單片機倒計時數碼管亂碼
985387431
2019-11-27 13:41
單片機倒計時數碼管亂碼
是這樣的。我想利用定時計數器的中斷,完成一個倒計時顯示器的功能,就是每隔一秒,數碼管從10遞減逐漸減到0,減到0后跑馬燈運行。然后這個程序開始為什么會顯示5,然后10也顯示不了,就從9減到0了,哪位大佬解釋一下為啥啊,拜托了
#include "reg52.h"
unsigned char run[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
unsigned char table[]={0x3f,0x6f,0x7f,0x07,0x7d,0x6d,0x66,0x4f,0x5b,0x06};
void delay(int i)
while(i--);
void show(unsigned int j)
if(j==0)
P0=table[j/10];
P2=0x04;
P0=table[j%10];
P2=0x00;
void int1() interrupt 1
unsigned int i,a,b;
i++;
if(i==1000)
i=0;
if(a>10)
P0=0x00;
P2=run[b++];
delay(10000);
if(b==8)
b=0;
else show(a++);
show(a-1);
TH0=0Xfc;
TL0=0X18;
while (1)
TMOD=0x01;
TH0 =0xfc;
TL0 =0x18;
ET0 =1;
EA =1;
TR0 =1;
while(1);
985387431
2019-11-27 14:55
跑馬燈的次數應該怎樣控制呢
liaojiaao
2019-11-27 15:18
我看到你定時器中斷里面好像有死循環出不來。。,有可能是有邏輯問題
if(a>10)
while(1)、、這里是死循環,出不去
P0=0x00;
P2=run[b++];
delay(10000);
if(b==8)
b=0;
liaojiaao
2019-11-27 15:22
a 沒有初始化,我不知道影不影響這個程序,
tyrl800
2019-11-27 17:00
我學了10年的單片機了,看不懂你這個程序到底要做什么?
moluxiyan
2019-11-28 09:22
還是從論壇里找一個現成的程序吧,你這太亂了
