標題: 單片機與組態王通訊 [打印本頁]
作者: 一有123    時間: 2019-11-7 15:29
標題: 單片機與組態王通訊
寫了一段程序,是組態王讀單片機內部的程序,但是測試時,組態王讀不出數據,麻煩幫看一看程序有啥問題。
void Delay_1ms(uint ms)           //延時1ms * ms
        uint x,y;
        for(x=ms;x>0;x--)
                for(y=920;y>0;y--);
void UART1_Init(void)
        TMOD = 0x20;    //定時器1工作在方式2  8位自動重裝
        SCON = 0x50;    //串口1工作在方式1  10位異步收發 REN=1允許接收
        TH1 = 0xFD;     //定時器1初值 9600
        TL1 = TH1;
        TR1 = 1;        //定時器1開始計數
        EA = 1;          //開總中斷
        ES = 1;          //開串口1中斷
//        PS=1;
//void UART1_SendStr(uchar *str)//發送字符串
//        while(*str!='\0')
//                UART1_SendOneByte(*str);
//                Delay_1ms(1);
//                str++;
void UART1_Interrupt(void) interrupt 4
        int j;
        if(RI)
//                RI=0;//軟件清除接收中斷
                if(SBUF==0x40)
                for(j=0;j<18;j++)
                buffer[j]=SBUF; //命令存到命令數組
                RI=0;
//                if(buffer[j]==0x0d)
//                        K=1;
//                        return;
        RI=0;
void read(uchar K1)
        uchar aa;
        uchar Rfrist,Rsecond,Rthird; //Rfrist表示接收后的第二個數據 Rsecond表示接收后的第三個數據
        Rfrist = buffer[1]^buffer[2]^buffer[3]^buffer[4]^buffer[5]^buffer[6]^buffer[7]^buffer[8]^buffer[9]^buffer[10];
        Rsecond = Rfrist;
        Rfrist = Rfrist>>4;        //取低四位
        Rsecond = Rsecond&0x0f;        //取高四位
        if(Rsecond>0x09)                  //得到的校驗數據要進行16-ASCII碼的轉換
        {Rsecond =  Rsecond-9+0x40;
         Rsecond =  Rsecond+0x30;
        if(Rfrist>0x09)                  //得到的校驗數據要進行16-ASCII碼的轉換
        {Rfrist =  Rfrist-9+0x40;
         Rfrist =  Rfrist+0x30;
         if(Rfrist==buffer[11]&&Rsecond==buffer[12])//轉化過后的校驗位要與上位機發送過來的校驗位對比,兩者一致的話說明上位機傳輸的數據正確
          buffer1[1] = buffer[1];//取設備地址(設備地址一個字節,兩個ASSCII碼)
          buffer1[2] = buffer[2];//取設備地址(設備地址一個字節,兩個ASSCII碼)
          buffer1[3] = buffer[9];//設備字節數
          buffer1[4] = buffer[10];//設備字節數
          buffer1[5] = buffer[6] = K1;//把讀取的數據放入到響應里
          buffer1[5] = buffer1[5]>>4;        //buffer[5]與buffer[6]組成一個字節,一個表示低位,一個表示高位,此時的K1表示16進制,需要轉化成ASSCII碼
          buffer1[5] = buffer1[5]&0x0f;        //取高四位
          buffer1[6] = buffer1[6]&0x0f;        //取低四位
          if(buffer[5]>=0x0a) //轉化成ASSCII碼
           buffer[5] = buffer[5]-9+0x40;//10以上的數字轉化成ASSCII碼
            buffer[5] = buffer[5]+0x30;//把10以下的數字轉換成ASSCII碼
                if(buffer[6]>=0x0a)
                buffer[6] = buffer[6]-9+0x40;
                buffer[6] = buffer[6]+0x30;
           Rthird = buffer1[1]^buffer1[2]^buffer1[3]^buffer1[4]^buffer1[5]^buffer1[6];
           buffer1[7] = Rthird>>4;
           buffer1[7] = buffer1[7]&0x0f;
           buffer1[8] = Rthird&0x0f;
                     if(buffer[7]>=0x0a) //轉化成ASSCII碼
           buffer[7] = buffer[7]-9+0x40;//10以上的數字轉化成ASSCII碼
            buffer[7] = buffer[7]+0x30;//把10以下的數字轉換成ASSCII碼
                if(buffer[8]>=0x0a)
                buffer[8] = buffer[8]-9+0x40;
                buffer[8] = buffer[8]+0x30;
                for(aa=0;aa<8;aa++)        //發送數據
                 SBUF = buffer[aa];
                 while(!TI)
                 TI=0;
                 void Port_Init(void)  //IO口初始化
        P0 = 0xff;
    P1 = 0xff;
        P2 = 0xff;
        P3 = 0xff;
        Port_Init();  //IO口
        UART1_Init();
        InitADC();
//        unsigned char K2;
                vol=AD_work(0)*1000;
                if(vol>=1000)
                        pressure=250*(vol-1000);
                        pressure=0;
//    if(K==1)
//        K=0;
        if(buffer[4]==0x30) //判斷上位機是不是讀數據
//        K2 = pressure;
        if(buffer[8]==0x31)
        read(pressure);
作者: tyrl800    時間: 2019-11-8 09:46
組態屏的程序都沒有,怎么分析??
作者: yzwzfyz    時間: 2019-11-8 11:17
你需要了解組態王的通訊協議。
