標(biāo)題: STC12C5A60S2單片機(jī)8路輸入輸出可編程晶體管控制通訊程序 帶具體要求 [打印本頁(yè)]
作者: zhangxinchun    時(shí)間: 2019-11-17 22:51
要求:
1. 8di 8do在上位機(jī)軟件上面能夠讀取
2. 485通信
3. 第一路DO 軟件上發(fā)送吸合指令,吸合XmsX為吸合時(shí)間可以在軟件上設(shè)定),然后自動(dòng)斷開(kāi)。
4. 第二路至第8DO 軟件設(shè)定開(kāi)就開(kāi),設(shè)定關(guān)就關(guān)。
5. 通信協(xié)議和其他儀器儀表相干擾。
6. 波特率 9600 8 n 1
7. 能設(shè)置二十個(gè)參數(shù)在板子的中間寄存器
8. 232通信
9. 通信樣例:5a a5 13 82 00 00 0064*8
10. 其中 5A A5 是固定的后面參數(shù)由485參數(shù)設(shè)定
11. 第三位數(shù)值 13表示數(shù)據(jù)長(zhǎng)度 表示13 后面有19字節(jié)16進(jìn)制數(shù)字。如果設(shè)置位9則,發(fā)送指令為5a a5 09 82 00 00 0064*3 。(0064*3表示有3個(gè)0064,也就是十進(jìn)制100)。此數(shù)值為多少,總字節(jié)長(zhǎng)度+3為總發(fā)送數(shù)據(jù)。如為1316進(jìn)制表示發(fā)送8個(gè)數(shù)值。為9表示發(fā)送3個(gè)數(shù)值。
12. 其中由第三位數(shù)值開(kāi)始由上位機(jī)設(shè)定。
13. 可以設(shè)置的參數(shù)可以單獨(dú)設(shè)定,也可以多個(gè)參數(shù)同時(shí)設(shè)定。
14. 建議第一個(gè)參數(shù)為設(shè)置單脈沖ms時(shí)間(單獨(dú)設(shè)定)。后面可設(shè)置參數(shù)為數(shù)據(jù)長(zhǎng)度,數(shù)值等(同時(shí)設(shè)定)。
電路原理圖如下:
八路輸入檢測(cè)命令:
上位機(jī)發(fā)送:AA 01 00 BB
AA 報(bào)頭 01功能碼,代表查詢輸入狀態(tài),00 無(wú)效,BB報(bào)尾
下位機(jī)返回:CC 01 00 DD
        CC 報(bào)頭 01功能碼,代表返回的是輸入狀態(tài) ,00代表全開(kāi),11代表全關(guān),DD報(bào)尾
八路輸出檢測(cè)命令:
上位機(jī)發(fā)送:AA 02 00 BB
AA 報(bào)頭 02功能碼,代表查詢輸出狀態(tài),00 無(wú)效,BB報(bào)尾
下位機(jī)返回:CC 02 00 DD
        CC 報(bào)頭 02功能碼,代表返回的是輸出狀態(tài) ,00代表全開(kāi),11代表全關(guān),DD報(bào)尾
八路輸出控制:
        上位機(jī)發(fā)送:AA 03 01 BB  01命令比較特殊,是吸合幾秒鐘自動(dòng)斷開(kāi),所以第一路沒(méi)有關(guān)閉的指令,只有開(kāi)的指令
AA 報(bào)頭 03功能碼,代表控制輸出開(kāi),01代表第一路,02代表第二路,…… BB報(bào)尾
        下位機(jī)返回:CC 03 01 DD
        CC 報(bào)頭 03功能碼,代表控制的路數(shù)控制開(kāi)成功,01代表第一路,02代表第二路,……DD報(bào)尾
上位機(jī)發(fā)送:AA 04 01 BB
AA 報(bào)頭 04功能碼,代表控制輸出關(guān),01代表第一路,02代表第二路,…… BB報(bào)尾
        下位機(jī)返回:CC 04 01 DD
        CC 報(bào)頭 04功能碼,代表控制的路數(shù)控制關(guān)成功,01代表第一路,02代表第二路,……DD報(bào)尾
設(shè)置第一路吸合的時(shí)間
        上位機(jī)發(fā)送:AA 05 01 00 00 00 09 BB
                AA 報(bào)頭 05功能碼,01代表設(shè)置第一路吸合的時(shí)間 00 00 00 09
代表一共9毫秒的,00 00 FF FF 代表510毫秒 FF FF FF FF 代表1020毫秒 BB報(bào)尾 時(shí)間四個(gè)十六進(jìn)制輸相加
下位機(jī)返回:CC 05 01 DD
        CC 報(bào)頭 05功能碼,代表設(shè)置時(shí)間成功,01代表第一路……DD報(bào)尾
單片機(jī)485輸入232輸出
        5a a5 13 82 00 00 00 64 00 64 00 64 00 64 00 64 00 64 00 64 00 64
        5a a5 為報(bào)頭
        13為長(zhǎng)度,十六進(jìn)制的數(shù)值,轉(zhuǎn)換過(guò)來(lái)是19,代表后面的長(zhǎng)度為19個(gè)字節(jié)
        該命令通過(guò)485發(fā)送,發(fā)送之后232直接傳出
00 00 00 09
代表1000毫秒 BB是報(bào)尾
單片機(jī)源程序如下:
  1. #include <STC12C5A60S2.H>
  2. #include <intrins.h>
  3. #define uchar unsigned char//宏定義無(wú)符號(hào)字符型
  4. #define uint unsigned int  //宏定義無(wú)符號(hào)整型
  5. unsigned char T0RH = 0;  //T0重載值的高字節(jié)
  6. unsigned char T0RL = 0;  //T0重載值的低字節(jié)
  7. bit flagFrame = 0;  //幀接收完成標(biāo)志,即接收到一幀新數(shù)據(jù)
  8. bit flagTxd = 0;    //單字節(jié)發(fā)送完成標(biāo)志,用來(lái)替代TXD中斷標(biāo)志位
  9. unsigned char cntRxd = 0;   //接收字節(jié)計(jì)數(shù)器
  10. unsigned char pdata bufRxd[100];  //接收字節(jié)緩沖區(qū)
