極管驅動的
作者: banyan    時間: 2020-12-22 00:20
沒有啊是不是你軟件兼容問題
作者: banyan    時間: 2020-12-22 13:48
請問修改溫度上下限怎么修改啊
作者: zgaugdaa    時間: 2020-12-22 14:18
54行這個語句  return();顯示有問題,是怎么回事
作者: hempfish    時間: 2020-12-22 15:19
ASADAA 發表于 2020-5-11 20:48
無法生成hex文件啊
如果有錯誤是無法生成hex文件
作者: hempfish    時間: 2020-12-22 15:20
落魄書生123456 發表于 2020-6-7 16:53
我的仿真軟件怎么打開不開啊
版本不一樣吧
作者: 真是又菜又愛玩    時間: 2020-12-28 16:37
感謝樓主的分享。收藏備用、學習
作者: sjzmayi    時間: 2020-12-28 21:15
新手學習中
作者: 15449494949    時間: 2020-12-30 11:20
請問報警的代碼有嗎
作者: chjchj816    時間: 2020-12-30 16:15
代碼有沒有調試通過
作者: Rayna_gn8    時間: 2021-3-30 23:59
解決了嗎
作者: 小菜雞mo    時間: 2021-5-14 11:01
兄弟,請問一直顯示00.0C你是怎么解決的啊
作者: 孟浩然    時間: 2021-6-9 11:04
為什么沒有仿真圖啊
作者: lvzhuyiyi    時間: 2021-6-12 16:55
完美啊,感謝樓主
作者: qq1299480753    時間: 2021-7-12 16:23
我也是 解決不了
作者: 夢幻星空    時間: 2021-12-12 16:41
開始仿真后LED顯示的溫度全是0是怎么回事
作者: wrlyhh    時間: 2022-3-18 20:26
開始仿真,程序正常,就是不顯示溫度,數碼管顯示的溫度全是0,蜂鳴器報警,led閃爍,是怎么回事
作者: keshisss    時間: 2022-4-11 13:16
低于25度一直跳動怎么辦
作者: LX25325    時間: 2022-6-6 23:48
有可能是你的proteus軟件版本低了。
作者: LX25325    時間: 2022-6-7 20:22
括號里面加個1就能行了
作者: chengeiis    時間: 2023-1-5 22:13
MAIN.C(111): error C211: call not to a function
MAIN.C(111): error C208: 'function': too many actual parameters
這個是什么錯誤啊~~
作者: wifingtta    時間: 2023-2-25 15:44
8.9版 本測試 ,有問題,一直顯示0
作者: wifingtta    時間: 2023-2-25 15:50
8.9版本測出來一直是0,按鍵那些可以的,不知道8.8版本是不是真的行
