24c02的從器件地址和子地址分別是干什么用的? 每個地址能夠存儲多少個字節?
254zhang
2019-11-10 19:24
如題
angmall
2019-11-10 21:26
看下24C02的規格書吧,地址引腳A0-A2是用來設置設備地址的,不是設置內部存儲內容的地址的
24C02, 256 X 8 (2K bits) 32頁 8字節/頁
24C02器件按8字節/頁執行頁寫
angmall
2019-11-10 21:29
看IIC協議吧,你IIC協議沒看肯定不知道,IIC主機輪詢設備用從機地址,讀寫數據用存儲區地址24C02共256字節數據,那么存儲區域地址就是00H-FFH
yzwzfyz
2019-11-11 11:55
這個問題是因為你讀書不認真!
bh2030693
2019-11-11 22:47
"從器件地址"應該就是引腳A0-A2,硬件連接決定器件地址;“子地址”沒印象。每個內部地址當然存儲1個字節了。
八月初
2019-11-21 16:38
在 24C02 的數據手冊 3.6 節中可查到, 24C02
的 7 位地址中,其中高 4 位是固定的 0b1010,而低 3 位的地址取決于具體電路的設計,由芯
片上的 A2、 A1、 A0 這 3 個引腳的實際電平決定;24C02 一共 256 個字節的存儲空間,地址從 0x00~0xFF;24C01、 24C02 這兩個型號是 8 個字節一個頁,而 24C04、 24C08、 24C16 是 16 個字節一頁。
我們開發板上用的型號是 24C02,一共是 256 個字節, 8 個字節一頁,那么就一共有 32 頁;
1255230
2019-11-22 00:10
高 4 位是固定,低 3 位的地址取決于具體電路的設計,24C02 一共 256 個字節的存儲空間
防輻射的VIP
2020-4-4 19:15
我估計也是看了shifang師傅的程序才有這個問題的。研究了老半天我才發現那不叫“子地址”,在中文說明書里那叫“字地址”