  11. bit flagFrame2 = 0;  //幀接收完成標(biāo)志,即接收到一幀新數(shù)據(jù)
  12. bit flagTxd2 = 0;    //單字節(jié)發(fā)送完成標(biāo)志,用來(lái)替代TXD中斷標(biāo)志位
  13. unsigned char cntRxd2 = 0;   //接收字節(jié)計(jì)數(shù)器
  14. unsigned char pdata bufRxd2[100];  //接收字節(jié)緩沖區(qū)
  15. void UartDriver();//串口驅(qū)動(dòng)函數(shù),監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)幀的接收,調(diào)度功能函數(shù),需在主循環(huán)中調(diào)用
  16. void UartAction(unsigned char *buf, unsigned char len);//在接收到的數(shù)據(jù)幀后添加換車換行符后發(fā)回
  17. void UartWrite(unsigned char *buf, unsigned char len);//串口數(shù)據(jù)寫入,即串口發(fā)送函數(shù),buf-待發(fā)送數(shù)據(jù)的指針,len-指定的發(fā)送長(zhǎng)度
  18. unsigned char UartRead(unsigned char *buf, unsigned char len);//串口數(shù)據(jù)讀取函數(shù),buf-接收指針,len-指定的讀取長(zhǎng)度,返回值-實(shí)際讀到的長(zhǎng)度
  19. void UartDriver2();//串口驅(qū)動(dòng)函數(shù),監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)幀的接收,調(diào)度功能函數(shù),需在主循環(huán)中調(diào)用
  20. void UartAction2(unsigned char *buf2, unsigned char len2);//在接收到的數(shù)據(jù)幀后添加換車換行符后發(fā)回
  21. void UartWrite2(unsigned char *buf2, unsigned char len2);//串口數(shù)據(jù)寫入,即串口發(fā)送函數(shù),buf-待發(fā)送數(shù)據(jù)的指針,len-指定的發(fā)送長(zhǎng)度
  22. unsigned char UartRead2(unsigned char *buf2, unsigned char len2);//串口數(shù)據(jù)讀取函數(shù),buf-接收指針,len-指定的讀取長(zhǎng)度,返回值-實(shí)際讀到的長(zhǎng)度
  23. void UartRxMonitor(unsigned char ms);//串口接收監(jiān)控,由空閑時(shí)間判定幀結(jié)束,需在定時(shí)中斷中調(diào)用,ms-定時(shí)間隔
  24. void ConfigUART(unsigned int baud);//串口配置函數(shù),baud-通信波特率
  25. void ConfigTimer0(unsigned int ms);//配置并啟動(dòng)T0,ms-T0定時(shí)時(shí)間
  26. uchar Byte_Read(uint add);              //讀一字節(jié),調(diào)用前需打開(kāi)IAP 功能
  27. void Byte_Program(uint add, uint ch);  //字節(jié)編程,調(diào)用前需打開(kāi)IAP 功能
  28. void Sector_Erase(uint add);            //擦除扇區(qū)
  29. void IAP_Disable();                       //關(guān)閉IAP 功能
  30. void Delay();
  31. #define ENABLE_ISP 0x81 //系統(tǒng)工作時(shí)鐘<20MHz 時(shí),對(duì)IAP_CONTR 寄存器設(shè)置此值
  32. unsigned char paths;
  33. char buf0add7;
  34. sbit ins01=P0^0;
  35. sbit ins02=P0^1;
  36. sbit ins03=P0^2;
  37. sbit ins04=P0^3;
  38. sbit ins05=P0^4;
  39. sbit ins06=P0^5;
  40. sbit ins07=P0^6;
  41. sbit ins08=P0^7;
  42. /*定義八位輸出為單片機(jī)P2口*/
  43. sbit out01=P2^6;
  44. sbit out02=P2^7;
  45. sbit out03=P5^1;
  46. sbit out04=P5^0;
  47. sbit out05=P4^6;
  48. sbit out06=P4^1;
  49. sbit out07=P4^5;
  50. sbit out08=P4^4;
  51. sbit b485Send=P2^4;        //485接口發(fā)送接收控制
  52. unsigned char ck1=0x00;
  53. uint time1=0,time2=0;
  54. bit timef1=0;
  55. uchar num11=0,num12=0,num1=0;
  56. uchar num21=0,num22=0,num2=0;
  57. uchar num31=0,num32=0,num3=0;
  58. uchar num41=0,num42=0,num4=0;
  59. uchar time21=0,time22=0;
  60. uchar ls=0,ls1=0,ls2=0;
  61. void UartAction(unsigned char *buf, unsigned char len){//在接收到的數(shù)據(jù)幀后添加換車換行符后發(fā)回
