想請教關于pwm控制電機的問題
callmesbplease
2019-11-18 13:11
想請教關于pwm控制電機的問題
題主寫了一個程序來測速,想用pwm來控制電機快慢,但是在keil仿真后發現,pwm產生了0.2314s后自動停止,不知道是哪方面的原因,自己覺得是其他中斷打斷了pwm產生的中斷,但是又不知道是怎么回事,還有該怎么改代碼,想請教一下大家,謝謝
#include<reg51.h>
//#include<intrins.h>
#define uch unsigned char
#define uin unsigned int
uch code table[]="Duty Ratio:";
uch code able[]="Rev:";
uin count,countt,rad,f,t,g,s,b,q,w;
uin b = 0;
uin PWM_T = 0; //占空比控制變
sbit rs=P1^2;
sbit rw=P1^1;
sbit en=P1^0;
sbit down = P1^5;
sbit up = P1^6;
sbit fan=P1^4;
void delay(uin time)
uin i,j;
for(i=time;i>0;i--)
for(j=120;j>0;j--);
void time0()
TMOD=0x21;
TH0=0xdc;
TL0=0x00;
ET0=1;
TR0=1;
IT1=1;
EX1=1;
// EA=1;
TH1=255; //寫入預置初值(取值1-255,數越大PWM頻率越高)
TL1=255; //寫入預置值 (取值1-255,數越大PWM頻率越高)
ET1=1; //允許定時器0中斷
TR1=1; //啟動定時器
EA=1; //允許總中斷
fan=0xff; //初始化輸出端口
PWM_T=50;
//uch lcd_readbusy()
// uch temp;
// rs=0;
// rw=1;
// _nop_();
// P2=0xff;
// _nop_();
// en=1;
// _nop_();
// temp=P2;
// _nop_();
// en=0;
// return(temp&0x80);
void write_com(uch com)
while(lcd_readbusy());
rs=0;
rw=0;
P2=com;
delay(5);
en=1;
delay(10);
en=0;
void write_data(uch dat)
rs=1;
rw=0;
P2=dat;
delay(5);
en=1;
delay(5);
en=0;
void display1() {
countt=count/3;
f=count*10/3%10;
g=countt%10;
s=(countt/10)%10;
b=(countt/100)%10;
q=(countt/1000)%10;
w=countt/10000;
write_com(0xc0+5);
write_data(w+0x30); //萬位
write_com(0xc0+6);
write_data(q+0x30); //千位
write_com(0xc0+7);
write_data(b+0x30); //百位
write_com(0xc0+8);
write_data(s+0x30); //十位
write_com(0xc0+9);
write_data(g+0x30); //個位
write_com(0xc0+11);
write_data(f+0x30); //浮點位
void init()
{ uin i=0;
write_com(0x38);
write_com(0x0c);
write_com(0x01);
write_com(0x80);
for(i=0;i<11;i++)
write_data(table[i]);
write_com(0x80+15);
write_data('%');
write_com(0xc0);
for(i=0;i<4;i++)
write_data(able[i]);
write_com(0xc0+10);
write_data('.');
write_com(0xc0+13);
write_data('R');
write_data('P');
write_data('S'); // 轉每秒
//void button()
// if(!up)
// if(PWM_T<250)
// PWM_T++;
// delay(10);
// if(!down)
// if(PWM_T>0)
// PWM_T--;
// delay(10);
// init();
time0();
count=0;
t=0;
b=0;
// button();
writerdown_time1() interrupt 2
count++;
taker_time2() interrupt 1
t++;
TH0=0xdc;
TL0=0x00;
if(t==200)
display1();
count=0;
t=0;
time3() interrupt 3
b++; //每次定時器溢出加1
if(b==250) //PWM周期 100個單位
b=0; //使t=0,開始新的PWM周期
fan=0x00; //輸出端口
if(PWM_T==b) //按照當前占空比切換輸出為高電平
fan=0xff; //
pcbboy
2019-11-19 08:52
用硬件PWM吧
pcbboy
2019-11-19 08:54
#include "stc15w.h"
#include <intrins.h>
#include "pwm.h"
unsigned char off_mark _at_(0x36);
unsigned char DUTY5 _at_(0x37);
unsigned char ir_code _at_(0x3d);//
unsigned char SYSTEM_TIM0 _at_(0x65);
unsigned char SYSTEM_TIM1 _at_(0x66);
void PWM_config(void)
P_SW2 |= 0x80;
PWMCKS = 0x00;
PWMC = CYCLE; //設置PWM周期
PWM5T1 = 1;
PWM5T2 = 0;
PWM5CR = 0x00; //0x00 PWM5輸出到P2.3 // 0x08 pwm5輸出到4.2
PWMCFG = 0x00; //配置PWM的輸出初始電平為低電平
PWMCKS = 0x00; //選擇PWM的時鐘為Fosc/(0+1)
PWMC = CYCLE; //設置PWM周期 //設置PWM周期
PIN_SW2 |= 0x80; //使能訪問XSFR
DUTY5= 2;
PWM5T1 = 0x0000; //設置PWM2第1次反轉的PWM計數
PWM5T2 = CYCLE * DUTY5 / 255; //設置PWM2第2次反轉的PWM計數//占空比為(PWM2T2-PWM2T1)/PWMC
PWMCR = 0x01; //使能PWM信號輸出 //01 /01000001
PWMCR |= 0x80; //使能PWM模塊
//PWMCR |= 0x01; //ch2
//PWMCR |= 0x02; //ch3
//PWMCR |= 0x04; //ch4
PWMCR |= 0x08; //ch5
//PWMCR |= 0x10; //ch6
//PWMCR |= 0x20; //ch7
PIN_SW2 &= ~0x80; //xx訪問XSFB
//函數:void PWM_updata(void)
//描述:pwm 數據處理
//功能:
//調試: ok
PIN_SW2 &= ~0x80; //xx訪問XSFR */
PWM_updata_ON_OFF();
//函數: void PWM_updata_ON_OFF(void)
//功能:PWM 數值判斷是否需要關閉PWM輸出端為0,PWM開關控制
if(DUTY5 <= 0x03)
PWMCR &=~ 0x08;
PWM5= 0;
off_mark=0;
else if(DUTY5 >= 0x0fe)
PWMCR &=~ 0x08;
PWM5= 1;
off_mark=1;
PIN_SW2 |= 0x80;
PWM5T2 = CYCLE * DUTY5 / 255;//設置PWM2第2次反轉的PWM計數//占空比為(PWM2T2-PWM2T1)/PWMC
off_mark=2;
PIN_SW2 &=~ 0x80;
PWMCR |= 0x08;
