標題: 新人:51單片機用匯編好還是c好 [打印本頁]
作者: 51學習者n    時間: 2019-11-11 16:36
這學期學了微機原理,以前沒聽過匯編,現在感覺匯編和我用過的STC89C51更配。還有Keil可以寫匯編嗎?
作者: 一條大河波浪寬    時間: 2019-11-11 18:39
C語言,keil可以寫匯編,但是一般只有幾句,主要還是用C語言實現,不建議學51了,現在用的都是stm32
作者: 踏雪無痕做什么    時間: 2019-11-11 18:58
我也更喜歡匯偏,好象車的手動檔一樣,掌控好!
作者: AAAA7378    時間: 2019-11-11 19:36
我覺得c語言好
作者: q1114785858    時間: 2019-11-11 19:47
各有所長吧
作者: 實打實阿    時間: 2019-11-11 20:10
新手建議用C 比較簡單
作者: Y_G_G    時間: 2019-11-11 21:29
用匯編的無非就是幾個原因:
一,是時序要求相當高的程序,片上資源相當有限的低端單片機
二,是原來就已經有了匯編代碼的,
三,學不會C語言或者用不習慣C語言的.
配對于C,匯編的缺點是絕對大于優點的
但并不是說匯編已經沒有用了,因為最終是C先轉換成匯編才寫入單片機的,能看明白就可以了,不用深入
作者: 1147852    時間: 2019-11-11 21:32
stm32,c比較好
作者: yagqfhd    時間: 2019-11-11 21:36
C比較好,但也要學電基本的匯編知識
作者: xxhei    時間: 2019-11-11 21:54
c和匯編主要還是看你的擅長什么,大神還用筆記本寫操作系統,工具是死的 人是活的
作者: lnff    時間: 2019-11-11 22:33
匯編更注重基礎,如果匯編理解了,C也就不難,Keil也可以寫匯編
作者: 小仙帝    時間: 2019-11-11 22:50
用keil4比較好
作者: xybeyourself    時間: 2019-11-11 23:00
建議還是用C語言,適用性更廣,而且更易懂。
作者: znskt    時間: 2019-11-11 23:21
c語言更好,比較簡單,匯編比較冗雜,需要你記住的條件語句會很多
作者: csmyldl    時間: 2019-11-12 00:35
兩者都學一點比較好,匯編對寄存器和存儲器能理解透徹一些,當程序出現問題時看匯編程序能迅速找到錯誤的地方
作者: qwertyuio543    時間: 2019-11-12 11:28
匯編好學功能發揮弱,c學好了應用面廣
作者: wangqi5219    時間: 2019-11-12 11:45
各有各的好處,不過現在更多人喜歡用C,比較好移植和方便讀懂程序
作者: songxuemei    時間: 2019-11-12 12:03
c語言 更簡單一些
作者: com870658499    時間: 2019-11-12 12:38
用c比較好,等你單片機熟練了,再用匯編
作者: cphnkj188    時間: 2019-11-12 18:38
我覺得還是c語言好學一些
作者: Dfadti    時間: 2019-11-12 22:33
個人覺得c好,c學好了,還能用在其他地方,而且c比較簡單易學易懂
作者: 納茲咩    時間: 2019-11-13 08:42
c語言吧,c語言的用途很多,學會了c語言,其他的就好學一點,比如單片機,我就是在大一沒認真學c語言,結果現在學單片機很難懂,看不懂程序
作者: shf199306152    時間: 2019-11-13 09:24
如果是沒寫過程序的新手話,推薦使用匯編,可以加深對MCU以及對編程的理解. 寫個幾個沒BUG的匯編程序后, 可以轉C. 至于有些人說別學51跳到stm
作者: shf199306152    時間: 2019-11-13 09:29
如果是新手的話, 推薦使用匯編, 可以加深對MCU和編程的理解. 當你覺得你的工程大到用匯編無法維護的話, 可以轉C. 至于stm32, 個人覺得只要你精通一款MCU, 其他的可以很快就學會. 切勿盲目的追隨, 循序漸進打好基礎最重要.