  62.                 UartWrite(buf, len);
  63. }
  64. void UartAction2(unsigned char *buf2, unsigned char len2){//在接收到的數(shù)據(jù)幀后添加換車換行符后發(fā)回
  65.         if((buf2[0]==0x5A)&&(buf2[1]==0xA5)){
  66.                         ls1=buf2[2]/10;
  67.                         ls2=buf2[2]%10;
  68.                         ls=ls1*10+ls2+3;
  69.                         if(len2==ls){
  70.                                 UartWrite(buf2, len2);
  71.                         }
  72.         }
  73.         if((buf2[0]==0xAA)&&(buf2[1]==0x05)&&(buf2[7]==0xBB)&&(len2==8)){
  74.                 if(buf2[2]==0x01){
  75.                         num11=buf2[3]/10;
  76.                         num12=buf2[3]%10;
  77.                         num1=num11*10+num12;
  78.                         num21=buf2[4]/10;
  79.                         num22=buf2[4]%10;
  80.                         num2=num21*10+num22;
  81.                         num31=buf2[5]/10;
  82.                         num32=buf2[5]%10;
  83.                         num3=num31*10+num32;
  84.                         num41=buf2[6]/10;
  85.                         num42=buf2[6]%10;
  86.                         num4=num41*10+num42;
  87.                         time2=num1+num2+num3+num4;
  88.                         time21=time2/100;//把int型的值拆分到char型
  89.                         time22=time2%100;
  90.                                 Sector_Erase(0);
  91.                                 Byte_Program(0x01,time21);
  92.                                 Byte_Program(0x02,time22);
  93.                                 buf2[0]=0xCC;
  94.                                 buf2[1]=0x05;
  95.                                 buf2[2]=buf2[2];
  96.                                 buf2[3]=0xDD;
  97.                                 len2=4;
  98.                                 UartWrite2(buf2, len2);
  99.                 }
  100.         }
  101.         if((buf2[0]==0xAA)&&(buf2[3]==0xBB)&&(len2==4)){
  102.                 switch (buf2[1]){//按指令位執(zhí)行操作
  103.                         case 0x01://查詢輸入狀態(tài)命令
  104.                         ck1=0xFF;
  105.                                 if(ins01){ck1|=0x80;}else{ck1&=0x7f;}
  106.                                 if(ins02){ck1|=0x40;}else{ck1&=0xbf;}
  107.                                 if(ins03){ck1|=0x20;}else{ck1&=0xdf;}
  108.                                 if(ins04){ck1|=0x10;}else{ck1&=0xef;}
  109.                         if(ins05){ck1|=0x08;}else{ck1&=0xf7;}
  110.                                 if(ins06){ck1|=0x04;}else{ck1&=0xfb;}
  111.                         if(ins07){ck1|=0x02;}else{ck1&=0xfd;}
  112.                                 if(ins08){ck1|=0x01;}else{ck1&=0xfe;}
  113.                                 buf2[0]=0xCC;
  114.                                 buf2[1]=0x01;
  115.                                 buf2[2]=ck1;
