標題: 關于C語言'|""&"操作 [打印本頁]
作者: baiyun1234    時間: 2019-11-28 10:29
標題: 關于C語言'|""&"操作
請大神指導下,有點迷惑。
1. |
例如:
AUXR |=0x01;意思是對AUXR 8位寄存器進行單個的位操作,延伸下,如果想對第二位單獨操作就是:AUXR |=0x02.....如果是第八位就是:AUXR |=0X80。
2.&
例如:
ADC_CONTR &=!ADC_FLAG;
后面的!ADC_FLAG,意思是將其取反,放入ADC_CONTR里面, 但是這個 “ADC_CONTR &”這個是啥意思????
求指教。。。。
作者: woshige    時間: 2019-11-28 11:13
"|="可以理解為給某一位置1,給第八位置1應該是“AUXR |=0X08”
作者: woshige    時間: 2019-11-28 11:19
“&=!(1<<x)”一般用來用作清零操作,將寄存器的某一位清零
作者: T_Trigger    時間: 2019-11-28 11:23
&= 是按位與之后賦值,^=是按位異或之后賦值,|=是按位或之后賦值
作者: T_Trigger    時間: 2019-11-28 11:30
補充一點:
a|=b  即  a=a|b  其中 | 為位或運算
a&=b 即 a=a&b  其中&為位與運算
作者: tyrl800    時間: 2019-11-28 11:37
ADC_CONTR &=!ADC_FLAG; 與下面 ADC_CONTR =ADC_CONTR &!ADC_FLAG;一樣
作者: yinxq0216    時間: 2019-11-28 13:32
1, AUXR |=0x01;對相應位進行或操作(對1操作)
相當于AUXR=AUXR | 0x01即把AUXR的最低位賦1,若AUXR=AUXR | 0x80即把AUXR的最高位賦1。其他位值不變。
2, ADC_CONTR &=!ADC_FLAG;對相應位進行與操作(對0操作)
相當于ADC_CONTR =ADC_CONTR & (!ADC_FLAG); 即把ADC_CONTR相應位清0。若ADC_CONTR &=0x01即把ADC_CONTR的高7位清0,最后一位不變。若ADC_CONTR &=0xe0即把ADC_CONTR的最低位清0,高7位不變。
作者: SroneBridge    時間: 2019-11-28 15:30
你這個問題主要涉及兩個方面的知識。一是賦值運算符,二是位運算。
一、C語言有算術運算符(加減乘除等)、關系運算符(大于小于或等于等)、邏輯運算符(或且非等)、位運算符(或與左移右移等)等運算符。那么,這些運算符運算的出來的結果干什么用呢?所以就會用到賦值運算符。最常用的就是等于(=)了,通常情況,其他運算符都是與賦值運算符一起用的,如“a=b+c”、“z=z*10”等。而且,實際編程中經常遇到把一個數與另一個數運算后,要返還賦值原來的數的情況,比如把z擴大10被“z=z*10”,z既作左操作數,也作右操作數。所以就有了一種新的賦值操作符,“z=z*10”就可以簡化為“z*=10”。幾乎所有的算術運算符和位運算符都可以都有與之相對應的賦值操作符。例如a=a+10等價于a|=10,a|=12等價于a=a|12。這就是賦值運算符。這里有詳細的講解。C語言的操作符:www點runoob點com/cprogramming/c-operators.html
二、位運算,C有按位與、按位或、按位異或、左移、右移等位運算操作符。詳細的說明我就不寫了,還是前面那個鏈接,有詳細的講解了。這里給你說一下值得注意的知識。第一,注意位運算與邏輯運算都有與、或、非,但他們的符號以及結果都是不一樣的。第二,與運算一般用與把一個數的某位或某幾位清0(與運算同1才1,否則位0,所以要把一個數某幾位清0,就用對應位為0的數與他與就得到了),或運算一般用于把一個數的某位或某幾位置1.(或運算有1則1,無1才0)。
作者: huwqly    時間: 2019-11-28 17:08
ADC_CONTR在程序里面查詢它的定義,這個是什么單片機讀取AD的程序,STC嗎?
