標題: STM8S001J3下載不了程序Error : Cannot communicate with the device !Check [打印本頁]
作者: PPBB    時間: 2019-11-10 22:07
新買的芯片,沒有下載過程序,我用STVP下載程序的時候,總是提示Error : Cannot communicate with the device !Check the SWIM cable connection and check all the needed pin connections on the SWIM connector.
If the application code uses Swim Disable and Reset pin as Output or has disabled SWIM Clock Divider:
Try Now to SWITCH OFF and ON the application Power Supply while NRST Reset pin is forced low.
Error : < PROGRAM MEMORY reading failed.
我的configuration配置的沒錯,ST-LINK---SWIM---STM8S001J3.
我想問一下,選項字節option byte還需要另外的配置嗎,而且第一項ROP已經設置為---Read out protection Off.
板子供電沒問題,引腳連接也沒問題。
謝謝大家幫忙指點。
作者: f556    時間: 2019-11-11 10:04
先查硬件連接是否正確、是否有虛焊
作者: gongyili12345    時間: 2020-4-17 20:01
你好,你這個問題解決了嗎,我也遇到了這樣的問題
你好,你這個問題解決了嗎,我也遇到 了這樣的問題
作者: 13783852611    時間: 2020-8-11 17:58
你好,這個問題解決了嗎
作者: liuhl_2005    時間: 2021-2-25 20:37
官方資料里面有個范例程序里面有個5秒的延時函數,直接拷貝進你的程序,如果沒有這個5s延時函數,芯片就只能下載一次程序,如果有這個5S延時函數,每次下載程序把stlink(下載工具)插上USB口5S內點擊下載程序,超了5S就無法下載。