  116.                                 buf2[3]=0xDD;
  117.                                 len2=4;
  118.                                 UartWrite2(buf2, len2);
  119.                                 break;
  120.                         case 0x02://查詢輸出狀態(tài)命令
  121.                         ck1=0xFF;
  122.                                 if(out01){ck1|=0x80;}else{ck1&=0x7f;}
  123.                                 if(out02){ck1|=0x40;}else{ck1&=0xbf;}
  124.                                 if(out03){ck1|=0x20;}else{ck1&=0xdf;}
  125.                                 if(out04){ck1|=0x10;}else{ck1&=0xef;}
  126.                         if(out05){ck1|=0x08;}else{ck1&=0xf7;}
  127.                                 if(out06){ck1|=0x04;}else{ck1&=0xfb;}
  128.                         if(out07){ck1|=0x02;}else{ck1&=0xfd;}
  129.                                 if(out08){ck1|=0x01;}else{ck1&=0xfe;}
  130.                                 buf2[0]=0xCC;
  131.                                 buf2[1]=0x02;
  132.                                 buf2[2]=ck1;
  133.                                 buf2[3]=0xDD;
  134.                                 len2=4;
  135.                                 UartWrite2(buf2, len2);
  136.                                 break;
  137.                         case 0x03://輸出開(kāi)控制
  138.                         if(buf2[2]==0x01){timef1=1;out01=0;}
  139.                         if(buf2[2]==0x02){out02=0;}
  140.                         if(buf2[2]==0x03){out03=0;}
  141.                         if(buf2[2]==0x04){out04=0;}
  142.                         if(buf2[2]==0x05){out05=0;}
  143.                         if(buf2[2]==0x06){out06=0;}
  144.                         if(buf2[2]==0x07){out07=0;}
  145.                         if(buf2[2]==0x08){out08=0;}
  146.                                 buf2[0]=0xCC;
  147.                                 buf2[1]=0x03;
  148.                                 buf2[2]=buf2[2];
  149.                                 buf2[3]=0xDD;
  150.                                 len2=4;
  151.                                 UartWrite2(buf2, len2);
  152.                                 break;
  153.                         case 0x04://輸出關(guān)控制
  154.                         if(buf2[2]==0x02){out02=1;}
  155.                         if(buf2[2]==0x03){out03=1;}
  156.                         if(buf2[2]==0x04){out04=1;}
  157.                         if(buf2[2]==0x05){out05=1;}
  158.                         if(buf2[2]==0x06){out06=1;}
  159.                         if(buf2[2]==0x07){out07=1;}
  160.                         if(buf2[2]==0x08){out08=1;}
  161.                                 buf2[0]=0xCC;
  162.                                 buf2[1]=0x04;
  163.                                 buf2[2]=buf2[2];
  164.                                 buf2[3]=0xDD;
  165.                                 len2=4;