作者: 1309896340    時間: 2019-11-28 20:03
C語言的復合運算,舉個例子 a+=1等價于a=a+1,所以A &= 0x01等價于A=A&0x01
作者: baiyun1234    時間: 2019-11-29 09:06
woshige 發表于 2019-11-28 11:13
第八位不應該是:1000 000 ,0x80嗎?
作者: yw22222    時間: 2019-11-29 09:22
&(按位與)雙目運算,功能是參與運算的兩個數各對應的二進制位相與,只有對應的兩個二進制位均為1時,結果為1,否則為0; |(按位或)雙目運算,功能是參與運算的兩個數各對應的二進制位相或,只有對應的兩個二進制位有一個為1時,結果就為1
作者: baiyun1234    時間: 2019-11-29 09:57
謝謝了
作者: hmgqljz111    時間: 2019-11-29 10:03
“ADC_CONTR &”,這個是不能看,要和后面的等號一起,就是“ADC_CONTR &=”  是與等于的意思,也是就是ADC_CONTR =ADC_CONTR &!ADC_FLAG
作者: chyongkang    時間: 2019-11-29 11:36
你可以分兩步來寫:
unigned char tmp = !ADC_FLAG;//判斷ADC_FLAG是否為0,如果未0,就將1賦值給tmp,如果ADC_FLAG不為0,就將1賦值為tmp
ADC_CONTR = ADC_CONTR & tmp;//將ADC_CONTR的值取出來和tmp進行按位與運算,將運算之后的結果在保存到ADC_CONTR
作者: 1255230    時間: 2019-11-29 13:05
作者: 子刀    時間: 2019-11-29 13:22
這是C語言的語句,先是這個取反符號“!”給“ADC_FLAG”取反,在把“ADC_CONTR”和“ADC_FLAG”進行“&”的運算,最后重新賦值給“ADC_CONTR”,嗯~~~~應該就是這樣,整條語句都是C語言的“取反”和“與”運算而已。
作者: 八月初    時間: 2019-11-30 10:08
這些都是C語言的東西,你可以找一本C語言書籍看一下,就能領悟了
作者: Jotra    時間: 2019-11-30 22:30
&是對位取反 而&&是邏輯上的判斷 也就是與 希望對你有幫助
作者: 無敵小杰杰    時間: 2019-12-2 15:17
1,|表示按位或運算,意思就是變量之間按二進制位數對應關系一一進行或運算,
比如:(01010101)|(10101010)=11111111。
2,&表示按位與運算,意思就是變量之間按二進制位數對應關系一一進行與運算,
比如:(01010101)&(10101010)=00000000,。
希望對你有些幫助。
作者: RuBR    時間: 2019-12-2 20:36
&=!與非    &=與
作者: DHJ666    時間: 2019-12-3 03:36
c語言的基本符號,找本書或者網上都有不難
作者: f556    時間: 2019-12-3 09:21
1的理解正確。
2中ADC_CONTR &要看成ADC_CONTR      &=  ,其ADC_CONTR &=!ADC_FLAG; 意思同ADC_CONTR =ADC_CONTR & (!ADC_FLAG)一樣; 也可想a +=5;是a = a+5;
作者: 踏雪無痕做什么    時間: 2019-12-3 15:22
寫得灰常好,我還是看不懂,可能是智商欠費。
作者: 945509501    時間: 2019-12-3 15:58
對位取反
作者: 864872429    時間: 2019-12-8 18:27
&=是一種運算符,類似a+=b。a+=b的意思是a = a+b,同理ADC_CONTR &=!ADC_FLAG的意思是ADC_CONTR =ADC_CONTR & !ADC_FLAG
作者: 653247108    時間: 2019-12-9 15:12
|就是或邏輯,0xfc|0x01就是11111100+00000001=11111101
&就是與邏輯,0xfd&0x81就是11111101*10000001=10000001
