標題: 24X24LED點陣藍牙發送字母點陣即時顯示 單片機代碼 [打印本頁]
作者: 魚曦峯    時間: 2019-11-23 14:11
24X24LED點陣藍牙發送字母點陣即時顯示,選用MLT-BT05藍牙,波特率4800
本次設計有STC89C52作為主控單元,顯示屏采用9個8X8點陣顯示模塊組成的24X24點陣屏。行控制選用三個74HC595移位寄存器,列控制選用三個74HC138譯碼器來控制,動畫的字模是使用取模軟件實現的。本系統的總體設計如圖一所示。
時鐘電路模塊
STC89C52單片機芯片內部設有一個由反向放大器過程的振蕩器,XTA1和XTA2分別委震蕩電路的輸入端和輸出端,時鐘可有內部或外部生成,在XTA1和XTA2引腳外接定時元件,內部震蕩電路就會產生自激振蕩,系統采用的定時元件為石英晶體和電容組成的并聯震蕩回路。晶振頻率選擇24MHz,電容選擇22pF,晶振頻率越大單片機運行速度越快,點陣屏刷新速度也快,不會產生肉眼可見的閃爍。
顯示模塊
九塊共陰8X8LED點陣組成24X24LED點陣屏,列控制端低電平有效
行控制端高電平有效
逐行掃描:我們可以通過高四位輪流輸出低電平來對矩陣鍵盤進行逐行掃描,當低四位接收到的數據不全為1的時候,說明有按鍵按下,然后通過接收到的數據是哪一位為0來判斷是哪一個按鍵被按下
列控制模塊
列控制器由3個74HC138譯碼器組合而成的,74HC138譯碼器具有三個數據輸入端,三個使能端,只有當使能端E1為高電平,E2與E3為低電平才能正常工作,輸出的低電平有效。
行控制端
行數據通過三個74HC595移位寄存器并聯輸出,
通過其使能端口OE控制位選,選擇輸出應用范圍
程序51hei下載地址:
24X24LED點陣屏.zip (1.55 MB, 下載次數: 37)
作者: @what1    時間: 2021-1-19 11:50
你好有原理圖嗎