  166.                                 UartWrite2(buf2, len2);
  167.                                 break;
  168.                 }
  169.         }
  170. }
  171. void main(){
  172.         P4SW|=0x70;
  173.     b485Send=0; //接收模式
  174.         EA = 1;            //開(kāi)總中斷
  175.     ConfigTimer0(1);   //配置T0定時(shí)1ms
  176.     ConfigUART(9600);  //配置波特率為9600
  177.         time21=Byte_Read(0x01);//掉電存儲(chǔ)用到
  178.         time22=Byte_Read(0x02);//掉電存儲(chǔ)用到
  179.         time2=time21*100+time22;
  180.         while(1){
  181.                 UartDriver();  //調(diào)用串口驅(qū)動(dòng)
  182.                 UartDriver2();  //調(diào)用串口驅(qū)動(dòng)
  183.         }
  184. }
  185. void InterruptTimer0() interrupt 1{//T0中斷服務(wù)函數(shù),執(zhí)行串口接收監(jiān)控
  186.     TH0 = T0RH;  //重新加載重載值
  187.     TL0 = T0RL;
  188.     UartRxMonitor(1);  //串口接收監(jiān)控
  189.         if(timef1){
  190.                 out01=0;
  191.                 time1++;
  192.                 if(time1>time2){
  193.                         time1=0;
  194.                         timef1=0;
  195.                         out01=1;
  196.                 }
  197.         }
  198. }
  199. void InterruptUART() interrupt 4{//串口中斷服務(wù)函數(shù)
  200.     if (RI) { //接收到新字節(jié)
  201.         RI = 0;  //清零接收中斷標(biāo)志位
  202.         if (cntRxd < sizeof(bufRxd)) {//接收緩沖區(qū)尚未用完時(shí),保存接收字節(jié),并遞增計(jì)數(shù)器
  203.             bufRxd[cntRxd++] = SBUF;        // cntRxd++這個(gè)很重要,一開(kāi)始 cntRxd < sizeof(bufRxd)當(dāng)進(jìn)入函數(shù)的次數(shù)增加,cntRxd慢慢變大,當(dāng)傳入的數(shù)據(jù)不滿的時(shí)候就        用時(shí)間檢測(cè),判斷是否是傳輸完成
  204.         }
  205.     }
  206.     if (TI) { //字節(jié)發(fā)送完畢
  207.         TI = 0;   //清零發(fā)送中斷標(biāo)志位
  208.         flagTxd = 1;  //設(shè)置字節(jié)發(fā)送完成標(biāo)志
  209.     }
  210. }
  211. void uart2_isr()  interrupt 8{//發(fā)送接收中斷函數(shù)
  212.         if( S2CON & 0x01 ){
  213.                 S2CON &= ~0x01;
  214.                 if (cntRxd2 < sizeof(bufRxd2)){ //接收緩沖區(qū)尚未用完時(shí),保存接收字節(jié),并遞增計(jì)數(shù)器
  215.             bufRxd2[cntRxd2++] = S2BUF;        // cntRxd++這個(gè)很重要,一開(kāi)始 cntRxd < sizeof(bufRxd)當(dāng)進(jìn)入函數(shù)的次數(shù)增加,cntRxd慢慢變大,當(dāng)傳入的數(shù)據(jù)不滿的時(shí)候就        用時(shí)間檢測(cè),判斷是否是傳輸完成
  216.         }
  217.          }
  218.         if( S2CON & 0x02 ){
  219.                 S2CON &= ~0x02;
  220.                 flagTxd2 = 1;  //設(shè)置字節(jié)發(fā)送完成標(biāo)志
  221.         b485Send=0;//發(fā)送完畢設(shè)置為接收
  222.     }
  223. }
  224. void ConfigTimer0(unsigned int ms){//配置并啟動(dòng)T0,ms-T0定時(shí)時(shí)間
  225.     unsigned long tmp;  //臨時(shí)變量
  226.     tmp = 11059200 / 12;      //定時(shí)器計(jì)數(shù)頻率
  227.     tmp = (tmp * ms) / 1000;  //計(jì)算所需的計(jì)數(shù)值
  228.     tmp = 65536 - tmp;        //計(jì)算定時(shí)器重載值
  229.     tmp = tmp + 33;           //補(bǔ)償中斷響應(yīng)延時(shí)造成的誤差
