Lcd1602亂碼問題
zhy123654
2019-11-23 13:30
Lcd1602亂碼問題
1602屏用的好好的,突然就跳亂碼。把它改成靜態(tài)顯示以后顯示5個感嘆號就再也不動了。是怎么回事?
man1234567
2019-11-24 07:50
先查軟件再查電路后換硬件試試就知道
wulin
2019-11-24 09:39
如果排除軟件問題最有可能是電源不良。
yzwzfyz
2019-11-24 10:46
你的程序你知道,出錯后,走單步調試。
899976025
2019-11-24 12:45
極可能是電源電壓問題,調下電壓
龍強
2019-11-24 13:02
看看數據是否寫錯了。一條一條觀察。出現錯誤及時更改
zhy123654
2019-11-25 00:18
我使用的一直好好的,然后我再打個電話,沒有動任何東西,打完電話轉過臉就看見在跳亂碼
man1234567
2019-11-25 06:50
先找個簡單的程序跑一下試試硬件有沒問題。
排除硬件的問題后,也有可能是時序不當造成的。
luozhao
2019-11-25 09:05
電路的問題,
jijkf
2019-11-25 16:34
很明顯電路問題,檢查線有沒有短路,電壓是否正確
冷月楓
2019-11-26 21:26
應該是電路問題,接觸什么的
zhy123654
2019-11-27 10:54
我又買了塊新的,等回來看看,對比一下,說不定能找到問題
zhy123654
2019-11-29 13:33
新的到貨,檢測確定,單片機壞了
