標題: 關于51單片機寫藍牙程序的問題 [打印本頁]
作者: 愛吾如澤    時間: 2019-11-11 20:58
標題: 關于51單片機寫藍牙程序的問題
最近在研究用51單片機寫藍牙程序,但在最后還是出錯了。
我想輸入“1”時,第一個led燈會以2秒持續閃爍,但是事實是第一個led燈一直亮。
求解。
程序如下:# include <reg52.h># define uint unsigned int
# define uchar unsigned char
uchar buf;
sbit led1 = P2^0;
sbit led2 = P2^1;
sbit led3 = P2^2;
void delayms(uint xms)
uint i,j;
        for(i = xms; i > 0; i--)
        for(j = 110; j > 0; j--);
void UARTinit()
TMOD = 0x20;
SCON = 0x50;
TH1 = 0xfd;
TL1 = 0xfd;
PCON = 0x00;
EA = 1;
ES = 1;
TR1 = 1;
void send(uchar c)
    SBUF = c;
    while(!TI);
    TI = 0;
        led1 = 1;
        led2 = 1;
        led3 = 1;
UARTinit();
void UARTinterrupt() interrupt 4
if(RI==1)
RI = 0;
        buf = SBUF;
        switch(buf)
                case '1':
                        led1 = 0;
                delayms(2000);
                led1 = 1;
                send(buf);
                break;
                case '2':
                        led2 = 0;
                delayms(2000);
                led2 = 1;
                send(buf);
                break;
                default:
                        led1 = 0;
                led2 = 0;
                led3 = 0;
                send(buf);
作者: cm7626    時間: 2019-11-11 20:58
uchar buf;
sbit led1 = P2 ^ 0;
sbit led2 = P2 ^ 1;
sbit led3 = P2 ^ 2;
uchar LedOn = 0;
    uint i, j;
void UARTinit()
    TMOD = 0x20;
    SCON = 0x50;
    TH1 = 0xfd;
    TL1 = 0xfd;
    PCON = 0x00;
    EA = 1;
    ES = 1;
    TR1 = 1;
void send(uchar c)
    SBUF = c;
    while(!TI);
    TI = 0;
    led1 = 1;
    led2 = 1;
    led3 = 1;
    UARTinit();
        switch (LedOn)
        case '1':
            led1 = !led1;
            break;
        case '2':
            led2 = !led2;
            break;
        case '3':
            led3 = !led3;
            break;
        default:
            led1 = 0;
            led2 = 0;
            led3 = 0;
            break;
                                delayms(2000);
    if(RI == 1)
        RI = 0;
        buf = SBUF;
        LedOn = buf;
        send(buf);
作者: whx.000    時間: 2019-11-12 09:17
你為什么要在串口中斷里while循環啊,串口中斷再收到1時,只會進入一次就出來了,事實上一直在main中循環啊,UARTinit();一直在串口初始化。。。。醉了
作者: 噗噗噗p    時間: 2019-11-12 18:01
建議在中斷中做最關鍵的事 剩下的留給主函數去處理
作者: 愛吾如澤    時間: 2019-11-14 20:02
噗噗噗p 發表于 2019-11-12 18:01
好的,謝謝您,我以后會注意
作者: 愛吾如澤    時間: 2019-11-14 20:05
whx.000 發表于 2019-11-12 09:17
你為什么要在串口中斷里while循環啊,串口中斷再收到1時,只會進入一次就出來了,事實上一直在main中循環啊 ...
謝謝您,我在發完這個問題的時候已經發現這個問題,已改。