  230.     T0RH = (unsigned char)(tmp>>8);  //定時(shí)器重載值拆分為高低字節(jié)
  231.     T0RL = (unsigned char)tmp;
  232.     TMOD &= 0xF0;   //清零T0的控制位
  233.     TMOD |= 0x01;   //配置T0為模式1
  234.     TH0 = T0RH;     //加載T0重載值
  235.     TL0 = T0RL;
  236.     ET0 = 1;        //使能T0中斷
  237.     TR0 = 1;        //啟動(dòng)T0
  238. }
  239. void ConfigUART(unsigned int baud){//串口配置函數(shù),baud-通信波特率
  240.     SCON  = 0x50;  //配置串口為模式1
  241.     TMOD &= 0x0F;  //清零T1的控制位
  242.     TMOD |= 0x20;  //配置T1為模式2
  243.     TH1 = 256 - (11059200/12/32)/baud;  //計(jì)算T1重載值
  244.     TL1 = TH1;     //初值等于重載值
  245.     ET1 = 0;       //禁止T1中斷
  246.     ES  = 1;       //使能串口中斷
  247.     TR1 = 1;       //啟動(dòng)T1
  248.         S2CON = 0x50;  //方式1,八位數(shù)據(jù),可變波特率
  249.         AUXR1 = 0x00;  //1T工作方式
  250.          PCON  = 0x00;  //不倍增波特率
  251.          IP2   = 0x00;  //優(yōu)先級(jí)默認(rèn)
  252.          BRT   = 0XFD;  //設(shè)置波特率9600
  253.          AUXR  = 0x10;  //啟動(dòng)波特率發(fā)生器
  254.         IE2   = 0x01;  //開(kāi)串口2中斷
  255. }
  256. void UartWrite(unsigned char *buf, unsigned char len){//串口數(shù)據(jù)寫入,即串口發(fā)送函數(shù),buf-待發(fā)送數(shù)據(jù)的指針,len-指定的發(fā)送長(zhǎng)度
  257.     while (len--){   //循環(huán)發(fā)送所有字節(jié)
  258.         flagTxd = 0;      //清零發(fā)送標(biāo)志
  259.         SBUF = *buf++;    //發(fā)送一個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)
  260.         while (!flagTxd); //等待該字節(jié)發(fā)送完成
  261.     }
  262. }
  263. void UartWrite2(unsigned char *buf2, unsigned char len2){//串口數(shù)據(jù)寫入,即串口發(fā)送函數(shù),buf-待發(fā)送數(shù)據(jù)的指針,len-指定的發(fā)送長(zhǎng)度
  264.     while (len2--){   //循環(huán)發(fā)送所有字節(jié)
  265.         flagTxd2 = 0;      //清零發(fā)送標(biāo)志
  266.                 b485Send=1;
  267.         S2BUF = *buf2++;    //發(fā)送一個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)
  268.         while (!flagTxd2); //等待該字節(jié)發(fā)送完成
  269.     }
  270. }
  271. unsigned char UartRead(unsigned char *buf, unsigned char len){//串口數(shù)據(jù)讀取函數(shù),buf-接收指針,len-指定的讀取長(zhǎng)度,返回值-實(shí)際讀到的長(zhǎng)度
  272.     unsigned char i;
  273.     if (len > cntRxd){  //指定讀取長(zhǎng)度大于實(shí)際接收到的數(shù)據(jù)長(zhǎng)度時(shí),讀取長(zhǎng)度設(shè)置為實(shí)際接收到的數(shù)據(jù)長(zhǎng)度
  274.         len = cntRxd;
  275.     }
  276.     for (i=0; i<len; i++){  //拷貝接收到的數(shù)據(jù)到接收指針上
  277.         *buf++ = bufRxd[i];
  278.     }
  279.     cntRxd = 0;  //接收計(jì)數(shù)器清零
  280.     return len;  //返回實(shí)際讀取長(zhǎng)度
  281. }
  282. void UartDriver(){//串口驅(qū)動(dòng)函數(shù),監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)幀的接收,調(diào)度功能函數(shù),需在主循環(huán)中調(diào)用
  283.     unsigned char len;
  284.     unsigned char pdata buf[40];
  285.     if (flagFrame){ //有命令到達(dá)時(shí),讀取處理該命令
  286.         flagFrame = 0;
  287.         len = UartRead(buf, sizeof(buf)-2); //將接收到的命令讀取到緩沖區(qū)中
