多功能單片機電子鐘Proteus仿真+程序 LCD1602顯示
gms335
2019-11-13 10:31
(1)在1602液晶上顯示年、月、日、時、分、秒,并且按秒實時更新顯示。
(2)在1602液晶上顯示當前采集到的環境溫度。
(3)當環境溫度低于0℃和高于34℃時,蜂鳴器報警。
(4)每次開機時,蜂鳴器響。
(5)能夠使用板上的按鍵調節各參數,按鍵可設計4個有效鍵,分別為切換鍵、加鍵、減鍵、跳出鍵。
(6)利用 DS1302時鐘芯片通過簡單的串行通信與單片機進行通信,時鐘/日歷電路能夠實時提供年、月、日、時、分、秒信息,采用雙電源供電,當外部電源掉電時能夠利用后備電池準確計時的特性,設計實現斷電時間不停、再次上電時時間仍然準確顯示在液晶上的功能。
每次開機時,蜂鳴器長鳴一身,按下功能鍵可以調節時間、年、月、日,加鍵和減鍵可以實現時間、年、月、日的加減,跳出鍵可以結束當前正在執行的時間調整,該電子表附帶有溫度報警功能,當溫度超過34℃和低于0℃時,蜂鳴器長鳴報警。
(15.78 KB, 下載次數: 39)
2019-11-13 14:58 上傳
(4.49 KB, 下載次數: 33)
2019-11-13 14:58 上傳
基于DS18B20、DS1302、單片機的時鐘與溫度測控
#include <REG52.H>
#include "LCD1602.H"
#include "DS18B20.H"
#include "DS1302.H"
#define TH 35 //設置溫度上限
extern unsigned char week_value[2],TempBuffer[5]; //聲明外部變量
extern int temp_value;
char hide_sec,hide_min,hide_hour,hide_day,hide_week,hide_month,hide_year; //秒,分,時到日,月,年位閃的計數
sbit Set = P3^0; //模式切換鍵
sbit Up = P3^1; //加法按鈕
sbit Down = P3^2; //減法按鈕
sbit out = P3^3; //立刻跳出調整模式按鈕
sbit deng = P1^1;
char done,count,temp,flag,up_flag,down_flag;
char SD=1;
void show_time(); //液晶顯示函數聲明
延時子程序
void mdelay(uint delay)
{ uint i;
for(;delay>0;delay--)
{for(i=0;i<62;i++) //1ms延時.
升序按鍵
void Upkey()
Up=1;
if(Up==0)
mdelay(8);
switch(count)
{case 1:
temp=Read1302(DS1302_SECOND); //讀取秒數
temp=temp+1; //秒數加1
up_flag=1; //數據調整后更新標志
if((temp&0x7f)>0x59) //超過59秒,清零
temp=0;
break;
case 2:
temp=Read1302(DS1302_MINUTE); //讀取分數
temp=temp+1; //分數加1
up_flag=1;
if(temp>0x59) //超過59分,清零
temp=0;
break;
case 3:
temp=Read1302(DS1302_HOUR); //讀取小時數
temp=temp+1; //小時數加1
up_flag=1;
if(temp>0x23) //超過23小時,清零
temp=0;
break;
/*case 4:
temp=Read1302(DS1302_WEEK); //讀取星期數
temp=temp+1; //星期數加1
up_flag=1;
if(temp>0x7)
temp=1;
break; */
case 5:
temp=Read1302(DS1302_DAY); //讀取日數
temp=temp+1; //日數加1
up_flag=1;
if(temp>0x31)
temp=1;
break;
case 6:
temp=Read1302(DS1302_MONTH); //讀取月數
temp=temp+1; //月數加1
up_flag=1;
if(temp>0x12)
temp=1;
break;
case 7:
temp=Read1302(DS1302_YEAR); //讀取年數
temp=temp+1; //年數加1
up_flag=1;
if(temp>0x85)
temp=0;
break;
default:break;
while(Up==0);
降序按鍵
void Downkey()
Down=1;
if(Down==0)
mdelay(8);
switch(count)
{case 1:
temp=temp-1; //秒數減1
down_flag=1; //數據調整后更新標志
if(temp==0x7f) //小于0秒,返回59秒
temp=0x59;
break;
case 2:
temp=temp-1; //分數減1
down_flag=1;
if(temp==-1)
temp=0x59; //小于0分,返回59分
break;
case 3:
temp=temp-1; //小時數減1
down_flag=1;
if(temp==-1)
temp=0x23;
break;
/*case 4:
temp=temp-1; //星期數減1
down_flag=1;
if(temp==0)
temp=0x7;;
break; */
case 5:
temp=temp-1; //日數減1
down_flag=1;
if(temp==0)
temp=31;
break;
case 6:
temp=temp-1; //月數減1
down_flag=1;
if(temp==0)
temp=12;
break;
case 7:
temp=temp-1; //年數減1
down_flag=1;
if(temp==-1)
temp=0x85;
break;
default:break;
while(Down==0);
模式選擇按鍵
void Setkey()
Set=1;
if(Set==0)
mdelay(8);
count=count+1; //Setkey按一次,count就加1
done=1; //進入調整模式
while(Set==0);
跳出調整模式,返回默認顯示
void outkey()
{ uchar Second;
out=1;
if(out==0)
count=0;
hide_sec=0,hide_min=0,hide_hour=0,hide_day=0,hide_week=0,hide_month=0,hide_year=0;
Second=Read1302(DS1302_SECOND);
Write1302(0x8e,0x00); //寫入允許
Write1302(0x80,Second&0x7f);
Write1302(0x8E,0x80); //禁止寫入
