標題: 關于單片機解碼格力空調源代碼,求大佬解答 [打印本頁]
作者: taoyuanming    時間: 2019-11-1 14:59
用的STC15F60S2單片機,本來以為挺簡單的,做個PCB然后寫代碼就行,但是按照百度搜到的代碼,也寫了出來,控制單片機發送起始碼加35位控制碼加中斷碼加32位控制碼,但是空調沒反應,不知道是啥地方出了問題。。。
作者: wulin    時間: 2019-11-1 15:52
空調遙控器芯片多為定制,同一品牌的遙控器都未必能通用。馬云家搜一下,挺便宜,不必自己勞神寫代碼。如果是練手就另當別論。
作者: 來51學習的    時間: 2019-11-1 15:53
你好!
空調的紅外控制難度是比較大的,原因呢
1、原理圖或PCB本身有問題
2、程序問題,38K發射載波有問題
3、你這什么都沒發,只能說這些了
作者: taoyuanming    時間: 2019-11-1 22:47
來51學習的 發表于 2019-11-1 15:53
你好!
空調的紅外控制難度是比較大的,原因呢
1、原理圖或PCB本身有問題
參加學校的比賽然后復試是做這個,第一次接觸這類東西,代碼也是按著百度搜到的紅外協議直接寫的代碼,很菜....不過PCB應該沒啥問題,裝個單片機,液晶顯示屏,復位開關,紅外發射模塊,這些都具備,代碼如下:
#include <STC15F2K60S2.H>
#include <intrins.h>
#define LCD_DATA P2    //D0~D7的8位數據口
sbit E =P3^7;sbit RW=P3^6;sbit RS=P3^5;//使能(啟用)端,讀寫控制端
        void check_busy()                        //液晶忙檢測函數,用戶無須調用
  LCD_DATA=0xff;
  RS=0;RW=1;E=0;E=1;
  while(LCD_DATA&0x80){E=0;E=1;}       //如果最高位為1說明正忙,嘗試再寫入
        void write_command(unsigned char command)//液晶命令控制函數
  check_busy();
  E=1;                //使能液晶
  RW=RS=0;            //命令模式
  LCD_DATA=command;   //寫入數據
  E=0;
void write_data(unsigned char Data)      //液晶顯示字符函數
  check_busy();
  RW=0;
  RS=E=1;
  LCD_DATA=Data;
  E=0;
void LCD_init()          //液晶初始化函數
  write_command(0x38); //顯示5*7點陣數據
  write_command(0x0c); //開顯示,顯示閃爍光標
  write_command(0x06); //每寫入一個字符光標自動右移一位
  write_command(0x01); //清屏
   void Delay9000us()                //@11.0592MHz
        unsigned char i, j;
        _nop_();
        i = 97;
        j = 207;
        do
                while (--j);
        } while (--i);
void Delay1660us()                //@11.0592MHz
        unsigned char i, j;
        _nop_();
        _nop_();
        i = 18;
        j = 216;
        do
                while (--j);
        } while (--i);
void Delay550us()                //@11.0592MHz
        unsigned char i, j;
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        i = 6;
        j = 231;
        do
                while (--j);
        } while (--i);
          void Delay4500us()                //@11.0592MHz
        unsigned char i, j;
        _nop_();
        _nop_();
        i = 49;
        j = 101;
        do
                while (--j);
        } while (--i);
void Delay20000us()                //@11.0592MHz
        unsigned char i, j, k;
        _nop_();
        _nop_();
        i = 1;
        j = 216;
        k = 35;
        do
                do
                        while (--k);
                } while (--j);
        } while (--i);
{        int i=1;
        LCD_init();
        if(P13==0)
                P34=0;
                Delay9000us();
                P34=1;
                Delay4500us();
                for(i=1;i<7;i++)
                  P34=0;
                  Delay550us();
                  P34=1;
                  Delay550us();
                P34=0;
                Delay550us();
                P34=1;
                Delay1660us();
                for(i=1;i<22;i++)
                 P34=0;
                  Delay550us();
                  P34=1;
                  Delay550us();
                 P34=0;
                Delay550us();
                P34=1;
                Delay1660us();
                 P34=0;
                  Delay550us();
                  P34=1;
                  Delay550us();
                 P34=0;
                Delay550us();
                P34=1;
                Delay1660us();
           P34=0;
                  Delay550us();
                  P34=1;
                  Delay550us();
                  P34=0;
                  Delay550us();
                  P34=1;
                  Delay550us();
                  P34=0;
                Delay550us();
                P34=1;
                Delay1660us();
                P34=0;
                  Delay550us();
                  P34=1;
                  Delay550us();
                  P34=0;
                  Delay550us();
                  P34=1;
                  Delay20000us();
                  for(i=1;i<9;i++)
                   P34=0;
                  Delay550us();
                  P34=1;
                  Delay550us();
                   P34=0;
                Delay550us();
                P34=1;
                Delay1660us();
                for(i=1;i<21;i++)
                   P34=0;
                  Delay550us();
                  P34=1;
                  Delay550us();
                   P34=0;
                Delay550us();
                P34=1;
                Delay1660us();
           P34=0;
                  Delay550us();
                  P34=1;
                  Delay550us();
                   P34=0;
                Delay550us();
                P34=1;
                Delay1660us();
                P13=0;
作者: taoyuanming    時間: 2019-11-1 22:48
wulin 發表于 2019-11-1 15:52
空調遙控器芯片多為定制,同一品牌的遙控器都未必能通用。馬云家搜一下,挺便宜,不必自己勞神寫代碼。如果 ...
嗯,確實是練手,參加學校的比賽用到
作者: csmyldl    時間: 2019-11-2 13:21
先用正常的遙控器去測試所發出的波,再用單片機模擬發射