  288.         UartAction(buf, len);  //傳遞數(shù)據(jù)幀,調(diào)用動(dòng)作執(zhí)行函數(shù)
  289.     }
  290. }
  291. unsigned char UartRead2(unsigned char *buf2, unsigned char len2){//串口數(shù)據(jù)讀取函數(shù),buf-接收指針,len-指定的讀取長(zhǎng)度,返回值-實(shí)際讀到的長(zhǎng)度
  292.     unsigned char i;
  293.     if (len2 > cntRxd2){  //指定讀取長(zhǎng)度大于實(shí)際接收到的數(shù)據(jù)長(zhǎng)度時(shí),讀取長(zhǎng)度設(shè)置為實(shí)際接收到的數(shù)據(jù)長(zhǎng)度
  294.         len2 = cntRxd2;
  295.     }
  296.     for (i=0; i<len2; i++){  //拷貝接收到的數(shù)據(jù)到接收指針上
  297.         *buf2++ = bufRxd2[i];
  298.     }
  299.     cntRxd2 = 0;  //接收計(jì)數(shù)器清零
  300.     return len2;  //返回實(shí)際讀取長(zhǎng)度
  301. }
  302. void UartDriver2(){//串口驅(qū)動(dòng)函數(shù),監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)幀的接收,調(diào)度功能函數(shù),需在主循環(huán)中調(diào)用
  303.     unsigned char len2;
  304.     unsigned char pdata buf2[40];
  305.     if (flagFrame2){ //有命令到達(dá)時(shí),讀取處理該命令
  306.         flagFrame2 = 0;
  307.         len2 = UartRead2(buf2, sizeof(buf2)-2); //將接收到的命令讀取到緩沖區(qū)中
  308.         UartAction2(buf2, len2);  //傳遞數(shù)據(jù)幀,調(diào)用動(dòng)作執(zhí)行函數(shù)
  309.     }
  310. }
  311. void UartRxMonitor(unsigned char ms){//串口接收監(jiān)控,由空閑時(shí)間判定幀結(jié)束,需在定時(shí)中斷中調(diào)用,ms-定時(shí)間隔
  312.     static unsigned char cntbkp = 0;
  313.     static unsigned char idletmr = 0;
  314.     if (cntRxd > 0){  //接收計(jì)數(shù)器大于零時(shí),監(jiān)控總線空閑時(shí)間
  315.         if (cntbkp != cntRxd){  //接收計(jì)數(shù)器改變,即剛接收到數(shù)據(jù)時(shí),清零空閑計(jì)時(shí)
  316.             cntbkp = cntRxd;
  317.             idletmr = 0;
  318.         }else{                   //接收計(jì)數(shù)器未改變,即總線空閑時(shí),累積空閑時(shí)間
  319.             if (idletmr < 30){  //空閑計(jì)時(shí)小于30ms時(shí),持續(xù)累加
  320.                 idletmr += ms;
  321.                 if (idletmr >= 30){  //空閑時(shí)間達(dá)到30ms時(shí),即判定為一幀接收完畢
  322.                     flagFrame = 1;  //設(shè)置幀接收完成標(biāo)志
  323.                 }
  324.             }
  325.         }
  326.     }else if(cntRxd2 > 0){
  327.         if (cntbkp != cntRxd2){
  328.             cntbkp = cntRxd2;
  329.             idletmr = 0;
  330.         }else{
  331.             if (idletmr < 30){
  332.                 idletmr += ms;
  333.                 if (idletmr >= 30){
  334.                     flagFrame2 = 1; }}
  335.         }
  336.         }else{
  337.         cntbkp = 0;
  338.     }
  339. }
  340. union union_temp16{
  341.     uint un_temp16;
  342.     uchar  un_temp8[2];
  343. }my_unTemp16;
  344. //讀一字節(jié),調(diào)用前需打開(kāi)IAP 功能,入口:DPTR = 字節(jié)地址,返回:A = 讀出字節(jié)
  345. uchar Byte_Read(uint add){
  346.     IAP_DATA = 0x00;
  347.     IAP_CONTR = ENABLE_ISP;         //打開(kāi)IAP 功能, 設(shè)置Flash 操作等待時(shí)間
  348.     IAP_CMD = 0x01;                 //IAP/ISP/EEPROM 字節(jié)讀命令
  349.     my_unTemp16.un_temp16 = add;