done=0;
while(out==0);
按鍵功能執行
void keydone()
{ uchar Second;
if(flag==0) //關閉時鐘,停止計時
{ Write1302(0x8e,0x00); //寫入允許
temp=Read1302(0x80);
Write1302(0x80,temp|0x80);
Write1302(0x8e,0x80); //禁止寫入
flag=1;
Setkey(); //掃描模式切換按鍵
switch(count)
{case 1:do //count=1,調整秒
outkey(); //掃描跳出按鈕
Upkey(); //掃描加按鈕
Downkey(); //掃描減按鈕
if(up_flag==1||down_flag==1) //數據更新,重新寫入新的數據
Write1302(0x80,temp|0x80); //寫入新的秒數
up_flag=0;
down_flag=0;
hide_sec++; //位閃計數
if(hide_sec>3)
hide_sec=0;
show_time(); //液晶顯示數據
}while(count==2);break;
case 2:do //count=2,調整分
hide_sec=0;
outkey();
Upkey();
Downkey();
if(temp>0x60)
temp=0;
Write1302(0x82,temp); //寫入新的分數
up_flag=0;
down_flag=0;
hide_min++;
if(hide_min>3)
hide_min=0;
show_time();
}while(count==3);break;
case 3:do //count=3,調整小時
hide_min=0;
outkey();
Upkey();
Downkey();
Write1302(0x84,temp); //寫入新的小時數
up_flag=0;
down_flag=0;
hide_hour++;
if(hide_hour>3)
hide_hour=0;
show_time();
}while(count==4);break;
/* case 4:do //count=4,調整星期
hide_hour=0;
outkey();
Upkey();
Downkey();
Write1302(0x8a,temp); //寫入新的星期數
up_flag=0;
down_flag=0;
hide_week++;
if(hide_week>3)
hide_week=0;
show_time();
}while(count==5);break; */
case 5:do //count=5,調整日
hide_week=0;
outkey();
Upkey();
Downkey();
Write1302(0x86,temp); //寫入新的日數
up_flag=0;
down_flag=0;
hide_day++;
if(hide_day>3)
hide_day=0;
show_time();
}while(count==6);break;
case 6:do //count=6,調整月
hide_day=0;
outkey();
Upkey();
Downkey();
Write1302(0x88,temp); //寫入新的月數
up_flag=0;
down_flag=0;
hide_month++;
if(hide_month>3)
hide_month=0;
show_time();
}while(count==7);break;
case 7:do //count=7,調整年
hide_month=0;
outkey();
Upkey();
Downkey();
Write1302(0x8c,temp); //寫入新的年數
up_flag=0;
down_flag=0;
hide_year++;
if(hide_year>3)
hide_year=0;
show_time();
}while(count==8);break;
case 8: count=0;hide_year=0; //count8, 跳出調整模式,返回默認顯示狀態
done=0;
break; //count=7,開啟中斷,標志位置0并退出
default:break;
液晶顯示程序
void show_time()
DS1302_GetTime(&CurrentTime); //獲取時鐘芯片的時間數據
TimeToStr(&CurrentTime); //時間數據轉換液晶字符
DateToStr(&CurrentTime); //日期數據轉換液晶字符
ReadTemp(); //開啟溫度采集程序
temp_to_str(); //溫度數據轉換成液晶字符
GotoXY(12,1); //液晶字符顯示位置
Print(TempBuffer); //顯示溫度
GotoXY(0,1);
Print(CurrentTime.TimeString); //顯示時間
GotoXY(0,0);
Print(CurrentTime.DateString); //顯示日期
GotoXY(15,0);
/*Print(week_value); //顯示星期
GotoXY(11,0);
Print("Week"); //在液晶上顯示 字母 week */
mdelay(500); //掃描延時
報警檢測與取消
void warming()
if(temp_value>=TH)
{if(SD==1&&SD!=0)ET0=1;}
else {deng=0;ET0=0;SD=1;}
out=1;
if(out==0){ET0=0;SD=0;}
主程序
main()
TMOD=0x02; //設置模式為定時器T0的模式2 (8位自動重裝計數初值的計數值)
TH0=0x03; //設置計數器初值,靠TH0存儲重裝的計數值
TL0=0x03;
TR0=1; //啟動T0
ET0=0; //關定時器T0中斷
EA=1;
P1=0;
flag=1; //時鐘停止標志
LCD_Initial(); //液晶初始化
Init_DS18B20( ) ; //DS18B20初始化
Initial_DS1302(); //時鐘芯片初始化
up_flag=0; //調整標志位置零
down_flag=0;
done=0; //進入默認液晶顯示
while(done==1)
{keydone(); //進入調整模式
warming();
while(done==0)
flag=0;
Setkey(); //掃描各功能鍵
warming();
warming();
定時器中斷
void t0 (void) interrupt 1 using 1
{deng=!deng;}
仿真程序.7z
(409.03 KB, 下載次數: 106)
2019-11-13 15:01 上傳
多功能電子鐘課程設計
waxhy32145
2020-4-22 17:08
感謝感謝,打算學習
2653701223
2020-4-25 10:28
博主真心厲害,向博主學習