作者: lmy950715    時間: 2019-11-13 11:55
建議還是使用C語言,因為匯編太底層,開發起來較為困難,而且一般公司找人的話,一般都是用C語言嵌入式。
作者: 誰他媽寫代碼    時間: 2019-11-13 15:32
c語言就足夠了
作者: 15992553161    時間: 2019-11-13 16:16
最好用c語言
作者: 00一一    時間: 2019-11-13 16:29
個人覺得匯編只需要了解,重點學習C語言才是最好的
作者: 2312123    時間: 2019-11-13 16:34
完全不要學匯編   那時80年代的東西了
作者: xbj123    時間: 2019-11-13 22:17
c語言好,匯編不好懂
作者: ASD15541ASDA50    時間: 2019-11-14 09:11
語言的發展是用來不斷地減少開發時間
作者: xiaruifang    時間: 2019-11-14 10:13
C的可移植性好,匯編的執行速度快
作者: 670645978    時間: 2019-11-14 10:43
C語言,可讀性很強,而且一般都用C,雖然匯編是機器語言更好讓機器讀,但是新手來說還是C語言更好
作者: 掃一掃黃    時間: 2019-11-14 13:15
作者: 掃一掃黃    時間: 2019-11-14 13:16
C的可移植性好,匯編的執行速度快
作者: 掃一掃黃    時間: 2019-11-14 13:17
作者: 蘇黎世1    時間: 2019-11-14 14:19
各有各的好處吧,開始感覺C好
作者: 皮洛隔    時間: 2019-11-14 14:38
學習c語言好一些,匯編了解一些基礎就可以了,能夠更好的理解代碼偏向硬件一些,主要還是以c語言為主,如果想要深入匯編,建議搜索一下相關的軟件能否進行匯編代碼燒錄程序進去。
作者: 1937476463    時間: 2019-11-14 14:52
我覺得還是用keil去寫c好一點  容易結合那些原理去了解
作者: 13100684033    時間: 2019-11-14 15:05
C語言!以后做底層這一塊用的最廣的還是C。以后會碰到keil、IAR、STVD、、、等等各種編譯器,C還是主流
作者: 電控mmbd    時間: 2019-11-14 15:19
先用匯編打基礎,然后進階C,這樣會更好地理解它的各部分性能及使用方法。
作者: hcfat51h    時間: 2019-11-14 16:49
學習C語言吧,匯編語言維護時候想死
作者: 767207815    時間: 2019-11-14 18:44
keil和C語言的關系不是特別大,keil相對還是比較好學的
作者: BoLuoNingMeng    時間: 2019-11-15 22:41
新人的話還是先把C搞好,再去了解匯編
作者: pcbboy    時間: 2019-11-16 08:45
51用匯編寫會很累,32用匯編會死
作者: 635464462    時間: 2019-11-16 08:55
我也覺得c好
作者: 13144088433    時間: 2019-11-16 12:22
新人建議還是用c好,容易上手,當然,這還得有c基礎,我好多師兄沒學c語言,直接匯編學51單片機,最后都放棄了
作者: 1255230    時間: 2019-11-22 00:36
Keil可以寫匯編,但是感覺C更簡單
作者: qiushuliang    時間: 2019-11-22 22:47
cphnkj188 發表于 2019-11-12 18:38
我覺得還是c語言好學一些
十八班武藝,各有所長
作者: TTQ001    時間: 2019-11-23 11:23
建議還是用C語言,好移植, 程序適用性廣,而且更易懂。匯編了解一些基礎就可以了。
作者: H1996    時間: 2019-11-23 16:16
用KEIL也可以寫的
作者: hackerbc    時間: 2019-11-23 18:04
匯編更接近底層,效率高,但是語句繁瑣,C語言開發方便有各種庫提供
作者: deepdeng    時間: 2019-11-23 20:43
學習從匯編開始,后面學C 會比較得心運手,
作者: xyz8864216    時間: 2019-11-25 09:33
看你個人偏號
作者: fanstyaaaa    時間: 2019-11-25 10:16
可以  建議用C語言  跟進時代
作者: 需付出的風格    時間: 2019-11-25 11:39
keil可以寫匯編
作者: 需付出的風格    時間: 2019-11-25 11:41
c51用C語言就可以完成大部分功能,匯編會使能力更上一層樓(不學匯編也能用)
作者: 團團    時間: 2019-11-25 12:19
一般最開始都學c,可以都試一下,最后喜歡哪個再選
作者: 小白大白    時間: 2019-11-25 12:22
新人初學還是c語言,比較簡單,符合人的思維習慣。匯編需要有單片機的硬件基礎,和較高的邏輯能力,如果不懂數電,那學匯編會比較難。而且c的移植性很好,聲明變量什么的都是自動分配地址,你如果用匯編,都得自己分配地址,不懂硬件能搞死。
作者: 適得府君書    時間: 2019-11-25 13:31
匯編有匯編的好,C語言有C語言的好。在多年之前匯編在嵌入式中所占的比重相對來說還是比較多的。但是匯編的通用性好像不是很強。學起來比較費勁。而C語言的通用性比較強,應用范圍廣,學起來比較簡單。所以C語言會代替匯編,又或者說,匯編會變成C語言編譯的中間文件。
作者: Attt    時間: 2019-11-25 14:46
學的匯編。感覺小一點控制簡單。大的還是c好。
作者: Cyrus_    時間: 2019-11-25 15:08
我們學校都是學C的,匯編太難教。
作者: Sweet888    時間: 2019-11-25 16:04
匯編吧
作者: gasun    時間: 2019-11-25 16:32
用C比較靈活
作者: 466305213    時間: 2019-11-25 23:55
51不好用了
作者: 912865498@qq.co    時間: 2019-11-26 09:15
新手用C,簡單好學。
作者: renningda    時間: 2019-11-26 10:20
C語言更適合,51完了可以接觸stm32
作者: 愛愛愛    時間: 2019-11-26 14:10
各有各的優缺點  看看自己適合哪個就去學哪個
作者: zhaixing    時間: 2019-11-26 14:20
新手用c比較好,c在現在社會中也算是比較主流的,可以更好的使用
作者: SKLMT    時間: 2019-11-26 14:33
推薦C語言,C語言較之匯編更貼近計算機底層,在各大編程軟件及項目溝通里應用普及性更好。比匯編高層易用、更貼近書寫習慣的還有Python,匯編在中間不太建議花大功夫去學。此外單片機可以從STM32學起,51開發具有局限性,IO口比較少,對于要接很多外設的時候并不適用,所以建議STM32+C語言。
作者: 992932965    時間: 2019-11-26 15:43
都用過,上實驗課都使用過,可以了解學習匯編,但是實際操作中還是C.