  350.     IAP_ADDRH = my_unTemp16.un_temp8[0];    //設(shè)置目標(biāo)單元地址的高8 位地址
  351.     IAP_ADDRL = my_unTemp16.un_temp8[1];    //設(shè)置目標(biāo)單元地址的低8 位地址
  352.     //EA = 0;
  353.     IAP_TRIG = 0x5A;   //先送 5Ah,再送A5h 到ISP/IAP 觸發(fā)寄存器,每次都需如此
  354.     IAP_TRIG = 0xA5;   //送完A5h 后,ISP/IAP 命令立即被觸發(fā)起動(dòng)
  355.     _nop_();
  356.     //EA = 1;
  357.     IAP_Disable();  //關(guān)閉IAP 功能, 清相關(guān)的特殊功能寄存器,使CPU 處于安全狀態(tài),
  358.                     //一次連續(xù)的IAP 操作完成之后建議關(guān)閉IAP 功能,不需要每次都關(guān)
  359.     return (IAP_DATA);
  360. }
  361. //字節(jié)編程,調(diào)用前需打開(kāi)IAP 功能,入口:DPTR = 字節(jié)地址, A= 須編程字節(jié)的數(shù)據(jù)
  362. void Byte_Program(uint add, uint ch){
  363.     IAP_CONTR = ENABLE_ISP;         //打開(kāi) IAP 功能, 設(shè)置Flash 操作等待時(shí)間
  364.     IAP_CMD = 0x02;                 //IAP/ISP/EEPROM 字節(jié)編程命令
  365.     my_unTemp16.un_temp16 = add;
  366.     IAP_ADDRH = my_unTemp16.un_temp8[0];    //設(shè)置目標(biāo)單元地址的高8 位地址
  367.     IAP_ADDRL = my_unTemp16.un_temp8[1];    //設(shè)置目標(biāo)單元地址的低8 位地址
  368.     IAP_DATA = ch;                  //要編程的數(shù)據(jù)先送進(jìn)IAP_DATA 寄存器
  369.     //EA = 0;
  370.     IAP_TRIG = 0x5A;   //先送 5Ah,再送A5h 到ISP/IAP 觸發(fā)寄存器,每次都需如此
  371.     IAP_TRIG = 0xA5;   //送完A5h 后,ISP/IAP 命令立即被觸發(fā)起動(dòng)
  372.     _nop_();
  373.     //EA = 1;
  374.     IAP_Disable();  //關(guān)閉IAP 功能, 清相關(guān)的特殊功能寄存器,使CPU 處于安全狀態(tài),
  375.                     //一次連續(xù)的IAP 操作完成之后建議關(guān)閉IAP 功能,不需要每次都關(guān)
  376. }
  377. //擦除扇區(qū), 入口:DPTR = 扇區(qū)地址
  378. void Sector_Erase(uint add){
  379.     IAP_CONTR = ENABLE_ISP;         //打開(kāi)IAP 功能, 設(shè)置Flash 操作等待時(shí)間
  380.     IAP_CMD = 0x03;                 //IAP/ISP/EEPROM 扇區(qū)擦除命令
  381.     my_unTemp16.un_temp16 = add;
  382.     IAP_ADDRH = my_unTemp16.un_temp8[0];    //設(shè)置目標(biāo)單元地址的高8 位地址
  383.     IAP_ADDRL = my_unTemp16.un_temp8[1];    //設(shè)置目標(biāo)單元地址的低8 位地址
  384.     //EA = 0;
  385.     IAP_TRIG = 0x5A;   //先送 5Ah,再送A5h 到ISP/IAP 觸發(fā)寄存器,每次都需如此
  386.     IAP_TRIG = 0xA5;   //送完A5h 后,ISP/IAP 命令立即被觸發(fā)起動(dòng)
  387.     _nop_();
  388.     //EA = 1;
  389.     IAP_Disable();  //關(guān)閉IAP 功能, 清相關(guān)的特殊功能寄存器,使CPU 處于安全狀態(tài),
  390.                     //一次連續(xù)的IAP 操作完成之后建議關(guān)閉IAP 功能,不需要每次都關(guān)
  391. }
  392. void IAP_Disable(){
  393.     //關(guān)閉IAP 功能, 清相關(guān)的特殊功能寄存器,使CPU 處于安全狀態(tài),
  394.     //一次連續(xù)的IAP 操作完成之后建議關(guān)閉IAP 功能,不需要每次都關(guān)
  395.     IAP_CONTR = 0;      //關(guān)閉IAP 功能
  396.     IAP_CMD   = 0;      //清命令寄存器,使命令寄存器無(wú)命令,此句可不用
  397.     IAP_TRIG  = 0;      //清命令觸發(fā)寄存器,使命令觸發(fā)寄存器無(wú)觸發(fā),此句可不用
  398.     IAP_ADDRH = 0;
  399.     IAP_ADDRL = 0;
  400. }
全部資料51hei下載地址:
Desktop.rar (85.38 KB, 下載次數(shù): 33)
8入8出可編程場(chǎng)效應(yīng)管PNP款原理圖及PCB圖.rar (420.52 KB, 下載次數(shù): 38)
作者: jubaolun    時(shí)間: 2020-4-16 23:16
謝謝分享,學(xué)習(xí)了。
