標(biāo)題: 怎么把keil中幾個(gè).c程序用到單片機(jī)中 [打印本頁]
作者: 卡西老頭    時(shí)間: 2019-11-23 17:08
就是源程序有幾個(gè),怎么生成.h文件在單片機(jī)中用
作者: csmyldl    時(shí)間: 2019-11-23 18:44
每1個(gè)C文件都加一個(gè)頭文件
#ifndef   _頭文件名_
#define  _ 文件名_
//中間部分聲明該C文件的函數(shù)
#endif
然后在主程序中添加這些頭文件,在KEIL設(shè)置中添加頭文件的路徑即可
作者: pcbboy    時(shí)間: 2019-11-23 18:55
你這個(gè)是整個(gè)沒入門啊,最基本的需要哪些文件你要熟悉啊!多看看別人的例程去做修改練練手慢慢調(diào)吧。
作者: 51kfb    時(shí)間: 2019-11-23 20:26
應(yīng)該是生成.hex 文件吧,依次點(diǎn)擊Target options..--->output--->creat HEX,在重新編譯運(yùn)行一次,用編程器下載到單片機(jī)中就可以了。
作者: yzwzfyz    時(shí)間: 2019-11-24 10:31
無需這樣做。
每個(gè)程序本身就是一個(gè)函數(shù),這正是C語言結(jié)構(gòu)化的特色。
在主程序中調(diào)用各個(gè)函數(shù)即可。
不知樓主為何有此一問?
作者: 看見艱苦    時(shí)間: 2019-11-24 15:08
alt+F7  之后找到output  勾選create
作者: ks-39    時(shí)間: 2019-11-24 17:20
Project--->Options for Target options..--->output--->creat HEX,生成HEX文件,再導(dǎo)入proteues
作者: C位    時(shí)間: 2019-11-24 18:17
有HEX了就能燒錄 或者模擬了
作者: 簡單啦    時(shí)間: 2019-11-24 20:14
頭文件要自己創(chuàng)建的,不是自己生成的