作者: czheizc    時間: 2019-11-26 16:17
新手還是C語言吧
作者: 12536    時間: 2019-11-27 13:59
微機原理主要就是單片機內部程序的編程
作者: 聰明的喜羊羊    時間: 2019-11-27 14:25
c語言更好,比較簡單,匯編基本見不到
作者: 跟著我拉風    時間: 2019-11-27 15:48
新手開始建議直接上C語言,容易接受
作者: qwertyuio543    時間: 2019-11-27 16:06
匯編沒什么教程呢可它具體呀,c網上應用程序多
作者: 煙浮世間    時間: 2019-11-27 18:22
個人感覺c語言更好吧,比起匯編更容易上手
作者: wzg1066    時間: 2019-11-27 18:37
建議學C語言,KEIL也可以匯編的
作者: wzg1066    時間: 2019-11-27 18:39
C語言更容易些
作者: 2369894360    時間: 2019-11-27 20:27
感覺c比較簡單吧。。有的功能匯編20行c只要兩行
作者: 1255230    時間: 2019-11-27 21:05
C簡單一些,Keil可以寫匯編
作者: zilong    時間: 2019-11-28 15:01
建議直接用C, 首先讓自己入門, 不要為了一些小問題卡住, 我們要學的是單片機的工作和編程, 不要糾結語言
作者: svsdfweeef    時間: 2019-11-28 15:54
c好植入性強
作者: dotastronger    時間: 2019-11-28 16:03
用匯編便于理解寄存器操作,但是更晦澀。C的話更符合我們平時的使用習慣
作者: zjn152634    時間: 2019-11-28 16:25
各有各的好吧,但我覺得還是C語言比較好點,實用
作者: djdjsky    時間: 2019-11-28 17:22
什么都要會,  論成本時候要選芯片的
作者: a244300682    時間: 2019-11-28 18:45
從C開始,熟練了再換。
作者: 周海姬    時間: 2019-11-28 20:03
學一點匯編有利于理解好c
作者: a779097484    時間: 2019-11-29 07:24
匯編適合簡單的小程序,做一個稍微大點的項目還是用C51更方便,移植性也強,雖然學過微機原理但也只是學過一些匯編代碼的片段,真的用匯編去做單片機還是會有不方便的地方
作者: 誰特么買小米    時間: 2019-11-29 09:00
CCCCCC 我覺得C語言更好懂一些誒
作者: 75767374    時間: 2019-12-4 14:20
學C啊,應用廣還簡單,匯編難還不實用
作者: 阿西8    時間: 2019-12-4 15:55
用c吧,匯編雖然速度快,但是用到的不多,主要還是C,而且c學完了,大多數語言入門簡單。
作者: wc86110    時間: 2019-12-4 16:25
要是都會不是更好
作者: irosenive    時間: 2019-12-4 17:29
keil如果你學單片機的話一般都是要用匯編語言的,C語言只是拓展部分,不過如果是用STC89c51建議從簡單的c語言入手會更方便一點
作者: 誰他媽寫代碼    時間: 2019-12-4 20:22
C語言比較好,感覺單片機用C就挺方便,看個人興趣吧
作者: 漆黑de自由    時間: 2019-12-4 20:26
學會C的人,不一定好學匯編,學會匯編的,一定更容易學會C ,我的感覺是這樣,我就是從匯編干起的,有機會還是不要把匯編嘍了,現在雖然好多用C ,特殊情況下 匯編也是很好用的,
作者: 娶了高橋李依    時間: 2019-12-4 21:06
我這學期也剛學完匯編語言,上周剛考完試,建議用C編程,C比匯編更方便。雖然我是從MSP430開始學的單片機,但是我建議你會用51之后學習一下32,32真的資料和教程比別的多多了,還好用!
作者: wlland    時間: 2019-12-5 02:25
c更容易入手,相對來說比較簡單,實現也快,匯編更接近底層,學習過后你對底層操作更熟悉,會清楚如何節約CPU等,對于單片機使用效率會提高
作者: 富陽    時間: 2019-12-5 09:05
學c吧   匯編對于一些難的程序來說比c復雜  有c基礎以后c++更容易學
