error C195: '*' illegal indirection 51單片機程序錯誤
小學長
2019-11-5 18:20
#include<reg52.h> //調用單片機頭文件
#define uchar unsignedchar //無符號字符型宏定義 變量范圍0~255
#define uint unsignedint //無符號整型宏定義 變量范圍0~65535
#include<intrins.h>
bitflag_300ms ;
ucharmenu_1; //菜單設計的變量
sbit beep = P3^7; //蜂鳴器IO口定義
ucharflag_200ms ;
sbit dq = P3^3; //18b20IO口的定義
uint; temperature ; //
char code table_num[]="0123456789abcdefg";
sbit rs=P1^0; //寄存器選擇信號H:數據寄存器 L:指令寄存器
sbit rw=P1^1; //寄存器選擇信號H:數據寄存器 L:指令寄存器
sbit e =P1^2; //片選信號下降沿觸發
unsignedchari=0,timecount=0,displayOK=0,rate=0,aa=0;
unsignedinttime[6]={0};
ucharrate_l=50,rate_h=120; //心跳報警值
int i=0;
int j=0;
uchar; q;
uchar; p0;
uchar; com;
uchar; dat;
uchar; hang;
uchar; add;
uchar; p;
uchar; date;
/***********************1ms延時函數*****************************/
void delay_1ms(uintq)
int; i,j;
for(i=0;i<q;i++)
for(j=0;j<110;j++);
* 名稱 : delay_uint()
* 功能 : 小延時。
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void delay_uint(uintq)
while(q--);
* 名稱 : write_com(ucharcom)
* 功能 : 1602命令函數
* 輸入 : 輸入的命令值
* 輸出 : 無
void write_com(uchar com)
P0=com;
e=0;
rs=0;
rw=0;
delay_uint(25);
e=1;
delay_uint(100);
e=0;
* 名稱 : write_data(uchardat)
* 功能 : 1602寫數據函數
* 輸入 : 需要寫入1602的數據
* 輸出 : 無
voidwrite_data(uchar dat)
e=0;
rs=1;
rw=1;
P0=dat;
delay_uint(25);
e=1;
delay_uint(100);
e=0;
* 名稱 : write_string(ucharhang,ucharadd,uchar *p)
* 功能 : 改變液晶中某位的值,如果要讓第一行,第五個字符開始顯示"abcdef" ,調用該函數如下
write_string(1,5,"abcdef;")
* 輸入 : 行,列,需要輸入1602的數據
* 輸出 : 無
void write_string(uchar hang,uchar add ,uchar*p)
if(hang==1)
write_com(0x80+add);
write_com(0x80+0x40+add);
if(*p == '\0') break;
write_data(*p);
p++;
錯誤為
Q.C.C(51): error C141: syntax error near 'com', expected ')'
Q.C.C(68): error C141: syntax error near 'dat', expected ')'
Q.C.C(86): error C141: syntax error near 'hang', expected ')'
Q.C.C(94): error C195: '*' illegal indirection
Q.C.C(95): error C195: '*' illegal indirection
求解答
man1234567
2019-11-5 20:14
uchar; q;
uchar; p0;
uchar; com;
uchar; dat;
uchar; hang;
uchar; add;
uchar; p;
uchar; date;
你這些語句中間的分號是啥意思 ?
小學長
2019-11-6 18:41
man1234567 發表于 2019-11-5 20:14
uchar; q;
uchar; p0;
uchar; com;
不打分號,運行程序就顯示在q前面少分號
小學長
2019-11-6 18:44
不打分號,運行程序的時候就顯示c129錯誤。在q前面缺少;
