標題: 關于液晶屏和單片機的供電問題 [打印本頁]
作者: 這一生只為你    時間: 2019-11-6 14:33
標題: 關于液晶屏和單片機的供電問題
本帖最后由 這一生只為你 于 2019-11-6 14:36 編輯
請教一下大神,在做電池供電的低功耗設備的時候,怎樣設計兩者的電源最合適?
1,單片機和LCD使用同一個電源,系統關機以后,單片機和LCD一起進入休眠模式。
2,單片機和LCD各自使用獨立的電源,系統關機以后,單片機進入休眠模式,然后通過一個MOS管關斷LCD的電源。
作者: 這一生只為你    時間: 2019-11-6 14:36
再一個,現在STC新出的單片機都支持2.0V到5.5V的電壓范圍,那么使用電池供電的話,是不是可以直接把電池接在單片機的電源端就可以了?還是必須得使用LDO?
作者: man1234567    時間: 2019-11-6 19:18
不知道系統關機是什么意思,是停止供電還是進入休眠 ?
再者,如果僅單片機,直接接也無妨,可以不需要LDO,也不需要DCDC之類的,但是你確定僅單片機么 ?
感覺你提的問題已遠超那個了 ......
作者: Y_G_G    時間: 2019-11-7 08:18
我們所說的LCD實際上分兩種的:一種是像常用的12864這樣帶驅動的大塊的LCD,一種是單單的一塊LCD,沒有驅動的
兩種不同的LCD使用方法是不同的
如果是12864,電源就分開來,單片機進入休眠,LCD就不供電
如果是沒有驅動的LCD,不點亮就可以了,LCD的電流可以不理會,LCD的工作電流是很小的
作者: 這一生只為你    時間: 2019-11-10 10:08
man1234567 發表于 2019-11-6 19:18
再者,如果僅單片機,直接接也無妨,可以不需要LDO ...
就是所謂的軟關機,單片機進入休眠模式,所有的外設都斷電
